查看: 1338|回复: 18
高速線旁的GND VIA 裡面的 shape
发表于 2023-5-19 11:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下圖框選的 GND VIA 中間都有 shape,請問這用 skill 還是手動鋪的?" G- p4 G# X2 Q6 W9 e# a
( P; I3 p! [& o# F$ L1 t
    2024-3-26 15:26
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    推荐
    发表于 2023-5-26 08:37 | 只看该作者
    Layout小王子 发表于 2023-5-25 19:07
    ! X1 C3 q% S  f0 _可以手动,也有skill哦,我一般都是用skill快速给所有回流gnd via铺上gnd小铜皮,防止被吸到别的网络
      ?6 J, m. e$ d- m5 V. k大佬,可以共享skill?很需要啊
    ! s& l+ P: {- B) U" q& T* t
    推荐
    发表于 2023-5-26 10:48 | 只看该作者
    Freese 发表于 2023-5-19 14:04
    . q- _9 O2 G0 U3 M  NPADSTACK 裡面要怎麼設定?
    : f6 i/ [! E$ k# }: k. G& |$ w
    啊这。。。。。tools padstack 添加一个shape 放到你想要的点
    ( o% i8 m$ C$ e! }$ X# i然后另存,在替换旧padstack! K! \* Y9 r. U4 p% Y
    推荐
    发表于 2023-5-25 19:07 | 只看该作者
    2023-5-15 15:25
    发表于 2023-5-19 13:37 | 只看该作者
    这个平时没太注意这个细节。
    发表于 2023-5-19 13:45 | 只看该作者
    可以直接在Pad stack里面设定你需要的值
    + \9 w8 c4 h: i& K5 H2 u
     楼主| 发表于 2023-5-19 14:04 | 只看该作者
    姽婳涟翩 发表于 2023-5-19 13:456 V$ k; T3 l  a# V# ~9 C$ B" w$ l" B' `
    $ E) ^0 E3 v. c3 ], k
    PADSTACK 裡面要怎麼設定?3 [8 |+ }$ I9 g, y
    发表于 2023-5-21 23:53 | 只看该作者
    目测这个是手动打的孔
     楼主| 发表于 2023-5-22 09:45 | 只看该作者
    目前看起來應該是手動鋪,只是這樣只能用 copy,不能打 via 就有 shape......
    擦汗
    2025-9-16 15:00
  • 签到天数: 80 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2023-5-22 10:31 | 只看该作者
    可以用skill,当然,手动问题也不大。
    “来自电巢APP”
    发表于 2023-5-22 17:00 | 只看该作者
    这个shape有什么用?
    发表于 2023-5-22 22:43 | 只看该作者
    应该是skill吸附gnd网络,防止被其他网络吸附
    发表于 2023-5-23 10:32 | 只看该作者
    还有这个skill吗,手动不是也很快
    发表于 2023-5-23 11:40 | 只看该作者
    Lora 发表于 2023-5-22 17:00
    ' B% C9 r9 Y) Q* t1 ?3 ~( @这个shape有什么用?
    . j) `# |; [6 ^  q/ H& i& g
    防止后期设计,陪地过孔被其他网络的铜皮吸附& s$ s% \! D$ \+ C1 _6 `. e
    2024-3-26 15:26
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2023-5-25 07:05 | 只看该作者
    有没有skill啊,现在正在做一个板子需要加shape
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-11-1 20:04 , Processed in 0.171875 second(s), 31 queries , Gzip On.
