查看: 277|回复: 1
R类音频功率放大器CS83501E
发表于 2023-3-24 15:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Heaven_1 于 2023-3-24 17:07 编辑 4 P5 n+ {) Y; B8 b
0 w  [2 `1 n8 k7 Y8 [; y5 L0 I0 f0 I
CS83501E是一款内置BOOST升压模块带防破音功能R类音频功率放大器。可以为2Ω的负载提供最高10.7W的恒定功率,AB类D类可切换模式的设计,最大限度的减少音频子系统中功放对FM的干扰,CS83501E在锂电池的供电电压范围内提供了极致的功率输出,使得CS83501E成为便携式音箱设备特别是扩音器产品的最优选择.
) \+ ?. l6 A6 B& C) |/ o- V! wCS83501E的全差分架构和极高的PSRR有效地提高了CS83501E对RF噪声的抑制能力。无需滤波器的PWM调制结构及内置的BOOST升压模块,以及CS83501E采用专有的AERC((Adaptive Edge Rate Control)技术,在音频全带宽范围内极大地降低了EMI的干扰,对60cm的音频线,在FCC的标准下具有超过20dB的裕量,另外 CS83501E内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。
5 K' `+ H% j% L; ?+ p+ dCS83501E提供了纤小的的ESOP10L封装形式供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
( W; g- r6 r2 @/ y; u( x$ _$ i; g. |& l
# j) h& v. C+ m9 ~' _
9 e5 |2 w3 [7 T/ P/ e( J描述' ]/ D9 h% t( d
内置BOOST模块R类结构,集成D类AB类两种模式
0 ^) u: t* i: f% M; L% _输出功率
+ @. |' M; w+ U3 J) EPo at 10% THD+N,VIN=3.7V
. ^# {: L, |( z" D8 b8 F  t5 W# D/ vRL=2Ω+47uH 10.70W(D MODE NCN OFF), I: @$ r  e- R
5 Z4 K' M" v4 ^* iRL=3Ω 8.0W(D MODE NCN OFF)3 K9 ~1 ]: o$ o2 A
Po at 10% THD+N,VIN=3.7V" W$ ?$ g, m: D) B
RL=4Ω 6.30W(D MODE NCN OFF)# P9 z8 ~* x" A1 f$ x
优异的"噼噗-咔嗒"(pop-noise)杂音抑制能力+ d8 Z' d, D* g1 M
工作电压范围:2.5V到5.5V
5 Y8 |4 z5 ^$ ?# X2 j内置24倍的固定增益  p& k( k- ^% [& B, ?& {
先进的电源自适应功能) b" _( P" `% \" p# j
内置防破音模块
' t' d2 V  A6 d' L* f# V6 ]9 _: g无需滤波的Class-D结构
$ Y' B$ D. Q$ D75%的效率) w- u0 c$ b! @* @; {1 K
高电源抑制比(PSRR):在217Hz下为70dB
" h: k2 A: g; M6 ?. ^/ {) Z) Z% m启动时间(240ms)2 v8 L% [1 I- }6 k0 ?
静态电流(10mA)
" m3 M) i% I- W0 {; h低关断电流(<0.1μA)) ?6 m; z/ j* m5 |9 j  _2 q5 Z
过流保护,短路保护和过热保护- d7 t9 c4 y2 S% c7 o3 X
符合Rohs标准的无铅封装- C+ M+ O, Q1 u9 d
' }2 G( u* Q% A7 S1 V
4 j6 ~( T6 J& J9 n' ~
应用
$ z5 K6 `, M0 d) _便携式蓝牙音箱' w! L; M% Q/ T7 c( O7 j3 {$ x
) T6 E# Q8 g( H8 r8 k- ^. o7 b
封装
! i5 k3 _0 R* J5 `7 W  IESOP10
7 o2 K  k' H, ~: }7 w
4 v1 R( ^* `1 v& A3 W& l" Q% ?0 }
. U6 \9 x. x% n
发表于 2023-3-24 17:15 | 只看该作者
电路还是很好接的
GMT+8, 2025-10-31 21:01 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
