EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  1 ?" D6 }/ b! S/ T+ _2 Q
 , {' V$ B$ e/ G/ `$ C8 ?MS5814/5814T 是一款 12bit 四通道输出的电压型 DAC,集成可选内部基准,接口采用四线串口模式,可以兼容 TMS320、SPI、QSPI 和 Microwire 串口。MS5814/5814T 控制数据有 16bit,包括 DAC 地址,控制字节和 12bitDAC 数据,电源范围是 2.7V 到 5.5V。电阻串输出接到一个 AB 类输出轨到轨 buffer,其增益是6dB 放大输出。MS5814/5814T 内部集成掉电模式,可以优化工作时的功耗。芯晶图电子& ~+ f5 g0 Q7 r
 MS5814 是 SOP16 封装,MS5814T 是 TSSOP16 封装。" F1 S& f' d" r. T# R. ~
 4 X  d6 P3 h9 T" a
 & ?4 q% [2 x9 K; V7 n$ E* ~0 z
 主要特点  O4 h% x3 n% G. X3 D) {
 12bit 精度$ i/ E2 |3 t% O7 D# ~* T9 I
 可编程建立时间 3us 或 9us9 j6 z- Z4 @0 J2 m: f
 集成内部可选 1.5V, 2.5V 基准
 2 b" o9 g- G' E/ d兼容 TMS320, SPI, QSPI, Microwire 接口
 * ~& J- d1 `+ z/ X* |3 p内部上电复位
 6 W9 a& Z0 v% ~$ F/ a低功耗,5V 时 10mW(慢速模式)0 A9 E8 l( {4 v$ I
 3V 时 4.2mW(慢速模式)$ y! Z$ D& f( R* _# g/ u
 集成 REF 缓冲器
 3 ^/ Z. \% _( `; {9 x  r输出范围是 2 倍的基准电压
 : A7 B3 P1 ?7 ]+ Q9 T软件、硬件 Power down, ]% t# K; z- T; M  n
 电源电压:2.7V5.5V
 5 A$ X% M2 j% w+ N6 h4 W/ m/ h1 y* y5 \4 W
 $ _/ R4 w; U6 V8 o
 应用
 ! o% I" |7 N& }数字伺服系统控制
 - M. X! `- R+ s& O/ {5 x6 p数字补偿和增益调节% A' c0 R- ]* ^! c1 d- K
 工业过程控制
 + X: e# G# V( T; d0 d; Q机械和移动控制设备
 4 g# O# s9 ~6 d6 J+ |1 A5 [大容量存储设备5 p  U3 C( Z& V4 w7 f, q
   ( ?8 W3 E, H3 a8 Q1 ^6 @2 D* p
 ) X: s$ Q8 u. T2 }& @
