查看: 18501|回复: 108
[原创SKILL]将Board file从16.x降到15.7
发表于 2012-3-27 09:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
仅适用于16.x版本,使用前请保证以下文件存在X:\cadence\SPB_16.X\tools\pcb\bin\vc5\downrev15.exe
简介: 将Board file从16.x降到15.7(调用downrev15.exe实现),经测试,转换后的文件可以正常使用
加载 :  load("x_brd_downrev15.il" "www.eda365.com")
命令: dv15
说明: 执行命令后选择保存路径,然后按照提示进行操作。
x_brd_downrev15.zip (3.01 KB, 下载次数: 546)
相关主题
详解如何加载SKILL文件及allegro.ilinit内容解析
    2023-12-19 15:22
  • 签到天数: 285 天
    [LV.8]以坛为家I
    推荐
    发表于 2022-2-9 14:18 | 只看该作者
    redeveryday 发表于 2013-5-21 10:55
    版主,文档我也转好了。并且用15.7也打开不了,可是我发现好多东西都变了。比如说我执行走线命令时线宽变得 ...
    我转出的15.7的图出现跟你一样的问题,不知道什么原因?你的问题解决了吗?
    推荐
    发表于 2018-5-3 10:29 | 只看该作者
    楼主有个16.6版本的,软件是16.5 的,有什么办法可以16.5 打开呢,除了用16.6 降版本,有什么辅助软件?
    发表于 2012-3-27 11:30 | 只看该作者
    版主出手必是精品
    发表于 2012-3-27 11:32 | 只看该作者
    有木有自动加载层叠光绘的SKILL?升级成16.X后以前的有些SKILL 用不了了
    发表于 2012-3-27 12:51 | 只看该作者
    保存后为什么看不到东西?保存路径的文件夹看不到任何东西
     楼主| 发表于 2012-3-27 13:13 | 只看该作者
    路径中没有中文吧?看到有命令提示窗口应该就可以了。
    发表于 2012-3-27 14:04 | 只看该作者
    保存显示的这个,保存的什么都没有!@
    2012-3-27 13-51-14.png (11.44 KB, 下载次数: 9)
     楼主| 发表于 2012-3-28 09:46 | 只看该作者
    menghunabc 发表于 2012-3-27 14:04
    保存显示的这个,保存的什么都没有!@
    更新了一下,如果自动输出16.01版本文件失败的话,会提示手动操作,可以下载测试。
    发表于 2012-3-28 11:15 | 只看该作者
    版主,密码有问题哦,另外加载后保存的也是16.01版本的,怎么样保存为15.7的呢?
    发表于 2012-3-28 11:22 | 只看该作者
    批处理提示后保存的文件是哪个呢?无法找到提示的-15.x的版本!
     楼主| 发表于 2012-3-28 11:28 | 只看该作者
    重新下载试下,load("x_brd_downrev15.il" "www.eda365.com")
    13#
    发表于 2012-3-28 11:43 | 只看该作者
    将版本后的文件名字是什么啊,怎么还是16.x的呢!?
    14#
    发表于 2012-3-28 11:48 | 只看该作者
    操作过程如下图,出来后还是没有15.x的文件!
    15#
    顺序反了
    16#
     楼主| 发表于 2012-3-28 11:56 | 只看该作者
    menghunabc 发表于 2012-3-28 11:48
    顺序反了
    16.3以下版本测试可以
    17#
    发表于 2012-3-28 11:57 | 只看该作者
    哦,我用的是16.5
    GMT+8, 2025-9-10 18:05 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
