EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  t, Q8 s$ J. O9 N4 T6 _7 I8 q
 3 n7 w+ D$ V1 e+ ^$ lAD82584F是一款数字音频放大器,能够将25W(BTL)的功率分别驱动到一对8Ω负载扬声器,并将50W(PBTL)的功率驱动到一个4Ω负载扬声器。在24V电源下工作,无需外部散热器或风扇即可播放音乐。AD82584F提供高级音频处理功能,如音量控制、30个EQ频段、混音、3D环绕声和动态范围控制(DRC)。这些都可以通过简单的I2C控制接口进行完全编程。提供了坚固的保护电路,以保护AD82584F免受意外错误操作条件造成的损坏。AD82584F的全数字电路设计比通过模拟电路设计实现的模拟AB类或D类音频放大器更能容忍噪声和PVT(过程、电压和温度)变化。AD82584F在瞬时通电/断电或静音/关机切换过程中不会弹出,因为它具有强大的内置防弹出电路。, P5 z2 @* z9 z! F! u
 ) `' R: ]+ e9 a# Z0 |
 5 @7 ?* R& `7 ^& |* N& {特征- Z( C! m$ I4 q9 X+ i% N5 {# h* V
 16/18/20/24位输入,I2S,左对齐和右对齐数据格式  `* P; }! w* R1 U1 @, J+ Y
 PSNR和DR(A加权)扬声器:108dB(PSNR),108dB(DR)@24V$ h7 X# t7 A8 a! R1 W  g, C
 多采样频率(Fs)8kHz和32kHz/44.1kHz/48kHz以及64kHz/88.2kHz/96kHz和128kHz/176.4kHz/192kHz# w* q8 B/ @/ W) f! y
 系统时钟=64x、128x、192x、256x、384x、512x、576x、768x、1024x Fs
 ( o/ z& k" }/ l" L* y3 t' pMCLK系统:
 $ Z% f8 S7 V3 o8kHz时为256x ~ 4096x Fs  T8 ]% i/ S7 m# D* e1 a
 32千赫/44.1千赫/48千赫时为64x~1024x Fs
 / q" K" e, ]/ c) P- C64kHz/88.2kHz/96kHz时为64x~512x Fs
 # s1 w% L1 p% b! V; B& p0 }/ ?128kHz/176.4kHz/192kHz时为64x ~ 256x Fs$ \: |" U* s6 D* x
 BCLK系统:- L& _- m. P! C+ j" o9 {
 64xFs,适用于32kHz/44.1kHz/48kHz
 4 \1 j/ c/ Y" F$ d4 _64kHz/88.2kHz/96kHz的64xFs
 % v0 I  {( V5 q0 r# D% A& N128kHz/176.4kHz/192kHz时为64xFs' ^% L. T* |+ w4 H7 _8 U% g
 数字电路的电源电压为3.3V扬声器驱动器的电源电压4.5V至26V% m7 Q1 e( O- O- F
 支持2.0CH/Mono配置1 D$ k7 Q2 _" v6 t1 c" s$ j
 扬声器输出power@12V用于立体声& V& X' l; W0 |1 U( F/ N3 l& n3 c
 7宽x 2厘米,共8个Ω <1%第d次+第N次
 ! S7 a: e. U) |- c10W x 2CH分成4个Ω <1%第d次+第N次& |/ ]& V! P; i& V: q. R3 ?1 E
 扬声器输出power@18V用于立体声
 - l0 U) l4 t$ x! b) k15W x 2CH共8个Ω <1%第d次+第N次
 & R) g: s' P6 @1 u0 _9 B: W扬声器输出power@24V用于立体声
 ( b4 k' H( N1 z* Y4 Y25W x 2CH成8个Ω <1%第d次+第N次
 ( e2 h; ?8 R: c$ I声音处理包括:3 u! E% D. D# Z/ Q
 30频段参数扬声器均衡器
 0 D) G; V1 n* R( M音量控制(+24dB~-103dB,0.125dB/步)- W# ?& G" L; C' _. r- {
 动态范围控制
 ' Z9 {4 N( Z# V/ P* w三频加后置动态范围控制1 I) x3 m. J: T) O
 电源剪辑
 & Y3 `  T; P7 j! I  @编程的3D环绕声9 E" ?( {! r: y, a" G2 O
 通道混合
 # v  J4 w: o. w5 ]0 }: ?带迟滞窗口的噪声门/ V7 U# ]8 }2 n  ?
 低音/高音控制) {' D/ n' v! P; M* O
 直流阻塞高通滤波器
 / U$ F7 t4 f2 t1 o预秤/后秤
 7 {8 q( {5 p. l防爆裂设计  d0 i- i8 c) f" W6 Z
 液位计和功率计! I9 X$ b( X3 K4 M6 O& F
 带可选音频DSP点的I2S输出
 ' `; T! C5 |* e) j% N短路和过热保护/ ~8 r3 B0 K* j8 c3 z* v0 u- P
 支持无时钟的I2C控制) S& q+ s7 F: z# t
 带可选设备地址的I2C控制接口
 0 W9 @' u( l5 o8 O支持硬件和软件重置
 / d/ J+ v! V; f6 Q内部PLL; Z1 |- i3 _$ _4 s) d, n$ w9 I
 低压欠压停机和高压欠压检测
 8 y4 F, w2 X& H) U; V# @过电压保护! X2 |% `2 \; F  [: x" y) q) c
 省电模式
 , {/ D) O7 {# g! v3 O; r9 s* E- P+ k6 }6 o! O. h2 c/ l8 `0 P# I, s, l
 % r: d& O2 o. F3 J4 o6 m& F
 应用$ u5 X( d) B9 n, I- E" q' J/ J
 电视音频8 c5 \  X5 P6 D; U) I' v
 吊杆盒、CD和DVD接收器、对接系统
 % E% s; g; [+ D: Z( t* h) L" @  C电动扬声器7 N  @: ?) _8 v* v3 X
 无线音频
 0 Z" x2 L7 M3 V$ c6 r  [! x; D2 Y* R
  ( P4 p( ?( V  f, h# J- _  c 8 J  N) K$ z% |1 e6 g' w
