查看: 792|回复: 14
NPN输出波形异常
发表于 2023-5-28 23:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,最近遇到一个24V的NPN 输出带动稳压管输入电路发生波形异常的状况,电路图和波形如图1和图2所示;
: s. t+ h/ ]% |, h图2中幅值高的波形为24V NPN输出至INPUT0,幅值低的为稳压管负极端波形。
2 a8 ?/ S# T% T. t  x' E! S; ^: j
若不接入此电路,24V NPN输出信号如图3所示;$ w, d# w$ z. Y7 A
% v* Y/ e3 J& I8 [0 B% X在图3中,为方便比对,幅值低的波形是之前预存下来的稳压管负极端信号,幅值高的波形为24V NPN输出信号。
+ W8 }5 a  q- y2 j' o: B) G; f/ F6 z9 z3 _
通过以上现象,可发现24V输入端开始一小段时间内的波形似乎被稳压管多次拉低,约1ms后恢复稳定;但24V拉高后短时间内电压波动最大在2V左右,不至于会改变稳压管的工作状态,是否因为刚开始NPN输出的驱动能力不足导致?
/ S" f! A# p9 b/ z* `' E- P. D: f) h
图1
图1
图2
图2
图3
图3
发表于 2023-5-29 09:02 | 只看该作者
电路的容性太强了,加大阻性
2K的电阻加到了20K还是一样的现象的  详情 回复 发表于 2023-5-29 19:52
发表于 2023-5-29 09:07 | 只看该作者
. s3 a( Q% R) H& I* N7 t" ]6 |8 T% f$ n
* F/ I4 V, j9 W5 ~8 S, PNPN的开关频率多少,把开关频率改小些在看看波形变化。这几个波形中感觉NPN电压因为稳压管寄生参数改变了。或者换个速度快些的稳压管试下7 v# v' M- ?& C! ]1 L- r+ H/ L+ l
频率很低的 就是一个上升沿,高电平持续1s  详情 回复 发表于 2023-5-29 19:53
发表于 2023-5-29 13:16 | 只看该作者
电容的材质不行,换材质的好的,比如C0G。+ Y: g& F7 Z, C0 d- x! h( v
电容加在哪里比较合适呢?  详情 回复 发表于 2023-5-29 22:11
 楼主| 发表于 2023-5-29 19:52 | 只看该作者
killer00 发表于 2023-5-29 09:029 m3 t- b7 F$ S- _2 s0 q
电路的容性太强了,加大阻性
+ E- y/ P9 _$ R. z( s
2K的电阻加到了20K还是一样的现象的
减小电阻的阻值,你在看看,功率变大  详情 回复 发表于 2023-5-30 08:47
 楼主| 发表于 2023-5-29 19:53 | 只看该作者
huo_xing 发表于 2023-5-29 09:07
: ~7 z) L4 k; eNPN的开关频率多少,把开关频率改小些在看看波形变化。这几个波形中感觉NPN电压因为稳压管寄生参数改变了。 ...
/ W3 Q1 b* ~3 ?. y频率很低的  就是一个上升沿,高电平持续1s
4 J: z& o1 f) P, A3 l* I0 {
图2这个波形很明显,上升沿没问题。下降沿部分NPN与稳压管时间被拉长了,应该是稳压管寄生电容太大。 可以把稳压管去掉,看看下降沿是否正常。如果正常那就要换稳压管。  详情 回复 发表于 2023-5-30 13:05
 楼主| 发表于 2023-5-29 22:11 | 只看该作者
6940 发表于 2023-5-29 13:16
- d% Z, L  G+ {* D) p: Y# _: g电容的材质不行,换材质的好的,比如C0G。
% {4 X1 j  z: A2 c7 F9 t1 E' @
电容加在哪里比较合适呢?! O0 }& C3 w" Y# d1 p
发表于 2023-5-30 08:47 | 只看该作者
jiasipa9 发表于 2023-5-29 19:52
+ h& ]/ T# `3 N$ ]2K的电阻加到了20K还是一样的现象的
. j* d" ~( J  {( N; C% P减小电阻的阻值,你在看看,功率变大
3 h2 b( y4 `' f1 b' j  i$ H( U1 J2 m5 T. ^9 W
1k的话 也一样的  详情 回复 发表于 2023-5-30 12:49
