查看: 344|回复: 3
IU5987T同步降压型单节多类型锂电池充电管理IC
发表于 2023-4-7 11:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Heaven_1 于 2023-4-7 14:05 编辑 * r* y& |3 ]) Q
6 `0 A; ]! d0 @& `; ~
IU5987T是一款5V输入,支持单节锂电池或锂离子聚合物电池的降压充电管理IC。IU5987T集成功率MOS,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。IU5987T转换器具有2A的充电电流能力,充电电流可以通过外部电阻灵活可调。
% _1 k/ \/ V8 R' f4 DIU5987T除了内置的恒流(CC)环路、恒压(CV)环路、芯片温度调节环路来控制充电过程以外,当IU5987T使用太阳能板供电时,内部电路能够自动跟踪太阳能板的最大功率点,用户不需要考虑最坏情况,可最大限度地利用太阳能板的输出功率,非常适合利用太阳能板供电的应用。+ ?. F4 T. A/ N) r/ I- X
IU5987T通过调节电池外部反馈电阻的分压比例,得到不同的恒压充电电压值,从而适配不同规格的单节锂电池。1 f$ Q  N1 ?7 B! I4 n$ U2 |
IU5987T具有完善的保护功能,包括输入欠压/过压保护、电池过压和短路保护、电池温度保护NTC功能、芯片温度保护,充电超时保护。此外芯片通过外接的LED指示灯对充电过程实现全程监控。
& r. P: A" |! y4 H( c2 @% r3 C, U& c1 Q. O7 i
) K5 o0 x) A- V& r$ R1 S  J
描述. k1 l5 j6 V1 k8 d0 K# h
同步降压充电! _: e9 f6 a8 w- F
充电电流外部可调& X/ w0 F8 c) q! G
±1%电池恒压精度
5 i5 f' ?+ E& V3 Y  r3 p  P9 v# {太阳能板最大功率点跟踪功能" K1 Y7 |* f8 t; |
NTC功能# g/ k& e0 D# T3 C- O" C) u$ w. L
恒压充电电压独立可调,适配不同规格的单节锂电池
1 {+ R+ U0 _. X* X% K最大充电时间限制
7 F0 T9 l% U. g& @5 \: T内置功率MOS9 y8 \* o3 |) W. H8 i( {) `
充电状态指示
* H' b) M$ i# c% b+ T& r% P芯片过温保护,芯片温度自适应调节
, w! U; _2 s! }输入欠压和过压保护" M* i% }3 i; `* K: p5 m
电池短路和过压保护0 q  ^! s  ?4 x5 ]7 X& a: I
8 }6 r4 G  L( D
" E% G. m- j  R
应用  y; X3 U; h& K+ f0 S
磷酸铁锂电池包
' L( Y! }0 y6 q  G# }% p& A4.2V/4.3V/4.35V/4.4V锂电池电池包
$ Z! m& A* f% x& ~. [其他类型单节锂电池包
) q7 [+ n9 r/ S4 [利用太阳能板充电' Q5 f8 W5 ]# j& x, {
2 i; `4 M9 i6 e" g
( I! H/ D  x( i9 U, A, H. W# p
发表于 2023-4-7 14:06 | 只看该作者
有开发板嘛,可以用开发板先测测性能
可以的话加我V 18136067284 我这也有相同产品  详情 回复 发表于 2023-4-21 15:46
 楼主| 发表于 2023-4-10 10:00 | 只看该作者
Getaway 发表于 2023-4-7 14:06
" Q# r. J$ G' r- _有开发板嘛,可以用开发板先测测性能
, c# Q: d+ v& C$ l* R! T* z- _& N
方便+V:18126521362,详细沟通下
8 |! b- b9 |$ t0 A
发表于 2023-4-21 15:46 | 只看该作者
& O0 c2 n+ K2 K/ g0 c' ]有开发板嘛,可以用开发板先测测性能
4 s6 ~8 {  @6 S  U5 @: ^6 @
可以的话加我V  18136067284   我这也有相同产品* Q) X- E3 O* [+ B% G
GMT+8, 2025-10-31 21:01 , Processed in 0.171875 second(s), 31 queries , Gzip On.
