查看: 241|回复: 0
RF检测器/控制器MS2351可pin对pin兼容AD8314、MAX4003
发表于 2023-5-9 16:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MS2351M/MS2351D 是一款对数放大器芯片,主要用于接收信号强度指示 (RSSI) 与控制功率放大器,工作频率范围是50MHz~3000MHz,动态范围可达 35dB 到 45dB。可pin对pin兼容AD8314、MAX4003。: d- e" U  D$ b0 y1 u% j6 ^
MS2351M/MS2351D 是电压响应器件,50MHz~2500MHz 频率范围工作时,典型的输入信号范围均方根值为 1.25mV~224mV 或 45dBm~0dBm@50Ω。, B2 f- o1 Y! X" m/ j
MS2351M/MS2351D 内部使用 AC 耦合,并提供两种电压输出。一是从引脚 V_UP 输出;二是从引脚 V_DN 输出,它是 V_UP电压的反相,且有 2 倍的增益。V_DN 输出从 2.20V 降到接近于地电位,该输出可以使芯片工作在控制模式。
4 P  z/ h- d* ^8 L: i3 h/ I
. r# O0 L8 g; R5 Z* _  J
" @; k& J& C1 x
主要特点
. n0 d; m$ ]0 F+ E完整的 RF 检测器/控制器功能
  c3 c3 q5 a3 ^$ G8 u& @) X典型条件下动态范围:
& s! }% V& |+ B& C50MHz~2500MHz:-45dBm~0dBm@50Ω
0 s$ c4 B! w, P) t2.5GHz~3.0GHz:-40dBm~0dBm@50Ω, l5 p$ y# v7 l
10dB 阶跃响应时间:83ns+ h, Z1 B+ @* k
良好的温度稳定性
$ U% M8 L* P4 x* h; k2.7V~5.5V 的单电源供电
& d! @% }) `2 e( d
5 w# ?  w- P$ ^& @
& K& m5 {4 }! \) u% f$ \. X
应用! n/ ?" W$ d5 M. s
无线终端的接收以及发射信号强度指示
8 H' a3 R+ W5 x/ O" D发射机功率测量与控制
: B# b: ^- u6 V ) c: ~% X0 F# |+ M" ?
7 v* A3 o  j5 w, ^3 K* b$ I, n
GMT+8, 2025-10-31 21:01 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
