查看: 456|回复: 3
2.4G收发SOC芯片 XL2408,集成1T 8051内核单片机
    慵懒
    2023-6-20 15:59
    发表于 2023-4-27 11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 Heaven_1 于 2023-4-27 11:44 编辑 - g; J) j2 o: J; P1 c) M
    , `, ]4 C6 P$ M- Y7 [# S
    XL2408芯片是工作在2.400~2.483GHz世界通用ISM频段,集成微控制器的SOC无线收发芯片。该芯片集成射频收发机、频率收生器、晶体振荡器、调制解调器等功能模块,并且支持-对多组网和带ACK的通信模式。发射输出功率、工作频道以及通信数据率均可配置。芯片已将多颗外围贴片阻容感器件集成到芯片内部。容易过FCC等认证。ESD 主要管脚>8000V,其余管脚>6000V。 XL2408 规格书 v1.3a.pdf (6.02 MB, 下载次数: 0)
    * ~0 r, A5 y$ h! T% _8 r
    芯片特性:% M0 P7 P) C& @1 f1 u; x; ]
    频率范围:2.400~2.483GHz世界通用ISM频段
    接收灵敏度: -96.5/-95/-92/-90dBm @ 125K/250K /1M/ 2Mbps。
    最大输出功率: +8dBm
    调制方式: GFSK
    数据率: 125K/250K /1M/2Mbps
    自动应答及自动重传
    快速频道切换, 支持跳频算法
    支持RSS功能.
    低工作电压: 1.7V~3.6V
    1T 8051内核
    存储器:8Kbytes flash存储器,512B SRAM
    时钟系统:内部16MHzRC振荡器HRC,内部32KHzRC振荡器LRC
    10个通用输入输出1/0
    7 通道过CS-10V低功耗TOUCH Key
    1个5位精度DAC
    3对6通道16位互补输出PWM
    3个通用定时器
    1路UART通讯口
    1路12C通讯口
    1个WDT看门定时器
    1个WKT自唤醒定时器
    低电压检测LVD
    SOP16封装7 e5 q$ ~4 I5 e; T
    XL2408应用范围:
    无线鼠标键盘
    / t8 m3 y8 ?7 Q8 K% R! w无线游戏手柄
    / W' C+ Z) S* v) U有源无线标签 .
    ! A! e0 D- y% X, e8 s( y电视和机顶盒遥控器. C2 N# b) t3 K' g" Q
    遥控玩具# `( ?4 W- H# S: N
    智能家居及安防系统
    XL2408芯片功耗较低,性能优异,有五种工作模式,支持RSS功能,1.7V~3.6V低工作电压,并且支持自动应答和自动重传。
    发表于 2023-4-27 11:45 | 只看该作者
    这个器件在蓝牙鼠标中用的比较多,功能也强大
    发表于 2023-7-26 07:16 | 只看该作者
    是否提供開發版及SDK ?
    可以去我们官网下载资料,芯岭技术  详情 回复 发表于 2023-8-2 15:10
    慵懒
    2023-6-20 15:59
     楼主| 发表于 2023-8-2 15:10 | 只看该作者
    ybc9531 发表于 2023-7-26 07:16
    7 n4 J2 j7 d8 D) w  K$ o' G9 O是否提供開發版及SDK ?
    ; i' l6 n. h# b2 F8 _' F
    可以去我们官网下载资料,芯岭技术
    & K" [* D6 H" \" S
    GMT+8, 2025-10-11 13:07 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
