查看: 461|回复: 9
如何比较两个设计文档中的同一层的是否一样
发表于 2023-5-4 16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Help!
2 [$ ~3 b2 @/ W: n" I6 }两个MCM Files,用什么方法可以找到两个设计档案中的设计不同之处?' J: L. \; t  _1 ]$ g8 m( W. ]
眼睛已经看花了,根本看不出来~- M9 f% M1 L4 J+ A
techfile compare , 舊的轉出techfile, 跟新的比對, 只有report. Use this command to compare a tech file to a design. You can determine if the values in a design conform to the intended values residing i   发表于 2023-5-5 16:03
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2023-5-4 16:41 | 只看该作者
    用Cam软件对比Gerber
    谢谢老师,CAM因为软件成本和使用频率目前不会使用,所以没有办法用cam  详情 回复 发表于 2023-5-5 10:22
    郁闷
    2023-5-4 15:40
    发表于 2023-5-4 18:10 | 只看该作者
    打开原始的PCB文件,选择Tools-----Design----Compare,会自动生成一个XML后缀的文件,然后打开新的PCB文件,同样的操作,生成新的XML后缀文件,不要关闭窗口,在界面下File-----Load进行加载第一步的XML后缀文件,Design  Compare会自动对比差异,差异部分软件会自动高亮,双击查看就好了
    软件使用的是 Package designer,和PCB有点不一样没有找到对应的命令  详情 回复 发表于 2023-5-5 10:25
     楼主| 发表于 2023-5-5 10:22 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2023-5-4 16:41. B1 @9 b! n( a2 T# s- P! ?
    用Cam软件对比Gerber
    7 \! X3 [* j( R* c  F谢谢老师,CAM因为软件成本和使用频率目前不会使用,所以没有办法用cam
     楼主| 发表于 2023-5-5 10:25 | 只看该作者
    Tracy2333 发表于 2023-5-4 18:10
    ; b6 p1 e1 N! t6 y打开原始的PCB文件,选择Tools-----Design----Compare,会自动生成一个XML后缀的文件,然后打开新的PCB文件 ...
    8 p# N  j3 M  C# l- l, d* m软件使用的是 Package designer,和PCB有点不一样没有找到对应的命令
    ! Z) {6 p/ }* g7 R1 T9 o
    发表于 2023-5-5 10:29 | 只看该作者
    PCB有skill可以比较,GERBER中简单。
     楼主| 发表于 2023-5-8 10:45 | 只看该作者
    Hi Sir,but Why can't find the different between two files same loaction shapes?3 Y1 O5 P' K* m  Y- v
    GMT+8, 2025-11-2 11:12 , Processed in 0.171875 second(s), 30 queries , Gzip On.
