北京2023年5月17日 /美通社/ -- 日前,国际权威标准性能评测组织SPEC公布最新评测结果,浪潮信息G7服务器一经推出便获得SPEC CPU、SPEC jbb双路、四路性能冠军,实现了不同处理器平台、不同类型产品性能的全面突破,进一步展示浪潮信息极致的系统设计能力,为智算时代多元算力平台的发展树立了性能标杆。
4 P. ]- j. Y* N+ S6 D9 s6 j& y3 l G7双路、四路新品登顶SPEC性能测试榜首
- F) @2 t5 h, F0 F0 j SPEC是一个全球性的、权威的第三方应用性能测试组织,旨在制定、维护以及认证一系列服务器应用性能评估的标准,拥有SPEC CPU、SPEC jbb、SPEC Power等多项标准化测试规范和模型,SPEC测试可全面体现软、硬件平台的性能和成本指标,其成绩是金融、电信、能源等关键行业用户采购服务器时的重要参考。1 c# v/ }. K4 Z8 Z8 ]; ~; R4 h6 P
在体现服务器性能指标的SPEC CPU2017测试中,从用户真实应用场景出发,比较不同类型CPU的整数和浮点密集型运算性能,整体考核系统的处理器、内存、编译器以及散热、BIOS优化、主板设计能力等全方位的能力。测试项目包含人工智能、计算机离散时间模拟、通用数据压缩、大型海洋建模等43个场景的服务器运行性能情况。2 _; b. f1 P8 t; P" x
' D1 G/ v5 l4 Q/ Z# n$ E ) t) g, ^4 h Z# ~* r
# Y8 H- ^3 h" f# w4 t! J# B NF5280G7、NF8480G7在全部场景中获得第一。其中,G7旗舰产品NF5280G7相较于上一代产品性能提升208%,在路线规划、视频压缩、离散事件模拟等整数计算负载的处理时间减少52%;四路产品NF8480G7相较于上一代性能提升232%,在天气预报、图像处理、海洋模拟等浮点计算场景下工作负载的处理时间减少57%。: e: |8 i# \# d
! W2 }. W' h7 w. ]# C
5 u q* m; P. C8 Y) I1 w6 K
' ?) B4 c" c- s( b: t0 A1 h2 p3 ` 此外,在衡量服务器Java应用性能的基准测试SPEC jbb测试中,两款产品分别以828952、870936的成绩位列第一,展现出强大的Java业务应用性能以及可扩展性。+ W( \% H. j$ O% t
以系统设计为中心铸就多元算力性能巅峰; S; K7 e2 t4 B7 G
G7服务器基于多元算力,在采用公开标准的性能评测中取得的优异表现,来源于浪潮信息始终坚持的以系统设计为中心的技术路线,以及在系统架构、硬件、固件及散热等方面的极致设计与优化。! A, R+ D8 g1 w3 ^- \
系统架构设计方面,浪潮信息端到端打造高效算力,实现同等配置下性能领先。首先,通过在CPU、内存、IO互联带宽设计最大化,带来极致的带宽和吞吐。以NF5280G7为例,双路CPU互联带宽整体达到128Gbps,单CPU内存12个通道,双路24个内存通道总的带宽900GB/s,扩展IO支持最高160 lane PCIe5.0,总带宽630GB/s。其次,G7算力平台实现业界最优的器部件布局和布线,减少信号衰减和串扰,提高信号通信性能。采用业界首创线板方案并进行阻抗匹配,高速链路拓扑扩展性提升20%;采用反向设计思路巧妙利用工艺制程减小串扰影响,成本0增加的情况下实现布线密度和走线路径双优化,结合全频带的三维无源仿真,实现端到端高速通道传输性能提升10%。基于多年在IT硬件领域的经验,浪潮信息建立了"平台化+模块化"的研发模式,通过平台型研发,对每一代x86、ARM等技术预研,提前掌握技术标准、设计规范,以及每代平台的物理特性、信号标准、实用表现,在此基础上构建标准化的模块(Common Building Block,简称CBB),将经过实践和验证的模块传承下来,在同一平台或跨平台的项目复用,大大提升系统性能和可靠性。0 h \" p d$ `& L: q" n
硬件设计方面,浪潮信息从核心的主板到机箱基座、风扇、CPU散热器等部件,采用严格的元器件和部件选型标准,超过系统设计使用年限,刷新了业界标准。G7算力平台采用最新一代CPU,内存采用双通道设计,从DDR4升级到DDR5,速率达到4800MT/s,速率提升50%,拥有内存MRT2.0故障预测修复技术,提前预测并修复内存故障。G7算力平台采用PCIE5.0,最高可达32GT/s,较PCIE4.0带宽提升100%。在供电设计方面,浪潮信息G7服务器是业界最早开发支持3.2KW氮化镓钛金电源,功率密度达到业界最高100W/in³,损耗降低30%,在业务负载20%-50%之间均能达到超钛金级效率。
, f- h1 W. K, I- Y! c# ^1 h 固件设计方面,BMC和BIOS系统升级,系统启动速度相比上一代提升27%,拥有更加便捷化的运维方式。G7拥有统一化的升级接口搭配丰富的升级方式,升级过程化繁为简,一步即可触发升级动作,并按需选择立即升级、异步升级;支持KVM、VNC、HTML5、移动APP等多种远程管理方式,对服务器进行配置、升级、部署;为保障性能稳定性,浪潮信息自主创新开发自有服务器故障诊断专家规则库,可以对服务器进行全生命周期的工作健康状态实时监测、预警,在宕机故障发生时可实现分钟级快速精准诊断、修复和恢复业务运行,故障分析效率提升30%,并生成专业、详尽的故障日志。同时,G7算力平台支持动态整机功耗管理功能,可根据不同PSU配置和实时功耗使用情况,动态实时智能调节系统功耗,使设备节能管理更加高效。( U: q o3 ?2 `; Q6 K! Z
散热设计方面,G7算力平台优化系统散热设计,在传统温控模式基础上,增加根据设备功率的方式,做复合型散热调控,更加节能、高效和稳定。G7算力平台采用了独特的系统节能设计,包括400多个传感器、多种高效能散热器,部件级精准检测智能调控、整机分区智能调控技术和出风通道风流优化等。基于系统节能设计,可根据不同风道中部件功耗情况,实现低延时、分区、智能调节风扇转速,智能控温,提升散热效率。目前G7产品也已经全线支持液冷,降低数据中心PUE,帮助客户实现更高节能目标。
6 B: R* Y$ ^' i5 g) {4 x 正是由于在系统架构设计、硬件设计、固件设计、散热等层面的极致设计与优化积累,浪潮信息全球领先的服务器设计水平在产品的代际更迭中不断得到传承与精进。
8 _9 t' E1 g+ N8 `1 T* r# @. p2 N+ G1 c7 P; z3 M" c
『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』 |
