查看: 485|回复: 2
IU5180C升降压充电芯片特点及应用
发表于 2023-4-27 14:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7 g, h: N* t. Q; m0 M7 F& K4 s/ R% w2 W: S
IU5180C是一款完全集成的开关模式升降压充电管理IC,用于1~4节鲤离子电池和锂聚合物电池,以及1~5节磷酸铁锂电池。芯片集成包括4开关MOSFET、输入和充电电流感应电路、电池以及升降压转换器的环路补偿。芯片具有3A的充电电流能力,充电电流可以通过外部电阻灵活可调。- R4 ]& o8 {0 s2 O7 o! B# \
IU5180C内置四个环路来控制充电过程,分别为恒流(CC) 环路、恒压 (CV) 环路、芯片温度调节环路、可智能调节充电电流,防止拉垮适配器输出,并匹配所有适配器的输入自适应环路,其输入自适应点通过外部分压电阻灵活可调。
" [% ^" |9 O% c0 y5 \+ R* F2 A/ CIU5180C通过调节电池外部反馈电阻的分压比例,得到不同的恒压充电电压值,从而适配不同节数和规格的锂电池。6 i3 _* G* r$ ?. i+ s; o4 b
. Z, L8 p' O5 \/ m7 |描述
* B% I0 @* S- w$ q5 S全集成开关模式升降压充电
1 S4 v1 X* F# c+ W' F; g工作电压3.6~21V,BAT端耐压30V,内部集成高压晶体管
1 @- q0 E/ x/ [, {6 Y0 i% E最大3A充电电流,充电电流外部电阻可调
9 T$ E% ]- {# G" o2 MNTC功能, A4 S9 c9 w9 ]
输入电流自适应功能,自适应点外部可调
5 _* D' g8 t$ ]( ~% {% Q5 ?支持LED充电状态指示  O8 c0 @# J; }) r
500KHz开关频率
$ O# w6 x! L+ N$ J7 E7 g+ U输出过压,短路保护
- u: e' s7 m$ m0 @; N( P/ t集成30V OVP功能
$ L  n* y7 L6 g$ k过温保护,温度自适应调节功能
4 a$ a4 s- S5 Q1 u' f4 u良好的EMI特性2 d6 x* z& P! |
5 Z( _+ w) T; R  Z
应用* a; n5 ~0 [$ e; f7 [& a3 D) y% K
蓝牙音箱0 M  i* I5 H& ?# S$ N
电子烟
1 e6 l3 N0 s  q' @, y$ E7 a对讲机# ^3 h" A- E" n# B! j' ?
磷酸铁锂电池包7 _7 Q5 l% Y/ Q5 {# w: l2 ]& O
4.2V/4.3V/4.35V/4.4V锂电池电池包
# p2 n7 y( F( t; f# [4 u; h玩具
# e. T$ M0 k4 C! d2 m % H* H5 U# _+ N7 \/ [( @& `5 C9 E
6 Z. T. z9 _& p0 y& ]5 W9 h
发表于 2023-4-27 14:13 | 只看该作者
有详细的datasheet吗
 楼主| 发表于 2023-5-4 09:53 | 只看该作者
Griffin 发表于 2023-4-27 14:13
( W) C# ^+ t' L6 k有详细的datasheet吗
2 _/ ~5 N4 b- s' g方便+V:18126521362,详细沟通下3 H* ?* r3 V& ~: n% l6 u6 @- @# |
GMT+8, 2025-10-31 21:01 , Processed in 0.187500 second(s), 30 queries , Gzip On.
