查看: 1256|回复: 6
[仿真讨论] 请高手帮忙分析一下,有图。
发表于 2012-4-6 15:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
! E6 h0 Y% S( y: E5 d# ~6 b
如图,请说一D2的作用,并说一下布线的注意事顶。谢谢!!!因为上次去一家公司面试,面试官问我D2走线要注意什么,我说要尽量靠近IC,线要粗一点。原后他问我还有什么?我说没了。最面试没过。我没搞明白?这个D2布线很重要吗?请高人说说。。。
发表于 2012-4-6 16:59 | 只看该作者
D2不就是一个稳压管吗?如果不给资料直接问这个的作用,那就是稳压管。稳压管一般要放在PIN3 到L1 的走线上,直接搭在这段走线上,尽量不要拉出一段走线再接到D2上。 如果有特殊作用,那就要看芯片资料了。除非你什么芯片都懂!
发表于 2012-4-6 17:56 | 只看该作者
D2的作用不是稳压管,是续流二极管,说白了就是滤波电感L1的能量释放通道;DCDC有同步整流和非同步整流两种器件类型,非同整流型的DCDC外部的续流二极管必须接,同步整流的DCDC已经集成在芯片内部了,外部可以不接,但接了仍然可以提高一点效率。
发表于 2012-4-7 00:00 | 只看该作者
楼上正解,mos关断,电感、二极管、电容组成环路,这个环路要小,对RE有好处。二极管到电感的走线要短,是高Di/Dt的走线,是个噪点。
发表于 2012-4-7 10:19 | 只看该作者
3,4楼正解,之前我们也遇到类似的问题。
 楼主| 发表于 2012-4-7 15:39 | 只看该作者
3345243 发表于 2012-4-7 00:00 ) _3 Q: i4 I* B* d6 n( I- a* C
楼上正解,mos关断,电感、二极管、电容组成环路,这个环路要小,对RE有好处。二极管到电感的走线要短,是高 ...
! M% r# p* ~& t0 y2 `* c$ \请教一下,MOS管断电后,电感自感电流方向是怎么样的?我理解是产生一个左负右正的电流。电流从C2流出,并没有经二极管。
 楼主| 发表于 2012-4-7 15:42 | 只看该作者
andy2006i 发表于 2012-4-7 10:19 # J" _4 z  T$ g9 r. M2 T
  t. L) e) N% @; O
能说一下你们遇到的问题吗?
GMT+8, 2025-7-30 16:18 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
