查看: 258|回复: 2
MS5147/MS5148模数转换器可pin对pin兼容ADS1247/ADS1248
发表于 2023-5-15 14:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4 l! D" i( H& r: e! k  w
+ ]4 }3 U/ g1 r‎ADS1246、ADS1247 和 ADS1248 是高度集成的精密 24 位模数转换器 (ADC)。这些器件具有一个板载、低噪声、可编程增益放大器 (PGA)、一个带有单周期建立数字滤波器的精密三角积分 (ΔΣ) ADC 和一个内部振荡器。ADS1247 和 ADS1248 还提供一个具有 10mA 输出容量的内置极低漂移基准电压源,以及两个匹配的可编程电流数模转换器 (DAC)。这些器件为温度传感器应用提供完整的前端解决方案,包括热电偶、热敏电阻和电阻温度检测器(RTD)。‎6 r& ]6 ^+ }9 ]. J
‎输入多路复用器支持 ADS1248 的四个差分输入、ADS1247 的两个差分输入和一个 ADS1246 的差分输入。此外,多路复用器还具有传感器烧坏检测、热电偶电压偏置、系统监控和通用数字I/O(ADS1247和ADS1248)。板载低噪声PGA提供1至128的可选增益。ΔΣ调制器和可调数字滤波器仅在一个周期内建立,以便在使用输入多路复用器时实现快速通道循环,并支持高达2 kSPS的数据速率。对于20 SPS或更低的数据速率,滤波器会抑制50 Hz和60 Hz干扰。‎6 W) e  S7 Q% o9 L/ [/ _, v& X
, J5 k" }- G2 g‎输入多路复用器支持 ADS1248 的四个差分输入、ADS1247 的两个差分输入和一个 ADS1246 的差分输入。此外,多路复用器还具有传感器烧坏检测、热电偶电压偏置、系统监控和通用数字I/O(ADS1247和ADS1248)。板载低噪声PGA提供1至128的可选增益。ΔΣ调制器和可调数字滤波器仅在一个周期内建立,以便在使用输入多路复用器时实现快速通道循环,并支持高达2 kSPS的数据速率。对于20 SPS或更低的数据速率,滤波器会抑制50 Hz和60 Hz干扰。‎2 \, q: T! [9 w, B$ I* b" V
1 q+ o) V) s) J特征2 M# }3 ^3 A- Q8 d! x, p" C  H
24位,无缺失代码
# g; r/ s3 I* |5 G$ U. y; \+ o可编程数据速率高达2kSPS% x* V: n' o: D
所有数据速率的单周期设置
3 A0 H* @& Y; ?+ B  l4 e在20 SPS时同时抑制50 Hz和60 Hz2 V7 n; X( [1 y4 u8 }' y
具有8(ADS1248)和4(ADS1247)独立可选输入的模拟多路复用器" N, a3 l/ g4 Z8 x$ A
低噪声PGA:在PGA=128时为48 nRMS
1 A. l* {1 @; a5 M) i$ A  x双匹配可编程励磁电流源
$ ]+ ^/ x# T( z1 \低漂移内部2.048-V参考:10 ppm/°C(最高)9 u* F& r$ ^, U
传感器烧坏检测; ?3 i5 G! E: d
4或8个通用I/O(ADS1247、ADS1248)
3 k% k- G( A+ K8 b2 {  b+ n, h内部温度传感器8 C! u) G0 w) F  k! o
电源和VREF监控(ADS1247、ADS1248)) ~$ C' f( j5 u. D2 s
自身和系统校准
" h9 Q  O- g; C0 E) mSPI™-兼容串行接口
  r+ `* l" f! g4 d! Z5 Z  V  J模拟电源:单极(2.7 V至5.25 V)和双极(±2.5 V)操作
9 ^5 |1 r+ ?9 J: J5 E. q数字电源:2.7 V至5.25 V
% y) e7 R# A$ [4 P/ ^( R工作温度–40°C至125°C+ T/ M. n' x0 Q! U* |
应用程序, E" Z/ @+ q8 X5 x6 k4 }5 ?
温度传感器测量:
: C1 w7 v* j  K: g8 _9 J! iRTD、热电偶和热敏电阻
9 d% q( q. {* s, c) h% [  W
4 |  t6 O) g" C2 K/ k
8 N$ e1 W9 n7 p# M0 l8 [$ t8 v应用% q5 [4 h) R4 L+ v+ k0 m# [
压力测量, g0 g- S6 }& x1 N
流量计8 X9 G, K. c" t: V( I9 n" N- e: u
工厂自动化和过程控制
6 C8 Y& l. y/ M+ X4 g- a7 x6 i ' Z: b4 b6 D4 s9 [
3 u" d/ P0 k4 j+ N/ p
    2023-5-15 15:25
    发表于 2023-5-15 15:39 | 只看该作者
    封装类型有再小一点吗?
     楼主| 发表于 2023-5-16 09:54 | 只看该作者
    ad_gao 发表于 2023-5-15 15:39
    # k6 G2 P, j7 l封装类型有再小一点吗?
    5 R5 y/ A9 m9 x) z3 I4 D* @  w2 K' e方便+V:18126521362,详细沟通下
    GMT+8, 2025-10-31 21:01 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
