查看: 414|回复: 1
今日说“法”:上拉、下拉电阻那点事
发表于 2023-5-18 17:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5 c' k3 ^' C9 u& W6 G& G; P' l0 F6 W, V6 ^, _
3 J  l8 t0 ~* ~3 h( [
6 g& z4 L: Q( J8 O( r! i# A+ n/ f5 j$ G' |- X. ~
    在电路设计中,相信大家总见到上拉电阻和下拉电阻这两个名字,但是不知道各位对他们有没有详细的了解,咱们今天就来聊聊上拉、下拉电阻那点事。首先,先看看定义怎么说。4 @; v3 v( L( Z
, Z# Y) m7 ]3 c' R
一、定义; a8 p3 l' A4 S% w- W" P" l# @5 }
8 D/ {0 P, @3 w& ~0 b
4 Y0 d+ s+ c% M    上拉就是将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平,电阻同时起限流作用,下拉同理。上拉是对器件注入电流,下拉是输出电流;弱强只是上拉电阻的阻值不同,没有什么严格区分;对于非集电极(或漏极)开路输出型电路(如普通门电路)提升电流和电压的能力是有限的,上拉电阻的功能主要是为集电极开路输出型电路输出电流通道。
" B/ P+ q3 u$ c# [7 }& N1 m) }, h
/ ]3 }4 l! k4 o' f0 H4 n- p+ O* e7 W
4 t3 R; m) p- U- s* M二、上下拉电阻作用2 o  `1 C% n) |7 Z# K) R
3 l0 O9 C2 X. ?1 _% J$ W# Z. a8 k+ W$ f+ D+ e; t9 o
1、提高电压准位:a.  当 TTL 电路驱动 COMS 电路时,如果 TTL 电路输出的高电平低于 COMS 电路的最低高电平(一般为 3.5V), 这时就需要在TTL 的输出端接上拉电阻,以提高输出高电平的值。b.  OC 门电路必须加上拉电阻,以提高输出的高电平值。! N( e) @* v# J: U+ z  g
( A: R2 K5 k- s3 D5 a2 J
2、加大输出引脚的驱动能力,有的单片机管脚上也常使用上拉电阻。
! L3 u% N. x/ [$ k* `- |: m0 q4 J
3、N/A pin 防静电、防干扰:在COMS芯片上,为了防止静电造成损坏,不用的管脚不能悬空,一般接上拉电阻产生降低输入阻抗, 提供泄荷通路。同时管脚悬空就比较容易接受外界的电磁干扰。
; R- b5 [- e" f! ^* {: L9 U( j3 P
4、电阻匹配,抑制反射波干扰:长线传输中电阻不匹配容易引起反射波干扰,加上下拉电阻是电阻匹配,有效的抑制反射波干扰。' ?, l, R) f, {/ C
. E! Q- X; z- g+ i7 b# _8 l# U  r
5、预设空间状态/缺省电位:在一些 CMOS 输入端接上或下拉电阻是为了预设缺省电位。当你不用这些引脚的时候,这些输入端下拉接 0 或上拉接 1。在I2C总线等总线上,空闲时的状态是由上下拉电阻获得。
) z$ a# K8 j6 N3 Y# j
' L* n4 \* u& Z: D6. 提高芯片输入信号的噪声容限:输入端如果是高阻状态,或者高阻抗输入端处于悬空状态,此时需要加上拉或下拉,以免收到随机电平而影响电路工作。同样如果输出端处于被动状态,需要加上拉或下拉,如输出端仅仅是一个三极管的集电极。从而提高芯片输入信号的噪声容限增强抗干扰能力。电源到元件间的叫上拉电阻,作用是平时使该脚为高电平地到元件间的叫下拉电阻,作用是平时使该脚为低电平上拉电阻和下拉电阻的范围由器件来定(我们一般用10K) 。
- [/ r! }% k4 w, `- p# Q- s
: q; A: F+ p7 Q2 T5 y( B
0 `% b. o6 T2 k0 @+ u
    一般来说上拉或下拉电阻的作用是增大电流,加强电路的驱动能力。比如说51的p1口,还有,p0口必须接上拉电阻才可以作为io口使用。上拉和下拉的区别是一个为拉电流,一个为灌电流。一般来说灌电流比拉电流要大,也就是灌电流驱动能力强一些。
