查看: 460|回复: 2
CS4344 MS5344国产替代DP7344 192K 双通道24 位DA 转换器芯片
    2024-5-27 15:55
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2023-4-3 17:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    产品概述
    DP7344 是一款完整的2 通道输出数模转换芯片, 内含插值滤波器、Multi-Bit 数模转换器、输出模拟滤波器,并支持大部分的音频数据格式。
    DP7344 基于一个带线性模拟低通滤波器的四阶Multi-BitΔΣ调制器,自动检测信号频率和主时钟频率,在2KHz 和200KHz 之间自动调节采样率。
    DP7344 含有数字去加重模块,可以工作在3.3V和5V 下。封装形式是MSOP10。
     主要特性
     Muti-BitΔΣ调制器,24 位D/A 转换
     3.3V 或5V 工作电压
     自动检测最大到192KHz 的采样频率
     105dB 动态范围
     -90dB 总谐波失真+信噪比
     低时钟抖动敏感度,线性滤波输出
     片上数字去加重,支持所有标准音频接口
    典型应用
     汽车音响、DVD 播放解码器
     数字电视、家庭影院
     机顶盒、录音设备
    # R$ h# Y/ S6 S) Q/ D6 d# M1 B
    推荐
    发表于 2023-4-3 18:33 | 只看该作者
    这个芯片的性能还是不错的
    2023-8-17 15:04
  • 签到天数: 82 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2023-4-15 15:23 | 只看该作者
    -90dB 总谐波失真+信噪比,这个 还是要努力啊,和成熟老DA芯片比还是有差距。
    GMT+8, 2025-10-31 21:01 , Processed in 0.187500 second(s), 25 queries , Gzip On.
