查看: 1551|回复: 13
布线心理感受,欢迎交流
发表于 2012-3-29 20:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
“无路可走啊,又挡住了,”这是我布线时最大的感受,感觉憋屈死了。
* N7 }, r  A0 Q% q5 a& Q8 G2 w0 E我走的是一个双面有芯片,而且双面的芯片不相关的双层板,难走死了,要是四层板也许会好走些,上层的器件不可能不走下层的地方,反之也一样,要不就过不去了。这些忍着走完了,把VCC和GND的隐藏打开,彻底傻眼了,这些线全憋死了,唉,看来又得重走,眼看着不是太复杂的走线,可是要在双层板上不飞线走过去,真难。
' ^0 f7 |- O" P! v/ a" C4 h这是第一次画板子,以后再也鄙视别人画的板子把单片机的管脚都分布乱了,唉,比起程序的调整,这个难多了。7 O$ `6 Q5 M! q9 Q  U8 ?& |
一开始还想着信号的类型,区域和走向,走到最后,什么也顾不得了,只要能走过去,就烧高香了,看着画出的板子,自己都不太满意。. f* `% h+ L: m/ ?  Z3 S  d' c7 X. M
/ f: E( S( T+ ^+ L咋办呢,高手们说说你们怎么挺过来的?( J# r* Q; w& S+ ~7 k! F! T
2 g2 b8 K  M1 E% ^当双面有芯片器件较多时是不是我不该双层板呢?可是看着人家的板子,比我的复杂多了,也生生走过来了啊,这方面我该如何提高呢?
发表于 2012-3-29 21:19 | 只看该作者
多多练习,找到思路,习惯就好了。
发表于 2012-3-29 21:57 | 只看该作者
有时候是会抓狂的,呵呵
发表于 2012-3-29 22:11 | 只看该作者
双面版,做了三块,我都用的自动走线。
 楼主| 发表于 2012-3-30 01:19 | 只看该作者
* D$ F, Y) c" q, l( L0 {2 x% o9 a* h
听你一说,我也试了下自动布线,allegro的自动布线真快,不到一分钟就走完了。虽然不能直接用,但猛一看是这么回事。以后可以布局完用自动布线走下,提前知道哪里布局不合理,也为走线提供个思路。看来用allegro是用对了。
发表于 2012-3-30 09:43 | 只看该作者
kbgyzp 发表于 2012-3-30 01:19
9 [- i5 a8 W' j- {; E听你一说,我也试了下自动布线,allegro的自动布线真快,不到一分钟就走完了。虽然不能直接用,但猛一看是这 ...
# d( D2 c& \' l7 j3 t4 K
" r2 o7 N; z) Y- u5 C. N自动时咋将默认的直角走线改为45席走线?这方面没试过呢,还有为什么默认要是90度? 对自动布线有什么好处?
发表于 2012-3-30 11:11 | 只看该作者
walkinpark 发表于 2012-3-29 22:11
1 ?- P; j8 O1 G$ q! Y6 @双面版,做了三块,我都用的自动走线。
. L" |3 W( ]* |: e/ X4 R- I
可以自動布線喔 我怎麼不知道耶
3 _' M% z, U4 e9 z% Z+ r. v7 F' D* B$ N
簡單說明一下如何自動布線 感謝阿  K/ b0 |- g' K: X( k& P: @
发表于 2012-3-30 11:19 | 只看该作者
做單面板你會更加痛不慾生的~~反正我是怕了。
发表于 2012-3-30 11:55 | 只看该作者
呵呵,双面版 先用自动部线,然后用 GLOSS -〉Parameter 一下,什么都弄好了,走线也是45度的,还加T连接点和泪滴。方便实用啊。工作中要讲求最大时间、性能比。
3 r4 \3 R3 ~' D7 Q, w6 q. M: L2 i& [. ^' U/ D
四层板以上还是用手动的吧、。、
发表于 2012-3-30 12:34 | 只看该作者
walkinpark 发表于 2012-3-30 11:55 + P& R- C' V7 w5 b
呵呵,双面版 先用自动部线,然后用 GLOSS -〉Parameter 一下,什么都弄好了,走线也是45度的,还加T连接点 ...
" z/ l# c: C' C, O7 ?太难的板自动还是会留下些布不完的吧? 叫布通率? 记得以前试过,走线竟然走到板框外了,不知道在哪设
发表于 2012-3-30 13:17 | 只看该作者
( b* u3 K+ p  g6 L) i  G7 t呵呵,双面版 先用自动部线,然后用 GLOSS -〉Parameter 一下,什么都弄好了,走线也是45度的,还加T连接点 ...
& o9 _4 b, }& [) }/ j
真的可以耶  我使用Route\PCB Router\Router Automatic
# ~# {/ ~( K# j( {* C' z  Y7 V1 D1 N$ G6 e  Q: c
strategy\specify routing passes
) \9 r( T3 t+ }' ^0 e8 l2 A+ y* x+ |: e$ rrouting passes選擇Miter corners* i' W  c) z) B7 ^" W5 d0 @
1 K7 N" ?9 `, _: D; f
selections慢慢一個加入NET* Z# k8 V: }1 V" q& T
. R  `* k. A5 j! v1 ]8 _不要一次就自動佈線
; E+ C$ |+ K; m. n9 b. K# P7 Z
; F1 U  `$ B# x% n效果還不錯耶
  J; W  m; g/ n" V5 E  a2 F( t5 |9 a( |1 l3 M) F) W
這樣複雜的板子 剩餘的就用手工拉了
: p( z; |- M( P9 E% {7 O( G
. t$ t: V  `/ t太棒了
发表于 2012-3-30 20:19 | 只看该作者
3 t2 B7 C& c. q- B6 T" h# E& b7 w
bobtraveltous 发表于 2012-3-30 13:17 ; Y  a" Q: H% g7 W# U  O
真的可以耶  我使用Route\PCB Router\Router Automatic8 O. i6 q  F( K+ w/ u  i/ M
; P* Z9 {0 A/ L$ `# Ostrategy\specify routing passes
; o! q- g) d4 K
- z/ Q: k" M" l
为什么不要一次布完, 你意思是进行两到三次自动布线?还有如下图,红圈住那个地方肯定不是想要的结果,在哪设? 知道的告知一下./ g4 l: a; \3 B1 D* X1 i
谢谢. V! q) d5 O3 J( x' E3 v
13#
 楼主| 发表于 2012-4-1 01:35 | 只看该作者
longzhiming 发表于 2012-3-30 09:43 : n* t* x- K' N: L+ y
自动时咋将默认的直角走线改为45席走线?这方面没试过呢,还有为什么默认要是90度? 对自动布线有什么好处 ...
6 E7 }9 v4 H5 a# q在Routing Passes选项卡中有个Miter corners,这个是设置布线时使用45度拐角
14#
 楼主| 发表于 2012-4-1 01:36 | 只看该作者
longzhiming 发表于 2012-3-30 20:19 . x6 n+ \6 m# [" C# q
为什么不要一次布完, 你意思是进行两到三次自动布线?还有如下图,红圈住那个地方肯定不是想要的结果,在哪 ...
1 v8 U; k$ X$ A5 @) w9 c你这个是不是没允许使用45度拐角啊?
GMT+8, 2025-11-5 19:28 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
