查看: 696055|回复: 21
如何更改已经打过孔的网络
发表于 2012-3-28 17:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在PCB中打好过孔后,发现过孔没有网络,怎样更改已经打好过孔的网络.
    郁闷
    2024-9-11 15:25
  • 签到天数: 82 天
    [LV.6]常住居民II
    推荐
    发表于 2022-5-7 14:35 | 只看该作者
    在General Edit模式下。Find只勾选via,鼠标点亮你需要分配网络的VIA再右键,在菜单里面选择Assign net to via,然后在Options中选择你需要分配的网络。
    你用的哪个版本,怎么我的没这个选项  详情 回复 发表于 2022-5-9 17:33
    原廠功能,選你正解  详情 回复 发表于 2022-5-9 11:43
    推荐
    发表于 2012-3-29 15:41 | 只看该作者
    nekita92 发表于 2012-3-29 14:56
    9 ?* Z7 s1 B$ T3 g线加过孔后是无法更改网络的,即无法CHANGE VIA的网络!其实COYY过孔很快,无需利用修改网络
    9 F5 e" L: a5 N; {& |3 h3 V1 i
    7 J& v( J4 e& X, x: Q$ B- @2 X3 Ocopy过来也是没有网络的,或是网络不是想要的, 如果是copyGND的到GND那右键菜单里是可选的就OK. 但如果你copyGND的过孔到其它网络,那还是用eda365的skill来修改网络吧, 这个skill就是为这个问题而做的.
    推荐
    发表于 2022-5-9 17:33 | 只看该作者
    huishowhui 发表于 2022-5-7 14:35
    ! Y' [) ?9 x( A. g# c在General Edit模式下。Find只勾选via,鼠标点亮你需要分配网络的VIA再右键,在菜单里面选择Assign net to  ...
    ) I- h9 c0 C8 c你用的哪个版本,怎么我的没这个选项
    2 ~% n. u3 P8 {! \) [' I
    17.4,其他版本我没有注意。  详情 回复 发表于 2022-5-10 20:14
    发表于 2012-3-28 18:41 | 只看该作者
    过孔是没有网络的,你连在哪里就是什么网络啊$ F- S) T. n! b0 ]9 Q7 y3 \
    你应该是地孔,把地铜删了,又敷地铜,后来地孔没有网络了吧。
     楼主| 发表于 2012-3-29 08:25 | 只看该作者
    传说影I 发表于 2012-3-28 18:41   J9 @; T7 K/ r! e
    过孔是没有网络的,你连在哪里就是什么网络啊3 N( h8 U& a2 M. X
    你应该是地孔,把地铜删了,又敷地铜,后来地孔没有网络了吧 ...
    : S* V4 P# g+ A  f! e
    呵呵,就是,大概意思差不多,有时候在打孔后,整来整去发现过孔网络后来变成DUMMY NET了,晕., `: P3 g+ ]; _3 A# U- f# e
    还是没有良好的使用习惯呀折腾的~
    发表于 2012-3-29 08:33 | 只看该作者
    记下过孔的位置,重新加过孔哦
    2024-5-2 15:21
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2012-3-29 13:57 | 只看该作者
    先将地层修改成正片
    % f4 i1 }. T( z3 Y1 Q. ~+ Q$ J: P然后将所有要给gnd信号的 目前为dummy net的via选中 ix 0 0 (就是原动不动)3 H+ h. q, W: B0 l! ~5 g8 n
    所有的dummy net via将被吸附成 地信号
    . P9 u7 c7 N3 k再把地层修改为正常的设定
    6 p2 ^$ z. S3 f这样就不用重新再打一遍via
    发表于 2012-3-29 14:56 | 只看该作者
    发表于 2012-3-30 17:57 | 只看该作者
    allegro 优于其他软件的地方就是格点的灵活运用, VIA的COPY ,MOVE 很EASY
    发表于 2021-9-15 19:52 | 只看该作者
    也遇到这个问题了
    发表于 2021-9-16 08:40 | 只看该作者
    选中过孔右键选择ASSIGN NET TO VIA
    怎样选中过孔呢  详情 回复 发表于 2022-4-19 17:26
    发表于 2022-4-19 17:26 | 只看该作者
    centem2015 发表于 2021-9-16 08:40) K/ U$ Q, a; y0 |0 U
    " P0 g+ Q+ {! ~  s
    怎样选中过孔呢7 h; k: Z6 C/ h# w( X! H+ X. o
    发表于 2022-5-7 11:34 | 只看该作者
    选中VIA 移到板外,只显示你要连接的铜片,再移回去就OK了
    14#
    发表于 2022-5-9 11:14 | 只看该作者
    可以安装论坛里面的skill,里面可以更改via net
    哪个skill里的改过孔网络好用一点  详情 回复 发表于 2022-5-9 17:39
    2025-10-31 15:42
  • 签到天数: 454 天
    [LV.9]以坛为家II
    15#
    发表于 2022-5-9 11:43 | 只看该作者
    3 f) d1 [# [- h! ~5 l: I在General Edit模式下。Find只勾选via,鼠标点亮你需要分配网络的VIA再右键,在菜单里面选择Assign net to  ...
    ' p8 U; O+ k9 j0 ]1 C3 W* Y  k
    原廠功能,選你正解
    GMT+8, 2025-11-1 20:00 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
