本帖最后由 Heaven_1 于 2023-5-17 15:24 编辑   n. N8 V) [7 c: k8 o/ W  x; G0 M
EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  & I" ^7 c4 E0 {0 H
 CS9027C为打印机和其它电机一体化应用提供一种双通道集成电机驱动方案。CS9027C有两路 H 桥驱动,每个H桥可提供最大输出电流2A(在24V 和Ta =25℃ 适当散热条件下),可驱动两个刷式直流电机,或者一个双极步进电机,或者螺线管或者其它感性负载。双极步进电机可以以整步、2 细分、4 细分运行,或者用软件实现高细分。CS9027C 的每一个 H 桥的功率输出模块由N型功率 MOSFET 组成。每个H桥包含整流电路和限流电路。简单的并行数字控制接口,衰减模式可选择为快衰减,慢衰减和混合衰减。CS9027C 提供了一种低功耗睡眠模式来关断内部电路,以达到非常低的静态电流。这种睡眠模式通过设置 nSLEEP 引脚来实现。内部关断功能包含过流保护,短路保护,欠压锁定保护和过温保护,并提供一个故障输出管脚 nFAULT 引脚。
 : S) h4 M* p3 |& l8 ?+ b% N  qCS9027C提供纤小的ETSSOP28封装供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃' ^2 d& a/ [# Q% a2 q4 V# l9 U
 + X& t. i  W$ Q. v: [- X& r1 p6 T7 g
 描述7 k- u% S7 l( ~+ v3 j  K
 双通道直流电机驱动器* T7 H& n+ H+ b. q4 h' L- y6 u
 -单刷或双刷直流驱动) e" X2 l8 T( Z3 @* M# ^
 -步进电机  h6 {% a2 Q$ G- q- e
 8V至30V 宽工作电压范围4 {7 T( p+ O+ R! s
 PWM控制接口+ i: J3 a2 h) J9 _& ?
 可选固定频率电流调节
 / u" U4 Q/ r, w* V-2 bits 电流控制,提供4个电流台阶& @6 o4 `. H! b8 Z- A' j
 RDS(on)(HS + LS): 600mΩ (典型值)! e9 T3 Y) O! _& j* O
 2A 峰值电流驱动能力 (供电24V,TA = 25℃)
 # O# l  Q: R8 C9 o低功耗休眠模式
 5 p3 }! Z( p6 X( ^7 P$ L1 _内置3.3V参考电压输出
 . f) @) n' ], i/ e. C) U过流保护(OCP),内部欠压锁定9 j/ d" v  G- [+ U) M
 热关断(TSD)
 9 O: z% h* K3 x故障状态指示(nFAULT)
 ( J% @0 R4 E9 W欠压锁定 (UVLO); q# J" o5 H. f9 d: Y- C* y5 d
 . J7 x' l" G' L, x' L, T7 V7 {6 U
 ! Z7 k0 B2 F! p应用: `0 X" U" d( U" z, W  {- ]
 桌面POS+ x; U3 T6 [  t! k$ x7 L
 舞台灯光
 ' m- w" `. j0 l# r& Y/ u( _; x9 o办公自动化设备' y/ B9 t& ~5 t2 v# X* i1 O
 机器人! U  S0 h* `3 U! F; V
  / N/ M; X! V/ j: f+ y / Q( H) [4 e# }* q
