TA的每日心情|  | 开心 2024-5-27 15:55
 签到天数: 14 天 [LV.3]偶尔看看II |
产品描述
EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  4 H9 r; }6 {9 j3 }  lUM2080F32( t* c3 O/ Y7 e# N% q  F
 是广芯微电子(广州)股份有限公司研制的基于 ARM Cortex M0+ 内核的超低功耗、高性能的、单片集成 (G)FSK/OOK 无线收发机的 32 位 S o C 芯片。 UM2080F32 工作于4 L4 t2 P( E. W5 o# y2 u; S
 200MHz~960MHz 范围内,支持灵活可设的数据包格式,支持自动应答和自动重发功能,支持跳频操作,支持 FEC 功能,同时内部集成了完整 的射频接收机、射频发射机、频率综合器、调制解调器,用户只需配备简单、低成本的外围器件就可以获得良好的收发性能。此外, UM2080F32 内部还集成了 CAN 、 12 位 SAR ADC 、 UART 、 SPI 、 QSPI 、 I2C 等通用外围通讯接口, ADC 、 OPA 、比较器等传感获取接口,以及 LPTIMER 、 WDT 等超低功耗模块接口,并内置 RC 高频和低频振荡器。2 z% z8 Z7 j4 X* V" f6 a3 O
 芯片系统采用了独特的低功耗设计技术,具有高整合度、高抗干扰、高可靠性和超低功耗等技术特点。支持 Keil MDK 集成开发环境,支持 C 语言和汇编语言进行软件开发。
 ; f) Q% t: R" e# ]3 Y
 0 {% I4 q0 ?$ W/ f产品特性0 R' F( Z( _- G3 Z% o
  Sub 1GHz 射频收发器$ q/ g7 h5 @/ I$ P) W
 - 频率范围 200MHz~ 96 0MHz8 Z4 P. O8 F( j8 D" j5 W
 - 调制方式: :( FSK OOK$ L4 @; t) B# @7 p: ~, }, i
 - 数据率: 0.1~300Kbps
 9 \9 v% h& |) [2 H- 支持 NRZ 、曼彻斯特、数据白化 、 FEC
 4 x2 ^1 r/ X. M- ?! ~5 f- 自动应答 自动重传
 ) c  F: b6 {/ d& K; P1 I) w  ^- 支持 RSSI 1dB 检测精度
 ) w. u# V4 r& n# |5 l- AGC/AFC; \; y- m8 w8 c' e( c
 - 可配置包处理机及 128 Byte TX/RX FIFO
 9 f( h* S1 E6 R8 r- 发射功率: 20d B m +20d B m9 ~9 V( X; S+ g# ?* n
 - 发射 功耗 (F RF =433.92MHz BUCK 模式
 i  o$ y/ \, _$ E7 _- l% E* h: i* C 16 mA @ 10dBm+ B# W. V) ~7 t
  2 2 mA @ 13dBm$ P1 _8 H; O# i$ y8 o
  4 5 mA @ 17dBm
 ( S) ~9 x+ ]  T& L4 n8 e8 J$ A/ ~接收灵敏度 (F RF =1 S3 P0 {) A) n, T6 r1 l# {2 R
  130d B m 0.1Kbps
 1 i' k. h7 {8 m$ v 120dBm @ 1.2kbps
 4 h: _% O" b* Q8 Z. o1 q 113dBm @ 10kbps
 - K5 y' f! R- q% K5 x 103dBm @ 100kbps" ^5 L% j5 q, [3 B3 B
  97d Bm @ 300kbps
 0 X; M7 V. u- m0 S6 e- 接收电流 (F RF =
 * `  H. I7 o$ W4 S7 w4 P1 z BUCK 模式: 6.5mA+ E4 W% ], I$ d, s
  非 BUCK 模式: 12mA
 5 d9 n/ X9 C2 L* L- 关断电流: :<10nA' q2 X  P  Y+ i2 p3 n. y
 7 |; C3 l( S+ ]7 E 超低功耗电源管理系统 (不含 Sub 1GHz 收发 器)2 f8 _% {% Y1 J2 H2 v1 l- }. d
 - 1 .1 μA @3.0V DeepSleep+RTC 模式, RCL 运行,IO、 SRAM 以及寄存器数据保持' g; h# C8 ]5 T* j" n# k
 - 0.48 μA @3.0V Stop 模式,所有时钟停止, IO 、SRAM以及寄存器数据保持
 7 D# |% d! t3 _- f% a6 c; q! X/ f5 K- 1 27 μA/MHz @3. 0V @32MHz Active 模式* F9 o7 g0 F0 b2 l2 E! Z
 - 低功耗模块 LPTimer 、 RTC 、 WDT9 m8 V4 B; t& a" H1 _) o. {
 - 内置 ROSC/LDO/POR ,可免 晶振 / 复位电路
 + I; k: E" [5 v" x- @4 J" e6 ^ 处理器
