查看: 1530|回复: 16
三相10kw逆变器 PCB布局需要注意什么?
    2024-8-21 15:42
  • 签到天数: 43 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2023-4-18 13:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    想请教一下贴吧吧友们,三电平T型逆变器的布局需要注意什么方面?* R( ^; W1 |2 N# l) w& L
    推荐
    发表于 2023-4-18 16:44 | 只看该作者
    : S: E9 M6 m$ Z: {% G! b7 b1 V* z, N2 h1 V: k1 O
    https://www.eda365.com/forum.php?mod=viewthread&tid=297205&highlight=%C4%E6%B1%E4%C6%F7
    2 Q4 I! f3 }; N* o- phttps://www.eda365.com/forum.php?mod=viewthread&tid=299879&highlight=%C4%E6%B1%E4%C6%F7
    5 H" t; O$ a! q% K, E
      |( G7 u% ?0 B+ g5 M: [3 F5 Dhttps://www.eda365.com/forum.php?mod=viewthread&tid=136195&highlight=%C4%E6%B1%E4%C6%F7) z" G. w, Y. f' C
    & d7 W. S6 c: V& Yhttps://www.eda365.com/forum.php?mod=viewthread&tid=206551&highlight=%C4%E6%B1%E4%C6%F7  @; |2 T; T$ Z0 r; v
      v4 D6 o. f) }+ f, B
    , Q2 ]) E1 k5 w. q8 ~这些你都可以参考一下
    " w# o" k! [$ h* t3 z, _
    推荐
    发表于 2023-4-28 17:21 | 只看该作者
    港湾ROY 发表于 2023-4-25 09:02) p* |* f5 U0 n0 Y0 Y& V
    具体需要考虑的回路,能不能给细说一下?
    % [' Q  N9 P) x$ y: @简单总结一下就是输入输出回路、控制回路和反馈回路。对于高压项目,这几个回路在fanout的时候需要考虑器件层共地,三个回路之间尽量不要通过过孔链接
    2024-8-21 15:42
  • 签到天数: 43 天
    [LV.5]常住居民I
    推荐
     楼主| 发表于 2023-4-25 09:02 | 只看该作者
    hepj 发表于 2023-4-24 17:29( l3 b4 L& @$ H
    回路当然需要考虑,较短的回流路径可以保证高压电源完整性。
    / {' i$ g& z( M% b( {3 k
    具体需要考虑的回路,能不能给细说一下?+ M7 B, B7 B+ r7 d" f
    简单总结一下就是电源回路:输入输出回路、控制回路和反馈回路。对于高压项目,这几个回路在fanout的时候需要考虑器件层共地,三个回路之间尽量不要通过过孔链接  详情 回复 发表于 2023-4-28 17:21
    发表于 2023-4-18 13:50 | 只看该作者
    最主要的就是阻抗匹配
    哪一部分需要阻抗匹配啊?控制部分?还是功率部分?  详情 回复 发表于 2023-4-18 14:15
    2024-8-21 15:42
  • 签到天数: 43 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2023-4-18 14:15 | 只看该作者
    Griffin 发表于 2023-4-18 13:50
    + L/ b7 ~4 J  ]6 M; ?" |9 E最主要的就是阻抗匹配
      k$ E6 Y1 {% g. j
    发表于 2023-4-18 14:44 | 只看该作者
    阻抗可以不考虑
    ' p$ k; e, f! w- x& \$ J7 t4 m2 y爬电距离也需要考虑,
    比如说布局的对称性,还有高频回路面积这块需要注意吗?  详情 回复 发表于 2023-4-18 15:05
    2024-8-21 15:42
  • 签到天数: 43 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2023-4-18 15:05 | 只看该作者
    Mcu_001 发表于 2023-4-18 14:44# y$ Q7 }: c6 B' y/ I
    阻抗可以不考虑
    9 v5 O' K, |5 x' [+ g7 A爬电距离也需要考虑,
    ; \( v' \, T4 s+ x比如说布局的对称性,还有高频回路面积这块需要注意吗?
    3 {1 j# ~& I/ c9 z' ?
    发表于 2023-4-18 16:43 | 只看该作者
    https://www.eda365.com/forum.php?mod=viewthread&tid=291358&highlight=%C4%E6%B1%E4%C6%F7% C( ^+ h2 ]# N- d. }
    这个你参考一下
    慵懒
    2025-7-25 15:34
  • 签到天数: 137 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2023-4-18 18:02 | 只看该作者
    说到底还是安规,以及功率地的处理,特别的关键
    2024-3-26 15:26
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2023-4-18 22:27 | 只看该作者
    安规要求.比较重要
    就是除了安规方面,在布线的时候有没有需要注意的点?  详情 回复 发表于 2023-4-19 15:37
    2024-8-21 15:42
  • 签到天数: 43 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2023-4-19 15:37 | 只看该作者
    Cadence_skill 发表于 2023-4-18 22:27
    0 e2 R0 w: L2 x安规要求.比较重要
    ; w1 f5 S$ k( s: k7 h4 W5 I8 t7 c
    就是除了安规方面,在布线的时候有没有需要注意的点?* n' u* j9 o! K! E6 }0 d) g
    郁闷
    2024-11-1 15:35
    发表于 2023-4-24 15:23 | 只看该作者
    安规,功率(载流)、以及散热方面比较重要。
    回路这块呢?  详情 回复 发表于 2023-4-24 15:41
    2024-8-21 15:42
  • 签到天数: 43 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2023-4-24 15:41 | 只看该作者
    Jamie_he2015 发表于 2023-4-24 15:231 @) V8 [# C6 [! \
    # f0 l; g  a6 }7 M
    回路这块呢?
    回路当然需要考虑,较短的回流路径可以保证高压电源完整性。  详情 回复 发表于 2023-4-24 17:29
    13#
    发表于 2023-4-24 17:29 | 只看该作者
    港湾ROY 发表于 2023-4-24 15:418 F  a; v* _0 d# j6 a, H( p6 t+ [
    回路这块呢?
    8 V4 G/ Y( w( n5 n, }  }
    回路当然需要考虑,较短的回流路径可以保证高压电源完整性。2 g$ F$ }; t& q' Z2 x! x
    具体需要考虑的回路,能不能给细说一下?  详情 回复 发表于 2023-4-25 09:02
    GMT+8, 2025-11-1 06:43 , Processed in 0.171875 second(s), 35 queries , Gzip On.
