查看: 603|回复: 4
cadence 17原理图元器件编号
发表于 2023-3-23 14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
能不能把元器件从某个值开始重新编号,比如从100开始,而不是默认的1?- r: T- ]4 B% K! e5 e$ L
发表于 2023-3-23 14:52 | 只看该作者
本帖最后由 ESCAPE 于 2023-3-23 14:54 编辑   K3 Y9 g* A- p
2 U+ l9 ^/ @, y8 p1.从开始菜单中打开cadence的工具,然后选择orcad capture cis,如图所示,如果上次将orcad capture cis选择为默认打开选项,那么直接跳转到工作界面;5 q: I9 i% B, G; N9 i; A- S
7 q0 ^- Z( e$ G) p. z5 X
2.打开上次建立好的工程项目,可以从file工具栏的下方看到,点击打开该工程;; ^7 j; J8 s6 k+ [5 j( |
/ s  l3 @4 t! _6 V# }
3.左侧项目资源管理中,鼠标定位在.DSN文件上,然后点击鼠标右键,选择:Annotate;
9 y4 n* K4 ~' a" t5 ^" r2 h8 e6 _) \% ]  Q
4.然后在annotate窗口中,选择要进行标号的配置属性,一般默认配置即可,点击确定;
6 L; b; c9 m$ I. D! E% U
. V# }6 x: u- t) w7 k& s, C5.然后会提示一些信息,点击确定即可,这样就完成了原理图上所有器件的标号更新;; a/ `+ X) e  A$ H3 x
 楼主| 发表于 2023-3-31 17:48 | 只看该作者
谢谢回复,但我的需求不是编号。因为默认编号从1开始,比如我想从100开始,这个怎么弄?
 楼主| 发表于 2023-3-31 20:33 | 只看该作者
哪位大侠会呢?
 楼主| 发表于 2023-4-3 16:49 | 只看该作者
自己解决了,公司拍不了图,只能文字了。: q& _  E: g- m4 l& ~/ i
Tools->annotate,界面中把Refdes control required选中即可。
GMT+8, 2025-11-2 18:55 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
