8 U1 x! o/ h4 t4 h
根据查阅资料及本人的一些实践经验所得,在使用JTAG下载接口的过程中,请不要随意带电插拔,否则会损坏FPGA芯片的JTAG口信号管脚。那么如何去确认JTAG口已经损坏了呢。首先你要去排除基本的几项因素,一是,是否匹配连接,有很多设备会对应很多接口,在实际条件下要匹配正确,否则也会出现上述情况;二是,排除下载线的问题,如果是下载线坏了,可以使用多根下载线去尝试,排除这类问题。如果还是不能访问FPGA的JTAG口,那么很有可能你的FPGA芯片的JTAG口已经损坏。此时请用万用表检查TCK,TMS,TDO和Tdi是否和GND短路,如果任何一个信号对地短路则表示JTAG信号管脚已经损坏。
" }6 p# W1 F c0 |8 B/ {, ]. A+ e
" z# O* K0 s" {; q8 ^' V! Y
% o3 J8 ^4 l1 \* L: \% J
+ E T2 @5 t) X- W3 n1 Q至于JTAG口是什么,这里我们也来探讨一下,JTAG英文全称是 Joint Test Action Group,翻译过来中文就是联合测试工作组。
JTAG是一种IEEE标准用来解决板级问题,诞生于20世纪80年代。今天JTAG被用来烧录、debug、探查端口。当然,最原始的使用是边界测试。
( j' {$ l; q& C% J3 r
1、边界测试:! [) d6 u. E' O5 Q! e
# }1 t, q4 g% \8 R
举个例子,你有两个芯片,这两个芯片之间连接了很多很多的线,怎么确保这些线之间的连接是OK的呢,用JTAG,它可以控制所有IC的引脚。这叫做芯片边界测试。
: m5 _& v, m3 ?4 E1 e( s# P
+ w2 P, @8 Y. ]% M
2 T6 A- R$ J0 X" t
6 E3 @ H4 [; H+ n# f
5 e i8 [0 i' C, ~! n6 e7 b
2、JTAG引脚:
_2 {; _1 j( a" W/ u/ m
+ u; A O: Z% B- @ w0 ? y5 p& v
JTAG发展到现在已经有脚了,通常四个脚:TDI,TDO,TMS,TCK,当然还有个复位脚TRST。对于芯片上的JTAG的脚实际上是专用的。
TDI:测试数据输入,数据通过TDI输入JTAG口;
TDO:测试数据输出,数据通过TDO从JTAG口输出;
TMS:测试模式选择,用来设置JTAG口处于某种特定的测试模式;
TCK:测试时钟输入;
TRST:测试复位。
; m2 o3 j- p8 b4 t6 z
0 e7 f5 c9 }8 n( R! k
) p8 `3 J0 ?& J: b( s' w
9 {& x( S( e5 K0 J
# N. r; o$ U! z+ d8 p
CPU和FPGA制造商允许JTAG用来端口debug;FPGA厂商允许通过JTAG配置FPGA,使用JTAG信号通入FPGA核。
8 c3 K" q* Q) T
3、JTAG如何工作:
3 V9 s- F% D& L0 Z% U9 m* @. A
; ~" _& y; d8 Q9 Q& N
PC控制JTAG:用JTAG电缆连接PC的打印端口或者USB或者网口。最简单的是连接打印端口。
E8 e1 f L) }, I
: j$ I( |0 r. N$ yTMS:在每个含有JTAG的芯片内部,会有个JTAG TAP控制器。TAP控制器是一个有16个状态的状态机,而TMS就是这玩意的控制信号。当TMS把各个芯片都连接在一起的时候,所有的芯片的TAP状态跳转是一致的。下面是TAP控制器的示意图:
, w6 s4 t ]% U1 o5 ^% v$ i
0 Z: |3 B- X6 Y A
! ^+ f* @$ _" X4 k5 g% f
改变TMS的值,状态就会发生跳转。如果保持5个周期的高电平,就会跳回test-logic-rest,通常用来同步TAP控制器;通常使用两个最重要的状态是Shift-DR和Shift-IR,两者连接TDI和TDO使用。
$ q' v+ b) Q. r, ~+ n, @
IR:命令寄存器,你可以写值到这个寄存器中通知JTAG干某件事。每个TAP只有一个IR寄存器而且长度是一定的。
DR:TAP可以有多个DR寄存器,与IR寄存器相似,每个IR值会选择不同的DR寄存器。(很迷)
/ T6 c" g0 o& `8 |, w
4、JTAG链相关疑问:
* I/ Y+ @' c3 S) n$ ` a
9 G# b. l# {8 d9 I
计算JTAG链中的IC数目:
一个重要的应用是IR值是全一值,表示BYPASS命令,在BYPASS模式中,TAP控制器中的DR寄存器总是单bit的,从输入TDI到输出TDO,通常一个周期,啥也不干。
9 r& l# O- h+ n# k8 t
