查看: 294|回复: 1
R类立体声音频功率放大器CS83785E/CS83711E
发表于 2023-3-23 17:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
+ z! s7 ?8 d; j/ i* D, G+ F9 ^% a  f" N, W# z2 }
CS83785E是一款兼顾12V适配器供电应用针对单节锂电应用,带两种防破音模式,扩频模块,内置BOOST升压模块,R类立体声音频功率放大器。可以为4Ω的负载提供最高2X10W的恒定功率,CS83711E是一款兼顾12V适配器供电应用针对双节锂电串联应用,带两种防破音模式,扩频模块,内置BOOST升压模块,R类立体声音频功率放大器。可以为4Ω的负载提供最高2X16.5W的恒定功率,CS83785E管脚完全兼容CS83711E,为音频子系统的功放设计,终端产品的升级以及成本降低等考虑提供了最大的便利性。
9 L  [5 S  q" e5 oCS83785E/CS83711E的全差分架构和极高的PSRR有效地提高了CS83785E/CS83711E对RF噪声的抑制能力。无需滤波器的PWM调制结构及内置的BOOST升压模块以及CS83785E/CS83711E采用专有的 AERC(Adaptive Edge Rate Control)技术,在音频全带宽范围内极大地降低了EMI的干扰,对60cm的音频线,在FCC的标准下具有超过20dB的裕量,另外CS83785E/CS83711E内置了过流保护、短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。
/ q' n/ r. A3 m* `CS83785E/CS83711E提供了纤小的的EQA28封装形式供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
% ^+ p2 g) G; A+ w! q
4 ]  {: c: Z: Q
9 @( c- ~0 f1 m/ M" t0 @  |描述: I8 Y4 f( G/ ^% V8 l
内置BOOST模块R类结构7 \; f% G  I4 d! }2 Y$ ]1 w
输出功率(D MODE NCN OFF)6 i  p! S' J% t5 ?  p
CS83785E:
% f: p' ?  A/ k. ]1 |Po at 10% THD+N,Vbat=3.7V RL=4Ω+47uH 2x10W( @# k& m$ Q2 G2 r% `5 j" G/ u
Po at 1% THD+N,Vbat=3.7V RL=4Ω+47uH 2x8W1 z& K: Z( _9 h: u! n$ X) i
CS83711E:
2 T9 k- S% I1 Y' GPo at 10% THD+N,Vbat=7V RL=4Ω+47uH 2x16.5W/ K$ J6 B8 T3 P* `6 S/ Q
Po at 1% THD+N,Vbat=7V RL=4Ω+47uH 2x13.3W3 [% T+ L% B* F8 ^; ~
优异的"噼噗-咔嗒"(pop-noise)杂音抑制能力
2 W0 t% T& ~  A& R, s' D. X工作电压范围:CS83785E:3~5.5V,CS83711E:6~9V
- j1 J1 c1 Y8 L# [1 Q内置两种防破音模式
& U& R" W, ?9 J/ C. bBOOST升压:CS83785E:8.5V,CS83711E:11V
8 [( {; L5 W& h6 D0 N1 N无需滤波的Class-D结构1 P" ^$ v' g* j
CS83785E:86%的效率@Po=2X5W8 c; y% @# l  ?: _) J. L2 i
CS83711E:90%的效率@VDD=8.4V,Po=2X16.5W; Z! l! x3 P: _2 d  z
高电源抑制比(PSRR):在217Hz下为72dB" _8 a/ S( j, i8 |
启动时间(220ms)
- g2 d) o  a$ x0 Q, e静态电流(CS83785E:20mA,CS83711E:25mA)
% H; y8 j+ I+ ]  A; e4 X( y! i低关断电流(CS83785E:5μA,CS83711E:10μA)
& d+ h) ~. I9 g' }2 e过流保护,短路保护和过热保护* D; F0 ?8 q8 X! u1 W. O
符合Rohs标准的无铅封装
) p) c$ Y5 e; h- ]" ]; G# N$ Z  t9 h) y5 C) |. u1 A
1 E) Y. F/ V; ^9 ]8 z1 |
应用
" H" r3 F, C% v# ?2 ]便携式音箱' c  P; @9 R5 E2 Z( \8 m
- K; o$ A7 u9 f5 r
& T' `5 G% h+ f封装9 T, P2 j5 C, p& v  z- v
EQA28
. f* R5 g; M( M: O9 L, X$ U
( e3 `8 b# h. ^  `5 v- s9 z1 b9 _/ L  s# k2 H, n6 G
发表于 2023-3-23 17:53 | 只看该作者
竟然可以接双喇叭。
GMT+8, 2025-10-31 14:57 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
