查看: 540|回复: 4
如何才能显著提高传感器精度(测量误差、一致性、重复性)
发表于 2023-3-24 14:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一款类似手环的产品,体积很小。板子就和指甲盖差不多大小。产品电池采用的是锂电池(电池平台电压3.7V,容量20-30mAh)
1.mcu (silicon的一款低功耗产品)ADC是12位的 积分非线性和微分非线性如下
2. 供电电压用的是电荷泵(LTC1517ES5-3.3或XA2320B),输入最高为电池电压4.2V输出电压3.29-3.31V,误差在0.3%;没有采用LDO的原因是电荷泵输入电压范围更宽,效率更高。LDO有压差等因素0 k) t2 _1 A8 x6 B2 g' M$ c/ J
3.压力传感器采用的是压阻薄膜传感器,规格书如附件
9 W, A6 w$ Q* ]+ x/ }# w, h: t
现在遇到的问题是,发现传感器测量出来的压力误差值已经远远超过了±10%;基于这个电路和这种传感器,如果要使得压力测量精度达到±10%,可以从哪些方面考虑?根本上是不是还得从传感器本身的误差才能解决?在PCB空间/结构允许的前提下,电路设计上可以做哪些优化?
3 ?5 O7 X/ S# u+ G; t# I
XA2320B.PDF
2.7 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 威望 -5
升降压芯片LTC1517-3V3.pdf
142.47 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
能斯达DF9-16压力传感器.PDF
526.3 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
    2024-5-24 15:13
  • 签到天数: 574 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2023-3-24 16:07 | 只看该作者
    压力取值范围是多少?
    0-1000g 1000g也就是1kgf  详情 回复 发表于 2023-3-28 13:54
     楼主| 发表于 2023-3-24 16:08 | 只看该作者
    传感器采集信号是一个采集主板,采集主板采集到压力信号后存入EEPROM,然后主板通过蓝牙发送到APP,手机APP再上传到服务器。主板和蓝牙之间是串口通信,两者通信过程,会不会出现影响到压力精度的可能?; d' \4 h5 j$ ^! f$ n& {
    通讯都是数字通讯,不存在误码的话不会影响精度。主要还是考虑模拟采集部分,硬件和软件双方面去分析。  详情 回复 发表于 2023-3-24 17:01
    发表于 2023-3-24 17:01 | 只看该作者
    QWE4562009 发表于 2023-3-24 16:08
    7 l4 g/ q3 S3 i6 k1 K6 a传感器采集信号是一个采集主板,采集主板采集到压力信号后存入EEPROM,然后主板通过蓝牙发送到APP,手机APP ...
    . f! {% N: A$ X  P4 k4 x通讯都是数字通讯,不存在误码的话不会影响精度。主要还是考虑模拟采集部分,硬件和软件双方面去分析。
    - W9 I' t: ?! m$ ^/ P% {! M. W
    $ V3 W; d, q/ O: X
     楼主| 发表于 2023-3-28 13:54 | 只看该作者
    bellring840507 发表于 2023-3-24 16:07
    2 |6 F( p& _; `# R压力取值范围是多少?
    7 U( @4 m  U/ Q( o( |& X0-1000g  1000g也就是1kgf
    " W1 @. U$ N: [, N" R
    GMT+8, 2025-11-4 16:57 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
