查看: 295|回复: 1
CS5012S高精度运算放大器
发表于 2023-3-24 11:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
" {4 V% R, @! T9 i9 X1 H% o/ u% ~3 }) f- t
CS5012S是一款差分输入,最高130mW直驱功率输出,高精度运算放大器,专为电路板空间有限的便携设备而设计。CS5012S 的每个通道可向16Ω负载提供高达130mW 驱动功率,THD+N 仅为 0.006%。217Hz时具有 86dB的高电源抑制比(PSRR),允许该器件工作在嘈杂的数字电源,无需额外的线性稳压器件。精巧的咔嗒声抑制电路消除了启动与关断过程中的可闻噪声。独立的左/右通道低功耗关断控制,可以在混听模式、单通道/立体声应用中有效的节省能源。CS5012S工作在1.8V至5.5V 单电源,仅消耗5mA电源电流,具有短路保护与热过载保护。CS5012S提供了纤小的的QA16L封装形式供客户选择,其额定的工作温度范围为-40°C至85°C
$ D- p( P; K, g) E% U$ @, n1 j' B+ q8 R
$ `1 l) r% T" s7 W
描述0 S! X- f6 F" l( k1 }
无需大尺寸输出隔直电容
2 b  u! r+ q; B+ C以地为参考输出
. ^& |) F5 }! L) y  W! ]避免了输出电容造成的低频响应损失
1 v* F. y3 o) T% g$ \每个通道能够为16Ω负载提供130mW驱动
, {  }% C; s- \1 O+ ITHD+N仅为0.006%
- j+ ^* M& s# J差分输入1 J4 e4 ]! `; {( F; n" H! l' e, q
高PSRR (217Hz时为86dB)
, R) r, M2 j. ~2 F8 a' S精巧的咔嗒声抑制电路
# J5 T7 D5 [! e  ~2 T6 V工作在1.8V至5.5V单电源
) q: ~  q( n; O最大低静态电流(5mA)$ o/ x  B7 ^; ~
独立的左/右通道低功耗关断控制/ ^( {, q1 P9 b- N% _; j, w
短路保护与热过载保护' R6 J2 q: V: Q9 @
符合Rohs标准的无铅封装
1 Z3 b; G9 v1 Y: y, i8 a/ ?3 N; b* G/ D% X: _
5 j! D4 }% E% j- _  A- e3 b应用) D: w* G6 R, f# A& J
直播声卡+ U) F8 Q; G/ t2 i
5 J  K5 U, w% _' i8 u! p3 ]6 d6 M2 H( |( l' M* i0 V+ B( X
    2023-6-12 15:40
    发表于 2023-3-24 17:35 | 只看该作者
    看见模电就头大,每次调试问题一大堆
    GMT+8, 2025-10-31 21:01 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
