TA的每日心情 | 奋斗 2022-5-24 15:40 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
SL8311A 60V降压型LED恒流驱动器
, j% o% a# O: { {! c7 s; H' q概述:: {. t1 _1 o9 ]
SL8311A是一款工作在电感电流连续模式下的降压型LED恒流驱动器。用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为6V~60V,外置功率管,输出电流外部可调。
1 C! M7 L4 h5 G+ N3 U$ iSL8311A采用高端电流检测方式,通过外部电阻可以设定LED输出的平均电流,并可以通过DIM引脚接收模拟调光和很宽范围的PWM调光信号。当DIM的电压低于0.33V时,SL8311A关断功率管,进入低功耗的待机模式。/ {0 ` r! o3 q }9 i `8 L
SL8311A内部集成了自动温度补偿控制电路,当芯片内部的温度超过130℃时,LED输出电流会随着温度的上升而逐渐减小,直到芯片内部的温度上升到150℃时,LED输出电流最终会稳定在设定输出电流值的40%。这就避免了传统过温保护所引起的LED低频闪烁问题。- A A, o- I$ ~+ e( m
特点:
9 }! G5 Z; s) g( f$ b高达95%的效率/ r- n! |" w( `+ a$ V N, m/ V, j
自动温度补偿控制
5 J9 _9 t) ^# o7 V3 u& b8 r宽输入电压范围:6V~60V
; D( a2 n* H1 ~输出可调的恒流控制方法; j# V: V& c4 K5 S
DIM脚可进行PWM和模拟调光
4 _" ?7 N* b# {! s" ]# x$ ^. u±3%输出电流精度8 V2 m) L% o t' {; W% i0 z
内置LED开路/短路保护) @; D4 R8 P3 U( A* k$ V7 s
软启动时间可调: p4 l6 L6 [0 F; M6 Z1 J
极少的外部器件
1 J( x/ h- w" i3 E9 z) U$ [8 Q: A高端电流采样: w6 H* ]' d% |0 f
采用SOT23-6封装
5 [' y) J2 P. L O- c7 x5 U' Q应用:- F% P6 U) ~' ^: W- v! I
低压LED射灯替代卤素灯2 v) E$ a+ n2 @ ^
车载LED灯( P/ f2 u; A# Q7 p( Z
低压工业LED照明. R9 u. \, ?( ^0 X1 J: x
其它LED照明
" P \4 K$ j: z4 ?" g8 l原理图:3 f; y# j) E4 y2 N# @2 e
" R7 ?5 U: X! l& h+ F# @7 u3 g0 g* [
& Y# @$ y) L' M0 J; P) b% P; N/ h
1 S3 m |7 `! E4 O: G |
