EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  一、芯片简介 1、系统 高性能 MIPS 32bit CPU 内核; 16KB 指令 Cache; 16KB 数据 Cache; 96KB 片上 SRAM; 内嵌 ddr3 控制器; 2、LVDS 输入 支持 1 或者 2 通道 LVDS 输入; 支持 1920x1080@60Hz 输入; 兼容 VESA 和 JEIDA 格式; 通道内 5 条差分信号对,支持 1clock/4data 独立任意映射和极性翻转; 3、MIPI 输出 兼容 DCS1.02, D-PHY1.2 ,DSI1.2 and CSI-2 1.00; 支持输出分辨率 1080x1920@60Hz; 5 条差分信号对,支持 1clock/4data 独立任意映射和极性翻转; 支持 Non-burst and Burst Video 模式; 支持 RGB666/Loosely RGB666/RGB888/RGB565 格式; 4、图像处理引擎 支持图像镜像翻转处理; 支持图像 90°/270°旋转处理; 5、封装形式 QFN88(10mm*10mm) % }& ]& P6 }% s3 w+ Z% s
