MS5228/5248/5268 是一款 12/14/16bit 八通道输出的电压型 DAC,内部集成上电复位电路、可选内部基准、接口采用四线串口模式,最高工作频率可以到 40MHz,可以兼容 SPI、QSPI、DSP 接口和 Microwire 串口。输出接到一个 AB 类的输出放大器。MS5228/5248/5268 具有掉电模式,可以优化工作时的功耗。
EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  : v1 U& y2 |6 e* e! H* fMS5228 有 TSSOP14、TSSOP16、QFN16、CSP16 封装,MS5248 有 TSSOP14、TSSOP16 封装,MS5268 有 TSSOP16、QFN16、CSP16 封装。; K+ W/ V, Z) C, D1 X
 2 d. Q' Q6 |+ W3 U! W
 主要特点
 / I3 A. t2 h/ D$ `/ NMS5268:16bits
 ) v7 g; A  ^" s5 I) bMS5248:14bits, E$ j! W2 L" r  ]3 Y
 MS5228:12bits
 9 T3 t- G1 B7 k# i, |内部基准电压温漂:10ppm/°C(典型值)! |) a: o4 h( G8 K9 `
 集成内部可选 1.25V, 2.5V 基准
 1 p% x, Z# G9 w兼容 SPI、QSPI、DSP 接口和 Microwire 串口9 j+ S, m& g6 o9 _8 o
 内部上电复位
 ' y% S1 C8 y/ l/ k集成 REF 缓冲器3 w1 M' c9 S) z" ~% Y) }
 输出范围是 2 倍的基准电压(内置基准)
 B8 F: w2 k9 X% G$ J* @# V# ~输出范围是 1 倍的基准电压(外置基准)
 1 K1 m+ c6 d! \# h软件、硬件 LDAC 功能3 T/ C; J  C% _4 Q' H
 硬件 CLR 功能' w( j% P& Y. G+ z4 C3 @+ B
 软件 Power down
 4 W/ s, H! N5 ~' Y! _电源电压:2.7V5.5V  ]+ i1 m/ F! ?7 g% H8 x% x  @
 ; t% q4 L% @3 N4 J) C3 Y6 F
 X8 j8 u* K; h  K+ n, i
 应用
 $ t! t, o7 a* d便携式仪器仪表
 $ L: \1 [& |" X8 |. b8 S工业过程控制& d- Z8 i; p- `9 N! |
 机械和移动控制设备  T+ ]! d9 }- H" a5 l+ f
 可编程电压源和电流源
 * E4 H9 e$ \  W& c! K2 N
   B( d9 t; h  T( L4 o4 O
   " Q2 I. P3 Z1 y! h4 H
 % |* v7 Z  \3 M+ r( W6 [' }; e
