查看: 217|回复: 1
MSR015/MSR025低温漂、低功耗电压基准可pin对pin兼容REF015/REF025
发表于 2023-5-10 11:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
, M4 _% z7 I& b6 ]& h$ Z- I% K7 i1 C
MSR015/MSR025 是低温漂、低功耗、高精度 CMOS 电压基准, 具有±0.05% 初始精度、低功耗特点。可pin对pin兼容REF015/REF025。该器件的低输出电压迟滞和低长期输出电压漂移特性,进一步提高稳定性和系统可靠性。 此外,器件的小尺寸和低运行电流特性使其非常适合便携式和电池供电应用。0 w  D- x+ @$ n
MSR015/MSR025 采用 SOT23-5 封装,工作温度范围是-40°C 到 125°C。
  V: w; a1 F4 P/ ^7 l2 P) W+ n; ~" U* M. {  n
& e+ s% X" S6 z1 v0 K" ?
主要特点$ h5 A4 {) ~( q6 m( Z, q2 H; j# _
MSR015 输出电压 1.5V,MSR025 输出电压 2.5V
. R7 |2 x! p8 w+ y# s初始精度: ±0.05%(最大值)
( ^( C7 l7 O$ U* t& @( {工作温度范围: -40°C 到 +125°C
4 _& s+ ^9 D0 ^+ p! x4 D/ u5 g' K输出电流: ±0.3mA. K! s8 I; P. U. b% S* _
静态电流:450μA@5V3 j  ]  a, g2 p. @* w
输出 1/f 噪声(0.1Hz 至 10Hz): 5μVPP
. f8 l; u# f( \  p7 n电源电压:VREF+0.15V 到 5.5V8 _7 J+ \& q  c9 F% k3 b2 `
封装 :SOT23-5
! o: l' k$ Y$ a4 `& ]0 f0 y: q3 t1 b! A5 V
应用
. z3 |9 Q* z' L8 |& a/ L精密数据采集系统
) a& i; ~+ W7 a便携式、 电池供电类设备
1 G6 E' s; m. o, p. d1 E* X工业仪表2 ?1 c  {  P, L  i4 A
测试设备和电源监控6 \/ y( m. D) f3 ?  D5 c& w3 h
5 R, {$ X* D  i- ~- b$ o( D% k
& l+ h! r, b/ N
    2023-6-12 15:40
    发表于 2023-5-10 14:30 | 只看该作者
    温度参数比较好,可以到125度
    GMT+8, 2025-10-31 21:01 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
