查看: 2585|回复: 19
M.2固态硬盘的RX TX差分组之间需要等长吗
发表于 2023-4-23 14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
M2固态硬盘的PCIE4.0   TX与RX差分对之间需要组间等长吗6 Z$ f. p7 W! W/ F/ d
推荐
 楼主| 发表于 2023-4-25 10:58 | 只看该作者
zhuyt05 发表于 2023-4-24 11:37% y! j" o" D5 p2 U3 P
要是你设计的主板,你看下处理器的LAYOUT要求,这个不同产品要求不同,PCIE,你检查下,1. 阻抗(好像有 ...
+ _, n9 `% c5 T' @3 [3 K1 \3 g您好,感谢您的回复!        官方的layout是参照PCIE 4.0 gen4的,实际我板子设计是可以接受pcie3.0的速度就够了,所以没使用HDI和背钻等工艺0 `8 G* K) K; L) W
0 G* u% h- j+ ~# n+ x       ①阻抗:阻抗的话官方手册是推荐的85Ω ±15%,我根据官方demo板的规则90欧姆做的layout(这里不清楚为什么官方的demo板和手册有区别,只不过90和85都在差值范围内应该没啥问题)。打板的时候板厂帮忙控制阻抗在±10%以内应该没问题* U  j; p8 Z" |2 t" ?4 y* u
       ②耦合电容按照官方手册选用的220nf的。% g2 ]# L7 E: c- e( T% z9 l
       ③过孔数量2个,官方手册标注少于四个* m8 }; H. s' s* q5 k, d$ W7 S
. q* E: E) Y+ Z0 w6 z       ④官方手册并没有标注等长要求,只写了对内差分等长要求是小于1ps。# W1 R0 n1 O) [, E2 [
然后我昨天换了另一种M2硬盘,发现可以识别了。  京东制造的pcie 3.0固态在我的主板上识别不了,三星的981A固态在我的主板上可以识别。因为这两个都是pcie3.0的硬盘读写速度也都差不多,所以我怀疑可能是京东的盘兼容性有问题。
& L: h9 j8 y- L( }
推荐
 楼主| 发表于 2023-4-26 13:42 | 只看该作者
x1026636 发表于 2023-4-25 22:52+ j& H3 U. j* ^9 Y9 Y9 y, z$ o
TX,RX不用等长处理,不同通道的也不用。并且TX,RX不等长不至于不认盘,只不过频率上不去而已。PCIe的SSD通 ...
* A# K' h6 v& C7 a" N6 X) f2 T
目前状况是这样的:1、手头上两块主板(一块是外购的,一块是自研的)。
! w! l" l: Z4 f" y2 w2、手头上两块M2固态(pcie3.0),一块是京东京造的,一块是三星981A。
+ }+ m9 C5 S7 p1 T5 N3、京东京造的m2固态是外购主板原装的盘,在使用过程中不幸被压弯了,但是还能正常用,读写都没问题。
  ?' Y2 R3 `* q4、三星981A固态是自己买的空盘,想装在自研主板上装系统运行。$ \4 H) Y  o' z0 y
试验现象:
3 _) ^* K/ H3 r5 C/ ~①外购的主板在bios里都能正常识别出两块M2盘
5 Y- K; Z4 ?4 ]+ r" I②自研的主板只能识别三星981A的盘,无法识别京东京造的M2盘。9 g' S/ i6 K+ p9 Q2 j" r
电路都测试过了,电路原理没问题,RST 信号也没问题。板子走线都控制了阻抗和对内等长。
5 i2 b% I& S6 N9 o8 b$ |& j
推荐
发表于 2023-4-24 11:37 | 只看该作者
wudipk2010 发表于 2023-4-24 10:33$ V6 N$ _6 O, i/ v" B0 n
您好,我现在做了一个主板用到了pcie3.0的M2固态硬盘,但是目前识别不了。我的差分组是TX信号组单独等长 ...