 楼主| 发表于 2023-5-30 12:49 | 只看该作者
killer00 发表于 2023-5-30 08:47$ o: {6 y  F1 Y' K, I
减小电阻的阻值,你在看看,功率变大
% A! i. y, j5 X' C1 n$ j1k的话  也一样的9 C" k6 J4 ], ?0 X5 Q! i
470R,看看  详情 回复 发表于 2023-5-31 09:07
发表于 2023-5-30 13:05 | 只看该作者
jiasipa9 发表于 2023-5-29 19:53
1 K) E4 f6 [5 s0 r; ]: M频率很低的  就是一个上升沿,高电平持续1s
. A; r: T' U; J图2这个波形很明显,上升沿没问题。下降沿部分NPN与稳压管时间被拉长了,应该是稳压管寄生电容太大。8 s) X2 y6 V- _7 L" I
: @) F0 ~" a" e7 a, G( B
2 q2 ]5 [' r  A9 a% M
去掉那个2K的串联电阻,就是图2黄色的波形,应该是由信号上升至24V后短时间跌落2V导致的,不过寄生电容大,应该也不会把信号瞬间拉到接近0V吧  详情 回复 发表于 2023-5-30 13:38
 楼主| 发表于 2023-5-30 13:38 | 只看该作者
huo_xing 发表于 2023-5-30 13:05
- R" b6 o' s, h图2这个波形很明显,上升沿没问题。下降沿部分NPN与稳压管时间被拉长了,应该是稳压管寄生电容太大。1 H" O9 e2 r6 J2 G) V
可 ...
( |' u. u, }' n, R. j3 F4 K0 s. p' K
去掉那个2K的串联电阻,就是图2黄色的波形,应该是由信号上升至24V后短时间跌落2V导致的,不过寄生电容大,应该也不会把信号瞬间拉到接近0V吧" Y$ _& F3 e. M" O9 U4 Q
图二开关波形不是你控制的?那问题不在这。 图二中下降沿很明显,开始阶段是受控的,后面才不受控  详情 回复 发表于 2023-6-1 13:49
发表于 2023-5-31 09:07 | 只看该作者
jiasipa9 发表于 2023-5-30 12:49
' w0 t- Q3 ]+ Z$ G! ?8 }  l1k的话  也一样的
7 ]* M$ K# v: @, ?
470R,看看
% q# H: y% O' ]" n9 k1 ?
470的话 会超了稳压管的功耗  详情 回复 发表于 2023-6-1 14:47
13#
发表于 2023-6-1 13:49 | 只看该作者
jiasipa9 发表于 2023-5-30 13:38! l, J) Y0 i- |0 ~
去掉那个2K的串联电阻,就是图2黄色的波形,应该是由信号上升至24V后短时间跌落2V导致的,不过寄生电容大 ...
- K; n5 h( B9 C& T
图二开关波形不是你控制的?那问题不在这。6 l: O4 @2 |) ^& j0 ~
* G) Y) m( H4 Q# T1 D( ^
图2的黄色波形是输入信号,就是一个24V上升沿触发,可以理解为输入触发信号不接入这个电路的原始波形; 图2的青色波形可完全忽略,不做考虑  详情 回复 发表于 2023-6-1 14:52
14#
 楼主| 发表于 2023-6-1 14:47 | 只看该作者
killer00 发表于 2023-5-31 09:07! B* Q4 y% x9 Y: [
470R,看看
$ G& _0 ~! A6 Z$ ~. ?; ^* [: z! z470的话  会超了稳压管的功耗
- }0 S9 ~2 k/ J0 v; L$ @- C- u
15#
 楼主| 发表于 2023-6-1 14:52 | 只看该作者
huo_xing 发表于 2023-6-1 13:494 m: a$ O) A7 O; A4 k& H7 z( A
$ [0 K- p4 \# q9 h# Z2 S$ O图二中下降沿很明显,开始阶段是受控的,后面才不受控
8 {+ Z( \- J, h' H# {图2的黄色波形是输入信号,就是一个24V上升沿触发,可以理解为输入触发信号不接入这个电路的原始波形;
9 Y5 X8 ^% B* c  p! ^# m! V图2的青色波形可完全忽略,不做考虑6 Q" S6 b" B5 I6 g  y
GMT+8, 2025-10-13 02:45 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
