查看: 292|回复: 2
MS5208数模转换器
发表于 2023-5-15 17:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
, X1 e1 z* Y' n9 |  m% y+ u2 ^& T" U, x
DAC128S085 是一款功能齐全的通用八通道 12 位电压输出数模转换器 (DAC),可采用 2.7V 至 5.5V 单电源供电,3V 时功耗为 1.95mW,5 V 时功耗为 4.85mW。DAC128S085 采用 16 引脚 WQFN 封装和 16 引脚 TSSOP 封装。WQFN 封装使 DAC128S085 成为同类产品中最小的八通道 DAC。片内输出放大器允许轨到轨输出摆幅,3线串行接口在整个电源电压范围内以高达40 MHz的时钟速率工作。竞争器件在 2.7V 至 3.6V 电源电压范围内限制为 25MHz 时钟速率。串行接口与标准 SPI™、QSPI、MICROWIRE 和 DSP 接口兼容。DAC128S085 还提供菊花链操作,使用单个串行接口可以同时更新无限数量的 DAC128S085。‎  v4 x: W! a4 D' Y
‎DAC128S085有两个基准。一个基准输入为通道A至D提供服务,而另一个基准输入为通道E至H提供服务。每个基准电压源可在0.5 V和VA之间独立设置,提供尽可能宽的输出动态范围。DAC128S085 具有一个 16 位输入移位寄存器,用于控制工作模式、关断条件和 DAC 通道的寄存器/输出值。所有八个DAC输出可以同时或单独更新。‎4 o& t4 x& W5 `+ V0 l, s3 X  F
‎上电复位电路可确保DAC输出高达0伏的电源并保持该状态,直到对器件进行有效写入。DAC128S085 的省电特性允许每个 DAC 通过三种不同的端接选项独立供电。当所有DAC通道均关断时,功耗在3 V时降至0.3 μW以下,在5 V时降至1 μW以下。DAC128S085 的低功耗和小型封装使其成为电池供电设备的绝佳选择。‎
  T$ K2 m2 K& o# [- z‎DAC128S085 是引脚兼容 DAC 系列之一,包括 8 位 DAC088S085 和 10 位 DAC108S085。所有三个器件均具有相同的引脚排列,允许系统设计人员选择适合其应用的分辨率,而无需重新设计其印刷电路板。DAC128S085 的工作温度范围为 40°C 至 125°C。‎
+ ^: J2 U  @+ u# sDAC128S085 是一款功能齐全的通用八通道 12 位电压输出数模转换器 (DAC),可采用 2.7V 至 5.5V 单电源供电,3 V 时功耗为 1.95 mW,5 V 时功耗为 4.85 mW。DAC128S085 采用 16 引脚 WQFN 封装和 16 引脚 TSSOP 封装。WQFN 封装使 DAC128S085 成为同类产品中最小的八通道 DAC。片内输出放大器允许轨到轨输出摆幅,3线串行接口在整个电源电压范围内以高达40 MHz的时钟速率工作。竞争器件在 2.7V 至 3.6V 电源电压范围内限制为 25MHz 时钟速率。串行接口与标准 SPI™、QSPI、MICROWIRE 和 DSP 接口兼容。DAC128S085 还提供菊花链操作,使用单个串行接口可以同时更新无限数量的 DAC128S085。‎3 B4 `: p" j  X2 B
% j+ m; c5 v; i8 m: o, Z# m‎上电复位电路可确保DAC输出高达0伏的电源并保持该状态,直到对器件进行有效写入。DAC128S085 的省电特性允许每个 DAC 通过三种不同的端接选项独立供电。当所有DAC通道均关断时,功耗在3 V时降至0.3 μW以下,在5 V时降至1 μW以下。DAC128S085 的低功耗和小型封装使其成为电池供电设备的绝佳选择。‎: i! ]4 \  P& P* I
- z8 _6 B% f; Z, S
9 m0 G$ Z" ]+ o. q& r
) r5 E5 i  G. P特性
! j$ W6 G4 q6 |5 t# j) y+ k保证单调
" Y' s" K+ S3 _. {. u" s低功率运行
7 v4 B! J. a# \4 _轨对轨电压输出
, h6 x/ }; w) P! x  ^菊花链功能
, f. ~6 {5 n  k' B通电复位至0V  v9 K/ w$ L6 b( n5 @
同时输出更新
2 F" A2 t" j7 B* `6 X+ J3 l. M单个通道断电能力
6 a% @4 d. N7 t) ~宽电源范围(2.7 V至5.5 V)* o( c# ~8 y. P: I
双参考电压,范围为0.5 V至VA; F/ Y' a% x) @# E1 Z- q
工作温度范围为-40°C至125°C& A  `; O1 ~9 ?/ O% ]
业界最小的包装5 z7 {7 g0 G# i( D( w
分辨率12位8 l* m! y7 X+ w4 f$ f
INL±8 LSB(最大值)
3 e, @5 J6 Q2 `! N5 `* pDNL 0.75/–0.4 LSB(最大值)$ a/ C( t# B9 u( F  U8 z0 E; a# v
沉降时间8.5μs(最大值)
( H7 a$ p9 w+ |( n& o零代码错误15 mV(最大值)
0 E  N1 g6 F! H& p满刻度误差–0.75%FSR(最大值)7 b" Y* P; w0 g) y3 S
电源+ {5 ]! G$ [7 T: d; @
典型1.95 mW(3 V)/4.85 mW
3 w* z- e  S- \- B0 P断电0.3μW(3 V)/1μW(5 V)典型
( {: D4 O5 |+ }% l$ |9 e ; z  i$ S0 S7 g7 ^' L
" ^" T* r( g. V) n3 B. j- ^6 }
发表于 2023-5-15 18:41 | 只看该作者
有器件手册吗
 楼主| 发表于 2023-5-16 09:53 | 只看该作者
Quiescent_521 发表于 2023-5-15 18:41
5 ~2 k' b( n. }. K) ]+ i4 t有器件手册吗
: r6 N. c, O. r/ v6 y有的,方便+V:18126521362,详细沟通下
2 t' h# }- W9 P- {8 z
GMT+8, 2025-10-31 21:01 , Processed in 0.171875 second(s), 30 queries , Gzip On.