% _- A# ?$ l# K9 B要是你设计的主板,你看下处理器的LAYOUT要求,这个不同产品要求不同,PCIE,你检查下,1. 阻抗(好像有的是85欧),一定要大厂给你线宽/间距值,不要自己软件仿真/ Z5 G! X! w0 o, d& f
2. 耦合电容值(好像是10nF不是100nF),主板TX有耦合电容,RX没有电容。! a; _9 w/ a8 Q* h3 a
3. 过孔数量,
1 Z0 B: d0 W3 I2 Z( q3 h4. 等长要求。
7 B2 @$ u% q4 L' H
) Z7 a0 ~; i/ y& J7 p4 H1 L
- S3 j& i0 N9 ]9 w8 R& {$ RPCIE Gen3,Gen4速度非常快,要特别小心
3 \/ H7 P% p/ }+ S
您好,感谢您的回复! 官方的layout是参照PCIE 4.0 gen4的,实际我板子设计是可以接受pcie3.0的速度就够了,所以没使用HDI和背钻等工艺 ①阻抗:阻抗的话官方手册是推荐的85Ω ±15%,我根据官方de  详情 回复 发表于 2023-4-25 10:58
发表于 2023-4-23 15:29 | 只看该作者
需要用差分线
! `3 ]$ b- \% _. ]+ Q等长,等距
差分对内等长等间距我知道,我是问比如TX1_N TX1_P 与RX1_N RX1_P这两队差分对之间需要等长吗  详情 回复 发表于 2023-4-23 17:16
 楼主| 发表于 2023-4-23 17:16 | 只看该作者
Sleep_xz 发表于 2023-4-23 15:29. ]( @; J  ?: }, i' J
需要用差分线% B5 m6 C# M/ V
等长,等距
) J8 K0 N( S# E6 x' l" i; f# L4 p
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2023-4-23 18:14 | 只看该作者
    收发之间不需要
    那pcie的差分时钟线需要和TX 或者RX做等长吗  详情 回复 发表于 2023-4-24 09:57
     楼主| 发表于 2023-4-24 09:57 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2023-4-23 18:146 B6 [" d1 T: d+ U' U0 d
    收发之间不需要
    6 W" [/ U' h& r$ l那pcie的差分时钟线需要和TX 或者RX做等长吗
    , \) d) g' M9 l
    发表于 2023-4-24 10:07 | 只看该作者
    一般不需要,但是呢,如果你等长,也不怎么费事吧,板子总不能连这点等长空间都没有了吧?为什么这么说呢,一般不等长,但是RX和TX,差额好像是有要求的,好像是1000mil之内还是多少来着,那主板上如果没等长,你设计固态硬盘也没等长,主板和固态硬盘加起来,如果RX,TX(或是CLK)差距过大,超过1000mil,则可能出问题喔
    8 T# |3 e; g- c3 d7 i4 S% y( ^$ v所以保守起见,还是等长吧,也费不了多少工夫
    您好,我现在做了一个主板用到了pcie3.0的M2固态硬盘,但是目前识别不了。我的差分组是TX信号组单独等长,然后RX信号组单独等长。rx和tx之间没有做等长,最短的RX是40mm,最长的tx是71mm。现在识别不了是因为tx rx长  详情 回复 发表于 2023-4-24 10:33
     楼主| 发表于 2023-4-24 10:33 | 只看该作者
    zhuyt05 发表于 2023-4-24 10:07
    6 N5 {, c1 c1 ?+ [/ S一般不需要,但是呢,如果你等长,也不怎么费事吧,板子总不能连这点等长空间都没有了吧?为什么这么说呢, ...
    ) m. g! x: p/ B+ s6 I/ B6 `" T
    您好,我现在做了一个主板用到了pcie3.0的M2固态硬盘,但是目前识别不了。我的差分组是TX信号组单独等长,然后RX信号组单独等长。rx和tx之间没有做等长,最短的RX是40mm,最长的tx是71mm。现在识别不了是因为tx rx长度差距太大的原因吗
    那这是一个可能,一般来说,TXRX的布局相对位置不会偏差这么大的  详情 回复 发表于 2023-5-9 09:59
    要是你设计的主板,你看下处理器的LAYOUT要求,这个不同产品要求不同,PCIE,你检查下,1. 阻抗(好像有的是85欧),一定要大厂给你线宽/间距值,不要自己软件仿真 2. 耦合电容值(好像是10nF不是100nF),主板TX有  详情 回复 发表于 2023-4-24 11:37
    郁闷
    2024-11-1 15:35
    发表于 2023-4-24 15:20 | 只看该作者
    一般不需要:lol
    2023-5-22 15:33
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2023-4-25 22:52 | 只看该作者
    TX,RX不用等长处理,不同通道的也不用。并且TX,RX不等长不至于不认盘,只不过频率上不去而已。PCIe的SSD通常只需要TX,RX,时钟和复位信号就可以正常使用。可以看看是不是复位引脚的原因导致的,复位脚试试断开主板的网络,用一颗10K电阻上拉到3.3V。
    目前状况是这样的:1、手头上两块主板(一块是外购的,一块是自研的)。 2、手头上两块M2固态(pcie3.0),一块是京东京造的,一块是三星981A。 3、京东京造的m2固态是外购主板原装的盘,在使用过程中不幸被压弯了  详情 回复 发表于 2023-4-26 13:42
    13#
    发表于 2023-4-27 12:24 | 只看该作者
    1. 如果你的主板厚度太大,注意信号线过孔stub有负面影响,需要使用背钻工艺;( m$ B6 ~) o5 ~& h# L5 O7 i
    2. 如果主板层数很多,还需要删除信号线过孔内层焊环;
    ) r3 M: V- u. W" Y3. 信号线过孔旁边需要并排放置接地过孔;7 ^0 X( k( R$ O, [
    4. 主板pcie控制器的电源需要滤波;2 g5 ~% O, k6 r8 c% w4 s
    5. 主板pcie输入和盘的输入100MHZ参考时钟要同源;. m8 ^6 ]- X! d0 ~2 M" F, J
    6. 检测主板给盘的3.3V供电是否稳定,功率是否足够。
    多厚的主板算厚呢  详情 回复 发表于 2023-4-27 15:23
    14#
     楼主| 发表于 2023-4-27 15:23 | 只看该作者
    Bdv20 发表于 2023-4-27 12:244 L* P: K: Q/ o) N0 U" U
    1. 如果你的主板厚度太大,注意信号线过孔stub有负面影响,需要使用背钻工艺;& z. ?2 @& G) K* m. v8 Z
    2. 如果主板层数很多,还需 ...
      n$ |$ L* G. G' I; z) o
    多厚的主板算厚呢* q  e& Z5 C& G0 p1 |( f
    无聊
    2023-11-29 15:55
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    15#
    发表于 2023-5-9 09:58 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-1 06:54 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
