查看: 257|回复: 2
SC1083模数转换器(ADC)
发表于 2023-6-2 16:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
+ x3 u4 M+ @3 Q. C! F, J& G
2 G' Y" {1 W7 QSC1083 为高速、单通道、微处理器兼容型、8 位模数转换器(ADC),最大吞吐量为 2MSPS 。可pin对pin兼容AD7822。三款器件都内置一个 2.5V(2%容差)片内基准电压源、一个采样保持放大器、一个 8 位半快速型(half-flash)ADC 和一个高速并行接口,可采用 3V±10%和 5V±10%单电源供电。8 o9 R0 b2 \+ c0 ^; o  C* p! m+ y
SC1083 将转换启动与关断功能结合在一个引脚上,即 CONVST 引脚,这样便可实现在一次转换结束时自动关断的独特省电模式。当转换结束,即 EOC(转换结束)信号变为高电平后,会对 CONVST 引脚上的逻辑电平进行采样。如果它在该点为逻辑低电平,则 ADC 关断。SC1083 还具有单独的关断引脚。2 a' W3 t2 F( g% C5 D* X
利用该并行接口,可方便地与微处理器和 DSP 进行接口。这些器件仅使用地址解码逻辑,因此很容易实现到微处理器地址空间的映射。利用 EOC 脉冲,这些 ADC 可以分别独立工作。SC1083 采用 20 引脚超薄紧缩小型封装(TSSOP)。利用该并行接口,可方便地与微处理器和 DSP 进行接口。这些器件仅使用地址解码逻辑,因此很容易实现到微处理器地址空间的映射。利用 EOC 脉冲,这些 ADC 可以分别独立工作。, b' n: a) r: F9 J3 W2 H" Z
; p% F* i8 T% J
& T& V6 H; O/ A) \( V/ {1 f
; Y/ C+ Y; p! U( y# A8 L* l
主要性能: v2 |* ~0 ?# x* b' t6 Y$ @
8 位半快速型(half-flash)ADC; `2 m, y9 T, k' h; {3 W
单端模拟输入通道,并提供输入偏移调节! @" t* I5 Z- P- ?5 d( e
片内采样保持1 [2 ]( H0 G2 N5 u* r3 `5 M2 V& ]
提供最高 10MHz 输入频率时的信噪比性能3 k' l& Y& w2 A7 ?* h9 W
转换结束时自动关断9 h7 Z. f! N3 p  r4 O
片内基准电压源(2.5 V)
9 L* O" t5 |5 Y  ~6 a工作电压范围较宽:& Y$ U$ m0 [/ y& w
3V±10%和 5V±10%
% u; m" V. i4 B输入范围:
2 A$ R! j* |) ~0V 至 2Vp-p,VDD=3V±10%
  G* Y# b& A+ O" D6 b0V 至 2.5Vp-p,VDD=5V±10%
3 @$ X8 |) o& Y& c8 U灵活的并行接口,利用 EOC 脉冲可独立工作
0 h* ?, @" _) b
( A7 |- R% R, r6 h1 p1 C- p
; c9 P; P" g: j2 M, Y/ z
应用场合; p+ I4 n6 j; j! S
数据采集系统、DSP 前端
2 d/ I1 w4 ~) D, h# @磁盘驱动器" G6 j7 a' A( G# c2 T& `
移动通信系统、子采样应用, E5 `$ C* @! @2 r6 m8 z# z
功能模块示意图! g4 M0 b* C. W: e
' U  i% l& }) T+ U+ u, F$ }- I) i# k3 q9 ~9 Y# S
发表于 2023-6-2 18:51 | 只看该作者
要是能申请一个开发板就好了
 楼主| 发表于 2023-6-5 09:12 | 只看该作者
ESCAPE 发表于 2023-6-2 18:515 y7 U: c/ E" I4 W7 u* i" [& H
要是能申请一个开发板就好了
) S  |0 L6 M7 G6 i/ a9 W3 y$ U0 Z
可加微信:18126521362 ,详细沟通下
9 L  M2 [* f+ s
GMT+8, 2025-10-31 21:01 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