& Z& H! Z- j2 r7 v7 b3 L
8 p) u2 B. a" |, d  v三、上拉电阻阻值的选择原则
' `' D8 X* T; ^3 }6 U/ v) J$ c4 `1 o) g3 h5 c) X% C9 o1 v9 y
+ M2 B) I- u: ?0 Y* p6 A# |
1、从节约功耗及芯片的灌电流能力考虑应当足够大;电阻大,电流小。/ w1 j5 |0 O  ]* V
8 h5 O$ E% R6 T+ n6 o1 Y+ N
. i2 D7 h& a! b& _2、从确保足够的驱动电流考虑应当足够小;电阻小,电流大。
* W' W4 e/ Y8 ]' O' A% r1 Y9 B
4 o% x* |' `4 G. o9 Q
! c: ~9 {& u# Z* e) P0 i! i3、对于高速电路,过大的上拉电阻可能边沿变平缓,综合考虑。以上三点,通常在1k到10k之间选取,对下拉电阻也有类似道理。) I0 i& z2 H' x' S- b5 s
5 K) W! I4 q! t/ ]; g. u四、原理% k0 W0 M% ]7 n. g; t3 Y; N  T4 O
% f2 m8 {/ u/ Q+ x6 y& s' M
# O# o  _- F, s9 ~上拉电阻实际上是集电极输出的负载电阻。不管是在开关应用和模拟放大,此电阻的选择都不是拍脑袋的。工作在线性范围就不多说了,在这里是讨论的是晶体管是开关应用,所以只谈开关方式。
! X* O. a6 m( A3 t
! e+ J) x4 [+ E; \1 c% M7 t2 {) q/ L! L1 C3 R* H7 N) g
找个TTL器件的资料单独看末级就可以了,内部都有负载电阻根据不同驱动能力和速度要求这个电阻值不同,低功耗的电阻值大,速度快的电阻值小。但芯片制造商很难满足应用的需要不可能同种功能芯片做许多种,因此干脆不做这个负载电阻,改由使用者自己自由选择外接,所以就出现OC、OD输出的芯片。) L! ^: R0 K0 F: [/ G
% I/ ^& H1 H) u/ Y% f  ^- n8 E8 P% x
/ y. }" A/ Q' U! u5 v由于数字应用时晶体管工作在饱和和截止区,对负载电阻要求不高,电阻值小到只要不小到损坏末级晶体管就可以,大到输出上升时间满足设计要求就可,随便选一个都可以正常工作。但是一个电路设计是否优秀这些细节也是要考虑的。集电极输出的开关电路不管是开还是关对地始终是通的,晶体管导通时电流从负载电阻经导通的晶体管到地,截止时电流从负载电阻经负载的输入电阻到地。! u/ r6 n! p/ Z3 B4 u2 Q7 S7 O$ o* t
" K6 O- V9 w4 ~" @' f  ^7 e% `- a3 S- s* e
如果负载电阻选择小点功耗就会大,这在电池供电和要求功耗小的系统设计中是要尽量避免的,如果电阻选择大又会带来信号上升沿的延时,因为负载的输入电容在上升沿是通过无源的上拉电阻充电,电阻越大上升时间越长,下降沿是通过有源晶体管放电,时间取决于器件本身。因此设计者在选择上拉电阻值时,要根据系统实际情况在功耗和速度上兼顾。$ U- ~4 U# D& c* m0 O2 I
# J4 R3 p1 f2 u/ Y' O5 W从IC(MOS工艺)的角度,分别就输入/输出引脚做一解释。. _5 e& g6 \) n* o+ a
, B1 y& O4 r! h! X, ?$ P2 m: O5 S( x9 S1 A, }
1、对芯片输入管脚,若在系统板上悬空(未与任何输出脚或驱动相接)是比较危险的。8 f1 D# H/ t5 k1 D& P
7 k. y' T$ y* {* t, j2 [* V0 ?5 q" z! Q8 u
因为此时很有可能输入管脚内部电容电荷累积使之达到中间电平(比如1.5V),而使得输入缓冲器的PMOS管和NMOS管同时导通,这样一来就在电源和地之间形成直接通路,产生较大的漏电流,时间一长就可能损坏芯片,并且因为处于中间电平会导致内部电路对其逻辑(0或1)判断混乱。接上上拉或下拉电阻后,内部电容相应被充(放)电至高(低)电平,内部缓冲器也只有NMOS(PMOS)管导通, 不会形成电源到地的直流通路。(至于防止静电造成损坏, 因芯片管脚设计中一般会加保护电路, 反而无此必要)。
