EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  UM2080F32 基于 ARM  Cortex-M0+内核的超低功 耗、高性能的、单片集成  (G)FSK/OOK 无线收发机的  32 位  SoC 芯片。UM2080F32工作于 200MHz~960MHz 范围内,支持灵活可设的数据包格式,支持自动应答和自动重发功能,支持跳频 操作,支持  FEC 功能,同时内部集成了完整的射频 接收机、射频发射机、频率综合器、调制解调器,用户只需配备简单、低成本的外围器件就可以获得良好的收发性能。此外,UM2080F32 内部还集成了  CAN、12 位  SAR ADC、UART、SPI、QSPI、I2C 等通用外围通讯接口,ADC、OPA、比较器等传感获取接口,以及  LPTIMER、WDT 等超低功耗模块接口,并内置  RC 高频和低频振荡器。UM2080F32芯片系统采用了独特的低功耗设计技术,具有高整合度、高抗干扰、高可靠性和超低功耗等技术特点。支持 Keil MDK 集成开发环境,支持 C 语言和汇编语言进行软件开发   该芯片特性: 一,Sub-1GHz 射频收发器 - 频率范围:200MHz~960MHz - 调制方式:(G)FSK,OOK - 数据率:0.1~300Kbps - 支持 NRZ、曼彻斯特、数据白化、FEC - 自动应答/自动重传 - 支持 RSSI,1dB 检测精度 -  AGC/AFC - 可配置包处理机及 128-Byte TX/RX FIFO - 发射功率:-20dBm ~ +20dBm - 发射功耗 16mA @ 10dBm@ (FRF =433.92MHz BUCK 模式)- 接收灵敏度-130dBm @ 0.1Kbps@ (FRF=433.92MHz)  - 接收电流 BUCK 模式:6.5mA@(FRF=433.92MHz) ü        非 BUCK 模式:12mA@(FRF=433.92MHz) - 关断电流:<10nA 二 超低功耗电源管理系统(不含 Sub-1GHz 收发器) -  1.1μA @3.0V DeepSleep+RTC 模式,RCL 运行,IO、SRAM 以及寄存器数据保持 -  0.48μA @3.0V Stop 模式,所有时钟停止,IO、SRAM 以及寄存器数据保持 -  127μA/MHz @3.0V @32MHz Active 模式 -  低功耗模块 LPTimer、RTC、WDT -  内置 ROSC/LDO/POR,可免晶振/LDO/复位电路 三,处理器 - 32 位 ARM Cortex-M0+,系统最高主频 32MHz 四,存储器 - 16KB SRAM、64KB eFlash 五,GPIO:最大 17 个,8/4mA 两档驱动可配 六,定时器 - 3 个 16 位 GTimer,6路PWM输出 & 3个 6位低功耗LPTimer支持PWM输出 & 1个32 位低功耗RTC定时/计数器 &  1个32位低功耗看门狗 WDT可复位/中断 & 1个 10位窗口看门狗 WWDT,可复位/中断 七,时钟 - 内部高速时钟:32MHz;内部低速时钟:32KHz 八,通信接口 - UART:2 路通用 UART - I2C:1 路,主/从模式,最高速率 1Mbps - SPI:1 路,主/从模式,最高速率 16Mbps - QSPI:1 路,支持 1/2/4 线,可作为普通 SPI - CAN:CAN2.0A/B 协议,最高速率 1Mbps 九,模拟外设 -  ADC:4通道(3路外部,1路内部),12位,1Msps -  OPA:1 路运算放大器 -  CMP:1 路电压比较器 - 低电压检测 LVD,掉电复位 LVR - 防抄板设计,CRC16-CCITT 数据校验算法 -  16字节全球唯一芯片序列号 ID 十,电气参数 - 工作电压:1.8V~3.6V & 工作温度: -40°C ~85°C & ESD 保护:±2KV(HBM)十一,开发支持 -  内置 Boot 引导程序,支持 UART 下载 -  JTAG->SWD 模式在线调试/下载 -  SDK 开发包、EVB 开发板 -  离线烧录器 芯片内部框图:4 ^5 `2 \$ ], y9 E/ K1 S