 : ~$ B1 w& F9 \- 3 2 位 ARM Cortex M0+M0+,系统最高主频 32MH z
 ) X* _3 T. {1 n, d$ d$ i! {- 单周 期硬件乘法器2 ^% B( m% V* Y1 h2 r
 - 0 等待周期取指 @0~32MHz
 $ C& U' h. J7 b0 i% }" q2 i- 指令效率 1.11 DMIPS/MHz @Dhrystone
 ! X( }* f$ a- j" Z7 o4 z
 ! \1 b6 b4 ?5 C/ s0 B. G' L  Q& v 存储器
 * `6 W/ p7 l; J- 16KB SRAM 、 64KB e F lash0 T6 \* W$ B% e  l9 J4 V% a9 A+ i
  GPIO 最大 17 个, 8 4 mA 两档驱动可配
 7 d7 v7 e+ |  L# _% m0 D9 ~ 定时器
 ' R: Y+ ^( q3 k( k% s- 3 个 16 位 G Timer 6 路 PWM 输出2 P. d  O% M. {* Y& [" r
 - 3 个 16 位低功耗 LP Timer 支持 PWM 输出
 ; a" @" T' o( _& g7 l- 1 个 32 位低功耗 RTC 定时 计数器
 # J. R, e5 a) z3 i! F% ^. s& L- 1 个 32 位低功耗看门狗 WDT ,可复位 中断8 [2 D2 q) C. N( Y1 w
 - 1 个 10 位窗口看门狗 WWDT ,可复位 中断* X. j5 a$ }+ _8 S" n7 ~
 # o" k. [& _! l* \* F$ ], V7 w 时钟
 * P! h$ \" f6 I, @' C8 l4 w5 M- 内部高速时钟 32MHz# u) s. s' l) I; H* r" e$ C
 - 内部低速时钟 32KHz
 4 j/ e9 S8 q8 R0 m' y- s" k 通信 接口% Q! I  t8 `1 S! n  q" u
 - UART 2 路 通用 UART- @  _6 a$ L  L4 i) H9 [% D( U
 - I2C 1 路, 主 从模式, 最高 速率 1Mbps
 . X4 n) _0 S+ S+ |- SPI 1 路,主 从模式 ,最高速率 16M bps
 ' ^! X* F& {- O, B9 }1 Q6 n- QSPI 1 路,支持 1/2/4 线,可作为普通 SPI- S5 @! r3 P; u: ?2 T$ g  R$ F
 - CAN CAN2.0A/B 协议,最高速率 1Mbps
 % u7 m) f; d7 `, o 模拟外设
 ! \7 m- {5 Y9 L  \+ W- ADC 4 通道 3 路外部 ,1 路内部 12 位, 1Msps
 $ @: d% M/ |6 A* V) }; J- OPA 1 路 运算放大器
 1 s/ C+ a6 ~- m7 l5 X$ j- C MP 1 路 电压 比较器
 + H5 _4 M3 ]( F* R- 低电压检测 LVD ,掉电复位 LVR3 {; n5 a: g1 T6 }8 l: ]0 T
 * c" ~4 `! e7 c) o9 L' L: H
 防抄板设计, CRC16 CCITT 数据校验算法5 |1 h! H) T! N; I8 z# u) o# B& L( a
  16 字节 全球唯一芯片序列号 ID
 # u* g" \* [3 W5 q  z. K$ s, B 电气参数5 H" r8 c% _, |
 - 工作电压: 1.8V~ 3.6 V6 e! B, _) i7 b0 N5 Z
 - 工作温度: 40 °C 8 5 °C; u; u5 w% X+ Q; n
 - ESD 保护: 2 KV HBM
 2 Q# Y. Q9 e% Q1 E( w" }. F1 {4 _ 开发支持
 ' o7 s8 h1 D+ n- 内置 Boot 引导程序,支持 UART 下载( f- E8 U5 B( Y3 E' ^& _8 ~
 - JTAG -->SWD 模式在线调试 下载1 k# Z9 ^: H) d+ B0 ~
 - SDK 开发包、 EVB 开发板
 , J3 [7 R6 Y' ]2 ^% m  w  L- 离线烧录器
 7 n2 Y# Q6 s. O0 i
 ![]() 2 K. Q* f$ q& V9 J) t. ? 应用场景:
 2 s  }  b- u9 d& x 工业传感及工业控制4 ^1 ^8 h; ^3 Y- j- _2 j; H" e
  安防系统9 s5 [/ o& G; q3 \
  自动抄表
 # U- E: r9 f; Y; k* n 无线标签,无线门禁
 $ [; j5 i- L0 C1 ] 遥控装置,无线玩具
 $ U) ?3 X4 v% P0 g- K8 _( o" } 智能交通,智慧城市,智能家居; n: q  W9 o0 I, _5 ~7 n
  智能门锁,资产追踪、无线监控等智能传感器终端应用
 9 y$ L$ e* V1 q$ _0 k4 _' G
 5 N: o) }* s6 i8 `
 : A0 z# l. L( n- Y) D4 D  D