可用BYPASS模式计算IC数目。如果每个IC的TDI-TDO链的延迟是一个时钟,我们可以发送一些数据并检测它延迟了多久,那么久可以推算出JTAG链中的IC数目。
4 i2 b5 p3 w7 e' n( n
得到JTAG链中的器件ID:
! j- R) b) h% p5 g/ W( F: f
大多数的JTAG IC都支持IDCODE命令。在IDCODE命令中,DR寄存器会装载一个32bit的代表器件ID的值。不同于BYPASS指令,在IDCODE模式下IR的值没有标准。不过每次TAP控制器跳转到Test-Logic-Reset态,它会进入IDCODE模式,并装载IDCODE到DR。
+ w0 P8 g% \9 f; T2 c
t6 o% e8 x5 o+ M# V( F) W5、边界扫描:
6 z. @& j l$ i1 A% i5 N' K% x: }
# W( R: W2 v } g: Z
/ {/ s1 g( r2 D" y! |
, p8 y8 H' J2 [7 g4 f3 B; E( L
TAP控制器进入边界扫描模式时,DR链可以遍历每个IO块或者读或拦截每个引脚。在FPGA上使用JTAG,你可以知晓每个引脚的状态当FPGA在运行的时候。可以使用JTAG命令SAMPLE,当然不同IC可能是不同的。
* U- | Y2 }3 [ O( @
0 D9 d6 ^7 m) B3 ?+ m P" b$ E( |
7 f+ C5 T X+ f; `8 {' v, R
& `2 U, v j& V+ f5 B
这里没有过多的讲解JTAG调试原理,但是但是对于感兴趣的大侠们,可以获取详细文档查看一下,JTAG调试原理详细技术文档。
链接:https://pan.baidu.com/s/1PbBFgWnZgROeIiYhscBuZw
5 i4 |5 }# e5 e* |/ [# ^8 I
提取码:0u5a
9 y) \5 x& U y. P3 C0 h
; ?0 p/ u/ d1 F7 z/ Y5 t2 s
如果JTAG口已经损坏了,那只能“节哀顺变”了,但是也不要只顾着伤心,最重要的是分析其中的原因,做其他事情也是一样的道理。那我们就来分析分析,我们在使用的过程中,可能经常为了方便,随意插拔JTAG下载口,在大多数情况下不会发生问题。但是仍然会有很小的机率发生下面的问题,因为热插拔而产生的JTAG口的静电和浪涌,最终导致FPGA管脚的击穿。至此,也有人怀疑是否是盗版的USB Blaster或者ByteBlasterII设计简化,去除了保护电路导致的。但经过很多实际情况的反馈,事实证明原装的USB Blaster 也会发生同样的问题。也有人提出质疑是否是ALTERA的低端芯片为了降低成本,FPGA的IO单元没有加二极管钳位保护电路。 这类质疑其实都不是解决问题的本质,最重要的是我们要规范操作,尽可能的去减少因为实际操作不当导致一些硬件设备、接口等提前结束寿命或“英年早逝”,那重点来了,关于JTAG下载口的使用,我们需要如何去规范操作呢。
: f! _1 T. w: f
上电时的操作流程顺序:
1 i8 Z$ L" A* Q- N
" N' J( o2 Q% C+ O* ^- X
1. 在FPGA开发板及相关设备断电的前提下,插上JTAG下载线接口;2 H7 z. f4 k4 Z' h' q
2. 插上USB Blaster或者ByteBlasterII的电缆;
& p2 w7 U6 i6 k4 l/ i$ {9 ?1 A
3. 接通FPGA开发板的电源。
6 W+ A& r2 ?9 I. k+ H
下电时的操作流程顺序:( S; ]4 t* b% j' k! V. X) u
4 n! ~, {) B' T# y3 s# } n
1. 断开FPGA开发板及相关设备的电源; ! A9 k* Y6 T2 L. Z# q+ H
2. 断开USB Blaster或者ByteBlasterII的电缆;
, `- \+ O6 |- Q9 G4 i* k* J, O3 x
7 W+ H# D a9 J% l! @
3. 拔下JTAG下载线接口,并放置适宜地方存储。
0 m0 z; _ K' e3 q
# z2 J$ H4 m2 N3 P: {7 Q$ x" M
$ Z$ i+ v# J- V( k- H
虽然上述的操作步骤有点繁琐,有时我们在使用的时候也是不以为然,但是为了保证芯片不被损坏,建议大家还是中规中矩的按照上述的步骤来操作。本人上述出现的问题,经过检测后就是TCK跟GND短路了,虽然发生的概率不是很大,但是为了能够更合理更长久的的使用硬件相关设备,还是建议大家在实操过程中,不要担心繁琐,中规中矩操作,换个角度思考,“多磨多练”也是对自己有好处的。最后,还是给各位唠叨一句,关于JTAG下载口的使用最好不要带电热插拔,起码可以让JTAG口“活”的久一些,毕竟长情陪伴也是挺不错的,不要等到失去了才知道惋惜。
