今天给大侠带来如何区分同步复位和异步复位?,话不多说,上货。# o) U0 E! y% b0 n2 H4 }
8 i0 k! @, u0 \' a* s. L9 R
3 U( d t( q0 b% l, |' } 如何区分同步复位和异步复位?可以理解为同步复位是作用于状态,然后通过状态来驱动电路复位的吗(这样理解的话,复位键作为激励拉高到响应拉高,是不是最少要2拍啊)?
8 j: m: o; d/ G* `. `) m" v$ l3 \8 ~$ O I4 |6 G
以上问题可以理解为:
( |' e9 r, @" z
3 ^7 H k! d; g; y& L- V. P! e, h6 g1、何时采用同步复位,何时采用异步复位;: j8 a2 O+ d5 V- o4 P! S
2、复位电路是用来干嘛的;
. l' n: E7 B5 O7 Z3、激励和响应的分析(单拍潜伏期)是否适用于复位逻辑。7 z: K( ?' a1 S; n
0 x' h' g8 T1 ~+ Y" V( d8 F
" k5 n9 H: q, Y, \详细解释:' C y! i* a6 h: h
. a2 k+ `0 D; u4 T8 D; H1、电路中,何时采用同步或异步,取决于设计者,取决于当前设计电路的需要。一般而言:高速逻辑应该采用同步复位,低速逻辑可以采用异步复位;涉及人机交互的复位,适合异步复位;涉及机器之间的握手交互,应该采用同步;涉及到全局作用域的复位信号,作用于高速逻辑时,应该采用同步复位,作用于低速逻辑时,应该采用异步复位。0 x. y* x. J: o: x% w7 B
- X6 e' g" x$ `& p: _2 m6 T/ i
2、复位电路是对特定输出信号的初始化,即上电之后,实际电路未工作之前,你希望电路从什么样的原始状态(指所有需要管理的内部信号和外部信号)开始工作,而对这些原始状态的初始化,则是复位电路的职能。; d! ~; t3 P$ t5 N
, ?; Y ~4 O0 F
3、激励和响应,应用于同步电路中,相同时钟域的潜伏期分析,根据单拍潜伏期规律(或定律),适合所有信号。但你的问题应该明确:激励是输入,响应是输出。复位信号是输入,是激励,不是响应。
$ k$ [: K; f |9 { |
