查看: 282|回复: 0
FHA75T65A型号IGBT适用于3000W正玄波逆变器,是车载电路的优选元器件
发表于 2023-4-21 20:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在万物皆可“移动”的时代中,短途户外烧烤、露营、野炊已经成为人们的日常。因此车载逆变器已经逐渐成为家庭常用品,对于车载逆变器厂家怎么从电路开发提升自身产品的质量与性价比呢?) n% p! _+ U* a7 I2 g  C
5 D" M( A3 Y5 }4 Z9 w
对于这个问题,尤其是对于3000W高频车载逆变器而言核心是选一款好的IGBT,毕竟IGBT能够提升车载正弦波逆变器的稳定性、高效性、可靠性等。9 D7 f( _% C/ [$ e/ e- Z
* d  ^+ z  k$ M; h0 d目前国外的FGH75N65SHDT型号是经常用于3000W车载正弦波逆变器,而对于国产是可以选择FHA75T65A的IBGT单管作为替代使用。
+ e6 E$ r, G' t' `4 D$ ?$ H0 L0 x6 Z, H
0 G8 _2 `1 P1 B8 W1 s* l! i
为何?这是由于FHA75T65A的IGBT单管拥有高可靠性以及反向并行的快恢复二极管特性,Trench Field Stop  technology(拖尾电流非常短、关断损耗低、出色的Vcesat饱和压降)、拥有正温度系数。
0 I0 B" u6 C( \2 S1 U+ e+ `0 L" d5 m3 q5 c2 R2 O5 o2 w0 q/ p
从上述特点可知,这一款75A、650V电流、电压的FHA75T65A型号IGBT单管参数是很适合使用在高频车载3000W正玄波逆变器的电路上。: t7 b: {* H2 m% G8 z$ i
7 Z$ v) B! e8 z0 K5 y1 B
6 a& u- J" E# x/ w- S& V9 z4 S
当然,在应用中,我们逆变器研发工程师一定要了解这款优质FHA75T65A国产IGBT单管的详细参数:其具有75A, 650V, VCEsat典型值:1.75V-typ ,<2.0V;ID (Tc=100℃):75A;BVdss:650V;IF(A)(Tc=25℃):150A;IF(A)(Tc=100℃):75A。
" y* s) x" \/ `! T7 ?
6 c5 v( D. ^8 G/ J% z) lFHA75T65A是一款N沟道沟槽栅截止型IGBT,使用Trench Field stop Ⅱ technology 和通过优化工艺,来获得极低的 VCEsat 饱和压降,并在导通损耗和关断损耗(Eoff)之间能做出来良好的权衡。
$ S+ J+ I& i1 u6 _6 r
' P8 c, g( R7 ?6 J6 X$ aFHA75T65A出色的导通压降与极短的拖尾电流为客户在优化系统效率时提供有力的帮助。
/ v: z9 T8 r8 Q# `$ [/ o! X) {
! `& x) O; I5 S9 n3 [3 T$ h6 c目前FHA75T65A型号IGBT单管已经广泛适用于高频车载正玄波AC220V逆变器、光伏逆变器、户外储能电源、UPS、电焊机等各类软硬开关和PFC电路,可适用开关频率1~60KHz。可替代其它品牌型号:FGH75N65SHDT。% b4 Y" b! g+ `! M0 J9 ?% r
2 C1 V/ D5 T  L2 }3 s! ~- G$ w# `
FHA75T65A的封装形式是TO-247。这款产品参数:Vcesat-typ (@Ic=75A):1.75V;IC(A):75A;Bvces(V):650V;Vge(±V):30;。5 {! G6 [( {. ]: b! y$ }1 a
" b( S6 z/ D* g9 ~
在产品应用上,对于3000W车载正玄波逆变器建议使用4只FHA75T65A在逆变器的全桥拓扑结构上,在使用上温升相对飞虹另一款型号:60T65能有更低,转换效率高。( s$ p+ o/ X$ F4 C/ H+ X6 T
& ]6 K! e+ f9 C- i' Y( E7 O& I; q
7 ?/ B- `/ T+ {所以对于3000W车载正玄波逆变器想在市场中获得竞争优势,选择优质的IGBT是非常重要的。市场中FHA75T65A的IGBT单管是优质代换FGH75N65SHDT参数型号,帮助提高产品的稳定性、可靠性。
9 @5 N; E( a& e1 m3 c4 F8 [+ l, F. X: c4 S/ l4 G/ j- s
650V、75A 的IGBT代换使用,对于3000W车载正玄波逆变器选对型号很重要。飞虹半导体的IGBT不仅广泛应用于3000W车载正玄波逆变器中,还可用于光伏逆变器、户外储能电源、变频器、电焊机和工业缝纫机等终端应用场景。为国内的电子产品厂家提供了优质的产品以及配套服务。除提供免费试样外,更可根据客户需求进行量身定制IGBT产品。直接百度输入“飞虹电子”即可% S5 v/ e% i5 A5 L
3 w0 g$ P* J$ P" Y* |7 d; Y
GMT+8, 2025-7-2 23:36 , Processed in 0.093750 second(s), 28 queries , Gzip On.
