查看: 1444|回复: 6
请教高手:thermal relief 设置中的 “Center dot option”干啥用的?
发表于 2012-4-9 00:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
即创建flash symbol时,add-->flash弹出的对话框中最下边一栏。0 m9 ]. I; v% }4 t& {! I
" _4 v# N$ W8 @+ yhelp中的介绍很简陋,看不明白。
 楼主| 发表于 2012-4-9 13:34 | 只看该作者
自己顶一下!
 楼主| 发表于 2012-4-10 11:02 | 只看该作者
继续顶一下!
发表于 2012-4-10 21:45 | 只看该作者
我也困扰,虽然从来不设置,也能用,但不知道他是干嘛用的,总觉得是块心病
发表于 2012-4-10 21:53 | 只看该作者
试着设置一下就知道了
支持!: 5.0
支持!: 5
自己动手,丰衣足食。 检讨一下。  发表于 2012-8-4 21:18
 楼主| 发表于 2012-8-4 21:17 | 只看该作者
好久没看这个帖子,楼上说的很有道理,检讨一下,自己太懒。7 z& n, A1 j9 t& s7 j
其实就是在中间加一个实心圆点,这个东西钻孔的时候通常是被打掉的。+ m" t& C+ @' C. [; l- S
很少会用到,猜想只有可能在埋盲孔中会用得到。
5 |1 B& V5 B1 u/ [还望高手指点一二。
发表于 2012-8-5 23:07 | 只看该作者
那個點是讓你知道中心點在哪裡而已.; }' s7 S$ l" Y2 @
一般是不設定這個資料的.
多谢!  发表于 2012-8-6 08:59
GMT+8, 2026-5-7 20:22 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