4 i' K( K4 a; c9 t  _
  Y* i3 V+ q! u, X2、对于输出管脚:1) 正常的输出管脚(push-pull型),一般没有必要接上拉或下拉电阻。2) OD或OC(漏极开路或集电极开路)型管脚,这种类型的管脚需要外接上拉电阻实现线与功能(此时多个输出可直接相连。典型应用是:系统板上多个芯片的INT(中断信号)输出直接相连,再接上一上拉电阻, 然后输入mcu的INT引脚, 实现中断报警功能)。5 w3 n- p- _: ^* ^" Y% z( K& q
( V  Q$ ~( q; @3 u
8 r: e6 n7 d6 _6 _  S9 \0 X/ Y7 X7 j$ V; y其工作原理是:在正常工作情况下,OD型管脚内部的NMOS管关闭, 对外部而言其处于高阻状态,外接上拉电阻使输出位于高电平(无效中断状态);当有中断需求时,OD型管脚内部的NMOS管接通, 因其导通电阻远远小于上拉电阻,使输出位于低电平(有效中断状态)。
1 L) G# y5 \5 |& B2 K/ e" i
' o3 @) Z$ C! `$ G
* C+ W1 V( q& P) z+ ]针对MOS电路上下拉电阻阻值以几十至几百K为宜。(注: 此回答未涉及TTL工艺的芯片,也未曾考虑高频PCB设计时需考虑的阻抗匹配,电磁干扰等效应。)) J6 ]  g. X7 J: q* E& G
2 V- k, i3 w9 v- T4 c
5 }( {) B* P5 y1、芯片引脚上注明的上拉或下拉电阻,是指设计在芯片引脚内部的一个电阻或等效电阻。设计这个电阻的目的,是为了当用户不需要用这个引脚的功能时,不用外加元件,就可以设置这个引脚到缺省的状态。而不会使 CMOS 输入端悬空。使用时要注意如果这个缺省值不是你所要的, 你应该把这个输入端直接连到你需要的状态。
* C7 d% w3 b# z$ [2 `3 A5 r
) ?' j8 p! _: J4 \- a
/ b" u2 F6 J7 X" x+ p
4 `% ]9 e( F0 w6 K2、这个引脚如果是上拉的话,可以用于 "线或" 逻辑. 外接漏极开路或集电极开路输出的其他芯片,组成负逻辑或输入。如果是下拉的话,,可以组成正逻辑 "线或",但外接只能是 CMOS 的高电平漏极开路的芯片输出,这是因为 CMOS 输出的高,低电平分别由PMOS 和 NMOS 的漏极给出电流,可以做成 P 漏开路或 N 漏开路。而 TTL 的高电平由源极跟随器输出电流,不适合 "线或"。% ?5 u& D1 W8 H
" U$ h+ E" V9 S" g' ^2 V5 h: L, D
  O2 G6 O; m+ h  n! V- B. S
4 ^- X/ z3 J% y  L% B0 g) Y8 Z8 M3、TTL 到 CMOS 的驱动或反之,原则上不建议用上下拉电阻来改变电平,最好加电平转换电路。如果两边的电源都是 5 伏,可以直接连但影响性能和稳定,尤其是 CMOS 驱动 TTL 时。两边逻辑电平不同时,一定要用电平转换. 电源电压 3 伏或以下时,建议不要用直连更不能用电阻拉电平。
- x- |$ B( T: y2 ^# j. S2 V$ F, i$ O% Q0 i$ g2 x3 F
+ f2 B/ S% Q8 O+ B& v+ ~/ S( n6 G' ?
4、芯片外加电阻由应用情况决定,但是在逻辑电路中用电阻拉电平或改善驱动能力都是不可行的,需要改善驱动应加驱动电路。改变电平应加电平转换电路,包括长线接收都有专门的芯片。
$ e$ Q- j/ ]1 N6 ^) ~6 ]9 g
发表于 2023-5-18 18:37 | 只看该作者
上拉电阻比较重要,提供电流
GMT+8, 2025-10-28 18:40 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
