查看: 756|回复: 10
插件的HDMI 母座差分线怎么走出来好?通孔焊盘间间距只有0.2mm
    2023-5-18 15:28
    发表于 2023-5-18 15:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    $ R3 `: Z: U" S/ b" R& s/ a
    9 V4 t) T5 n$ n  m' ^, y; E' e- W& j  ^4 f
    有什么好的方法把这对差分线走出来(两层板)
    奋斗
    2025-10-29 15:08
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    推荐
    发表于 2023-5-22 15:31 | 只看该作者
    请问下面一排从下面出线要坐几年牢?
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    推荐
    发表于 2023-5-18 16:25 | 只看该作者
    四对差分从两行之间分两层分别走左右通道出来
    发表于 2023-5-18 16:51 | 只看该作者
    hole hole是0.5mm 大约20MIL 走线444 焊盘每个4 top层焊盘小一点 可以拉出来
    感觉最理想的做法是从hole间拉线出来(距离最短),但孔内径是0.55,外径是0.8,hole-hole焊盘最小间距是0.2mm,把焊盘做小0.05,间距最多加宽到0.25mm,计划走线4/4/4mil(即0.3048mm),还是不够,这种接口感觉对  详情 回复 发表于 2023-5-18 17:46
    2025-4-17 15:47
  • 签到天数: 138 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2023-5-18 17:06 | 只看该作者
    左边的ESD器件中两对差分线进行交换,然后下边这对差分线在两排通孔之间往左边绕一个大弯,再往上连接ESD;至于其他的线全部从另一层走线就可以了
    绕大弯的话,那这一组差分感觉太长了,而且屏蔽层也不完整,不利于高速信号啊  详情 回复 发表于 2023-5-18 17:49
    2023-5-18 15:28
     楼主| 发表于 2023-5-18 17:46 | 只看该作者
    xxxxc 发表于 2023-5-18 16:51# t& z) G5 ]/ Z7 e* P, U# E
    1 b6 F2 h" N8 @, `* f+ d
    感觉最理想的做法是从hole间拉线出来(距离最短),但孔内径是0.55,外径是0.8,hole-hole焊盘最小间距是0.2mm,把焊盘做小0.05,间距最多加宽到0.25mm,计划走线4/4/4mil(即0.3048mm),还是不够,这种接口感觉对很不友好/ s' R3 e* |8 B  I1 J) d
    2023-5-18 15:28
     楼主| 发表于 2023-5-18 17:49 | 只看该作者
    皇启恒king 发表于 2023-5-18 17:06+ u& d- H, G* r# i8 a! h
    左边的ESD器件中两对差分线进行交换,然后下边这对差分线在两排通孔之间往左边绕一个大弯,再往上连接ESD; ...
    . u2 S/ D/ w+ S2 y2 @7 ~) `绕大弯的话,那这一组差分感觉太长了,而且屏蔽层也不完整,不利于高速信号啊
    2 R* I. G6 H  k: d7 ?3 e
    你都只用2层板了,还能要啥自行车呀。要利于高速信号,你考虑和参考平面的距离,考虑阻抗匹配了吗。绕那么个弯能有多长,这长度就不是个事。  详情 回复 发表于 2023-5-19 15:38
    2019-11-18 15:03
    发表于 2023-5-19 15:38 | 只看该作者
    MichaelChen 发表于 2023-5-18 17:49
    8 K$ o9 |3 r, I. Z! {/ A) o$ Y2 t绕大弯的话,那这一组差分感觉太长了,而且屏蔽层也不完整,不利于高速信号啊
    . A3 Q/ d' ^5 r你都只用2层板了,还能要啥自行车呀。要利于高速信号,你考虑和参考平面的距离,考虑阻抗匹配了吗。绕那么个弯能有多长,这长度就不是个事。' w& R. \5 R2 B
    发表于 2023-5-22 09:29 | 只看该作者
    就是9494,要啥自行车: p2 w- H+ O- r7 Y) I# p  c- U
    无聊
    2022-11-21 15:45
    发表于 2023-5-24 17:25 | 只看该作者
    看看焊盘能不能做成椭圆形的焊盘单边削2mil正好出一根线
    郁闷
    2024-9-11 15:25
  • 签到天数: 82 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2023-5-26 21:50 | 只看该作者
    换贴装的hdmi座不香么?
    GMT+8, 2025-11-2 07:52 , Processed in 0.171875 second(s), 34 queries , Gzip On.
