查看: 281|回复: 1
AD82088数字音频放大器
发表于 2023-3-28 17:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
! u9 |; H5 _6 x0 `5 r2 d1 `
5 @* H+ o+ B! T1 A# {- SAD82088是一款数字音频放大器,能够将20W(BTL)的功率分别驱动到一对8Ω负载扬声器,并将40W(PBTL)的功率驱动到一个4Ω负载扬声器。在24V电源下工作,无需外部散热器或风扇即可播放音乐。AD82088提供高级音频处理功能,如音量控制、30个EQ频段、混音、3D环绕声和动态范围控制(DRC)。这些都可以通过简单的I2C控制接口进行完全编程。提供了坚固的保护电路,以保护AD82088免受意外错误操作条件造成的损坏。AD82088的全数字电路设计比通过模拟电路设计实现的模拟AB类或D类音频放大器更能容忍噪声和PVT(过程、电压和温度)变化。AD82088由于其强大的内置防弹出电路,在瞬时通电/断电或静音/关机切换过程中不会弹出。
% l' b4 D$ E  m: @  N
% D6 N, h5 Y5 {. G5 N) L" X. C/ q特征! T% a5 G% d9 w+ i1 @3 U
数字电路的电源电压为3.3V扬声器驱动器的电源电压在8V到26V之间( J- @# T7 ]. L+ ]9 X
支持2.0CH/Mono配置
' l2 W9 e  ?" Y1 Z3 z# P扬声器输出power@12V用于立体声9 d) Z2 ^6 o' |& L5 A
7宽x 2厘米,共8个Ω <1%第d次+第N次
" U3 P, {7 T7 a! w4 U+ Z7 t10W x 2CH分成4个Ω <1%第d次+第N次& Y+ c2 q6 E( A2 I4 S/ c( M2 E
扬声器输出power@18V用于立体声
  [6 U/ E2 y8 g* }  z- V' U15W x 2CH共8个Ω <1%第d次+第N次
, ]8 ^' ]2 t9 k9 i+ s9 U5 z扬声器输出power@24V用于立体声( x; F2 J( @, i
20宽x 2厘米,共8个Ω <1%第d次+第N次
. b/ v. y+ m* ]& F' D9 q2 I) ]# F2 T16/18/20/24位输入,I2S,左对齐和右对齐数据格式
, |! Z; u2 V+ D- x: a0 q( v9 {) \/ A9 X多采样频率(Fs)
  j6 V* q  e$ E. I! W: B! X32kHz/44.1kHz/48kHz和. N( `/ c0 d( h7 I- X
64kHz/88.2kHz/96kHz和
/ S4 O0 {1 Y& [6 @) Y& S128kHz/176.4kHz/192kHz/ f1 o* \! c; }& |6 v* ]
系统时钟=64x、128x、192x、256x、384x、512x、576x、768x、1024x Fs
/ d1 R$ O1 }1 K5 D) ], AMCLK系统:  s0 h% B9 X: C1 \) F9 E, A
32千赫/44.1千赫/48千赫时为64x~1024x Fs) N& g5 N5 u, ^' \
64kHz/88.2kHz/96kHz时为64x~512x Fs
; G4 S* Q9 r7 i128kHz/176.4kHz/192kHz时为64x ~ 256x Fs, r+ P6 \' {: n, y; k; Y
BCLK系统:
' X1 E3 b  R2 g- k3 _5 H64xFs,适用于32kHz/44.1kHz/48kHz
& y( }; r$ c& x6 m64kHz/88.2kHz/96kHz的64xFs
1 A6 `8 D. i8 [" o128kHz/176.4kHz/192kHz时为64xFs
: l9 A3 P) U$ r# a" K% R声音处理包括:5 K8 \, \. g- P6 M8 ~8 Z8 F, _" T
30频段参数扬声器均衡器6 c- R! ]& s/ m: Z; Y' j; w
音量控制(+24dB~-103dB,0.125dB/步)1 a8 @6 J8 ]- v
动态范围控制
. d& W3 W1 o: b: y# K三频加后置动态范围控制
; `1 r" g$ `& {8 R电源剪辑7 L7 s% j) |9 D3 n5 E
编程的3D环绕声: Z9 A6 \  s+ Y1 j* X9 t
通道混合% w' C. x$ z) N& u9 f) s( c! K
带迟滞窗口的噪声门
1 r4 t0 l+ ~+ y' Q7 ]8 i# k低音/高音控制
) O  h3 A/ V6 G: n5 t1 u# i# j/ {直流阻塞高通滤波器
1 G3 @' w( N* K. m8 V预秤/后秤5 [  e' K" C$ {) _& b) O* x9 g' u
支持无时钟的I2C控制  J0 ]# `' Q, o! Y% w- H, T
带可选设备地址的I2C控制接口' b' u4 a6 I4 K) v8 N7 f
I2S输出,带可选音频DSP
/ l' `2 o- n; W支持硬件和软件重置2 [1 l  _7 Q( M7 S: f" ~
内部PLL' w8 K& w  n* Z# _) i! N
防爆裂设计9 V9 j. a/ v4 J
液位计和功率计' D7 S7 H4 i# D  c1 w+ l. Z6 s
低压欠压停机和高压欠压检测
0 \) g* B9 m: q过电压保护
( X$ ~/ h2 r( w5 `: g1 U短路和过热保护- x7 v6 `/ @; A1 z
4 l1 P* |0 i: [: J5 H/ N
' E) o+ H0 u7 g, W$ I7 j& b# v9 i
应用  w- p2 z# j6 r: a7 @
电视音频
$ P; ~9 g$ Z2 i: h" |+ J
  O' j, O& W6 {, ]# o. L! b8 }6 {/ l; v2 i/ N
发表于 2023-3-29 09:04 | 只看该作者
系统时钟分频的种类很多
GMT+8, 2025-10-31 21:01 , Processed in 0.203125 second(s), 27 queries , Gzip On.
