该NS1.1s是一个高度集成的,高品质,高性能,低功耗,为USB 2.0高速4端口集线器又低成本的解决方案。 (点击即可咨询芯片详细信息) d9 c2 B3 D) s+ J2 O9 ]
NS1.1s的特点: N: c1 R/ a4 C4 k0 R0 D, F7 C
1.通用串行总线规范修订版2.0(USB 2.0)完全兼容;! P6 C+ R1 y V. n- l3 D2 f
-Upstream面临的端口支持高速(为480MHz)和全速(12MHz的)方式;/ T$ N# t6 |: K. y6 ]0 K( d
-4下行端口,支持高速(为480MHz),全速(12MHz的)和低速(1.5MHz的)方式;5 V: C! k; g4 s% u; c7 M0 j
2.集成USB 2.0收发器;2 N, q7 o+ u& |) o: n$ @
3.整合上游1.5KΩ上拉,下游15KΩ下拉和串行电阻;
4 r3 N* ]( S6 p: X) O4.集成5V到3.3V和1.8V稳压器。0 W! d$ t: w) j* j, U* T/ O6 H- c' k P$ l
5.整合上电复位电路;$ U4 ]9 ~9 z: S# v% E) } S
6.集成12MHz的振荡器,反馈电阻和晶体负载电容;
: Y, d3 j0 k g# z; p7.集成为12MHz到为480MHz锁相环(PLL); p2 P D: n$ \; z) k
8.单事务转换器(STT) -
" _$ F4 F0 ~% g7 h4 `- 酮TT所有下行端口;
6 S& A; M0 j0 r( F! t R* B: N-The TT可以处理64周期开始分割交易,32个周期完成分割事务和6个不定期交易;
+ X+ ]; x9 ]- I, a$ S- T8 u+ z3 Q+ V9.自动自备电源状态监控;/ b) i+ S; L, j5 a2 Q K
- 自动重新枚举时,自供电切换到总线供电; E- M5 _4 J1 }3 P6 [# j% @
10.成组电源控制和全球过电流检测支持;! R# E5 W8 l7 f- A
11. EEPROM配置的选项 -
2 T4 \1 e; T* o. P, k6 |-vendor ID,产品ID,和设备发布编号;和 b' v, f* j2 D/ [& R$ `4 C0 D( v
-Number下游端口;8 S. B( b* s) {: j( x
12.全面的端口指示灯支持:
( w, `' j9 ?& c$ G# k" W- l/ L-Downstream启用端口指示灯(X4,绿);+ K6 C2 s6 H' h! _# g
-Hub主动/暂停指示灯。
