7 r. u7 Q8 U/ G3 t* {1 ~
; W7 j3 R! c `9 P, U! z4 o在我们的生活中,加湿器是一种增加房间湿度的家用电器,常用于干燥环境,主要是增加空气中的湿度。其基本原理是通过加热产生水蒸气,通过风扇排出蒸汽,达到房间加湿的效果。 当加湿器工作时,加湿器喷雾时,设备中水箱的水消耗会很快。如果我们不及时加水,水箱里的水就会耗尽,加湿器还在工作,这将导致加湿器损坏和安全风险。为了解决加湿器缺液提醒,可以在加湿器中安装光电液位传感器进行缺水提醒或断电保护。 液位传感器在家用电器中的主要功能是液位监测。通过检测液位,可以实现缺水提醒、缺水断电保护、防溢提醒等功能,可以衍生出多种功能。光电液位传感器安装在加湿器水箱底部。当里面的水快速蒸发时,传感器会通过感应发出信号。此时,加湿器接收到信号后会停止工作,从而达到缺水保护,避免机器损坏。使用光电液位传感器时,可根据自己的需要安装。光电液位传感器安装方便,可上、下、侧、斜安装,传感器可安装在低液位,提醒低液位加水。加湿器工作时,水开始蒸发,水位慢慢降低到低液位。此时,传感器感应到液位的变化,发出信号。设备接收信号后,进行外部报警提醒或照明提醒。 |
