MS5541/MS5542 是一款单通道、16 位、串行输入、电压输出的数模转换器,采用 2.7V 至 5.5V 单电源供电,输出范围为 0V 至 VREF。在输出范围内保证单调性,在温度范围为-40℃至+85℃ 能够提供 1LSB INL 的 14 位精度。MS5541/MS5542 提供无缓冲输出,低建立时间、低功耗和低失调误差等特性。并且具有低噪声性能和低毛刺,适合多种终端系统使用。
EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  6 M& n' H# }' {6 `7 \* d/ yMS5542 能够工作在双极性模式,产生±VREF 的输出摆幅。具有用于基准电压与模拟接地引脚的开尔文检测连接,以减少布局敏感度。: Z8 }, o1 z. @4 W7 t+ L% {) ^* U
 / Z: X: d7 r; d8 E" i8 R' d
 主要特点" S1 H' V: a2 _+ X% t* v
 有效精度 14 位
 . a! `0 A) u9 m& L3V 和 5V 单电源- d9 J% R9 `1 ]5 t0 |
 低功耗:0.825mW
 0 A2 x( L$ L6 \# o5 @" a. p建立时间:1.2μs
 ! _+ }, b3 A4 }- C无缓冲电压输出能够直接驱动 60kΩ 负载5 d+ ^( S  F; h+ @
 低毛刺:1.1nV-s+ Q! Y1 h9 y& R7 c
 兼容 SPI/QSPI/MICROWIRE 和 DSP 接口标准0 i( r/ K" q: j) A
 + P( V- U2 X4 q$ b; X2 }4 D
 应用4 I" x9 x# d6 f) c5 z& M# D
 精密源测量仪器
 0 ?0 x( t+ j) @, \% F  U. J4 P, j自动测试设备$ O6 _) n2 H; b  A! C
 数据采集系统0 n! @) L" X- b/ N% M
 工艺过程控制
 % g8 o: B) G2 K6 s. }
   4 i9 @6 z, m* B- s  i+ R8 N
 9 M( T' ?. m! q: R" J6 u+ f8 k) |
