查看: 1451|回复: 7
怎么样才能把栅格设置的恰到好处?
发表于 2012-4-7 15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
栅格设置的好的话会减轻很多负担,怎么样才能根据实际情况把栅格设置的恰到好处?
参与人数 3贡献 +6 收起 理由
石家伟 + 2
296222219 + 2 神马都是浮云
沛飘飘 + 2
发表于 2012-4-7 17:08 | 只看该作者
这个。。。。。。。
, p* i6 f* z  I+ S) e: f, s( ^你根据你需要画的尺寸设置栅格大小呀。
发表于 2012-4-7 17:09 | 只看该作者
一般栅格的尺寸和你所需要的尺寸成倍数关系就好呀
 楼主| 发表于 2012-4-7 17:14 | 只看该作者
xushixia 发表于 2012-4-7 17:08   T( K3 f- @% W; \7 V' Z
这个。。。。。。。. f8 j- h+ r( H
你根据你需要画的尺寸设置栅格大小呀。
+ k1 L8 A6 @" @% k5 Z比如说有好几片BGA封装的,但是他们的管脚间距都不一样,又不是倍数关系,如果以其中一个作为参考设置栅格,那么势必其他的就不满足~
 楼主| 发表于 2012-4-7 17:15 | 只看该作者
xushixia 发表于 2012-4-7 17:09
4 M0 g1 R* A4 _- u0 r一般栅格的尺寸和你所需要的尺寸成倍数关系就好呀
+ p9 b  ~' j3 V+ [( e2 e
如果都不是倍数关系呢?
    2019-11-18 15:03
    发表于 2012-5-4 14:47 | 只看该作者
    没有什么是完美的,只有在合适的时候用合适的格点,一般用39.37和50的,这样摆放器件,特别是多的阻容器件时,好摆,整齐又等间距,当板子密度大时,孔打在大格点上,走线时好走又好看。而对于BGA,我自己就很少根据它去设栅格多大,只有当BGA的PIN间距和板的格点相同时才把BGA的引脚移到格点上,打过孔则基本都是用SKILL复制的,格点切换也用SKILL,这些在论坛里都有,很实用。
    发表于 2012-5-7 10:28 | 只看该作者
    一般用多套格点,不同的情况灵活切换,比如25 25,39.37,31.5,当然还有差分格点等等。需充分利用allegro的多格点这一优点。
     楼主| 发表于 2012-5-7 11:46 | 只看该作者
    routon 发表于 2012-5-7 10:28
    $ V/ e* g  e: u3 G( ~4 G一般用多套格点,不同的情况灵活切换,比如25 25,39.37,31.5,当然还有差分格点等等。需充分利用allegro的 ...
    # E; b/ ^& b+ Q# E# e2 E/ f0 D一般情况下整板只设置一种格点,如果有BGA的话BGA可以单独设置
    GMT+8, 2025-11-4 14:21 , Processed in 0.187500 second(s), 26 queries , Gzip On.
