查看: 39175|回复: 129
详解如何加载SKILL文件及allegro.ilinit内容解析
发表于 2009-12-15 14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
allegro环境下使用skill,必须要先载入后才能使用相关的命令,一种方式是直接在COMMAND窗口输入skill load("SKILL文件名")来载入,这种方法只针对当前开启的ALLEGRO才有效,另外一种方法是将载入语句写入PCBENV目录下的allegro.ilinit文件内来实现ALLEGRO启动时自动加载,这种是比较通用的方法,下面以此方法为例。
一,查看环境变量所在目录
1.通过查看电脑环境变量中的HOME变量值. 例如HOME变量为d:\ ,那实际的allegro.ilinit文件路径应该放在d:\pcbenv目录下
2.直接在ALLEGRO 命令行输入echo $localenv 也可以得到实际的环境变量目录。
在环境变量目录下如果没有allegro.ilinit文件,可以新建一个文本文件,然后修改文件名即可,allegro在启动时会在环境变量目录下查找allegro.ilinit文件,并执行其中的SKILL语句。可以把allegro.ilinit理解成一个ALLEGRO自动启动的SKILL文件。
二,allegro.ilinit文件的编写
大家经常见到的allegro.ilinit文件内容如下:
setSkillPath(buildString(append1(getSkillPath() "D:/skill")))
load("xxx.il")
以上代码都是标准的SKILL语句,下面介绍所使用到的函数:
getSkillPath() ;函数,作用是获取ALLEGRO的SKILL PATH列表,此列表所包含路径中的SKILL文件可直接使用相对路径调用。
append1 ;函数,在列表中添加内容,append1(getSkillPath() "D:/skill"))) 的作用就是将D:/SKILL这个目录添加进SKILL 路径里,这样只要123.il文件放在D:/skill目录下就可以直接使用load("123.il")来调用。
buildString ;将LIST类型组成字符串,此函数可以省略
setSkillPath ;函数,根据重新组成的路径设置SKILL PATH.
load ;载入函数,如果SKILL带有密码,写法为load("xxx.il" "password");另外也可以使用loadi函数。
使用以上代码后,可以将SKILL文件放入指定文件夹以方便管理,
另外,因为PCBENV目录默认包括在SKILL PATH中,所以如果不使用上面语句,也可以将SKILL文件放入PCBENV目录下,使用相对路径调用 ,如load("test.il");
如果在其它位置也可以使用绝对路径调用,例如load("d:/skill/test.il")
保存allegro.ilinit文件后, 在ALLEGRO命令行里执行skill load("allegro.ilinit") 所有加载的SKILL即可生效,当然也可以重开ALLEGRO.
三,在allegro.ilinit的中定义快捷键
使用axlSetAliasaxlSetFunckey函数
axlSetAlias("F2" "oops")
https://www.eda365.com
deargds
参与人数 2贡献 +4 收起 理由
y175813652 + 2 感谢分享
zly8629481 + 2 很详细
推荐
发表于 2010-12-15 11:10 | 只看该作者
好东东
推荐
发表于 2013-9-15 00:23 | 只看该作者
楼主,这个语句setSkillPath(buildString(append1(getSkillPath() "D:/skill"))) 在最后的skill和“之间要有个空格才行,我试过了,如果没有那个空格加载不了SKILL
推荐
发表于 2014-7-26 11:01 | 只看该作者
HOME变量可以修改,ALLEGRO默认是个空格名字。可以在我的电脑右键属性环境变量修改。也可以在安装ALLEGRO时修改。
发表于 2009-12-15 15:13 | 只看该作者
发表于 2009-12-15 15:16 | 只看该作者
我顶死你
发表于 2009-12-15 16:33 | 只看该作者
谢谢!楼主辛苦了
发表于 2009-12-15 17:17 | 只看该作者
我顶
发表于 2009-12-15 17:19 | 只看该作者
好贴啊
发表于 2009-12-20 23:31 | 只看该作者
顶!
我在16.2下试试
发表于 2009-12-22 20:05 | 只看该作者
为什么我就不能像你这么牛呢
发表于 2010-12-16 18:08 | 只看该作者
顶~
发表于 2010-12-20 15:58 | 只看该作者
谢谢分享!!!!!!!!
发表于 2011-1-17 20:09 | 只看该作者
不错
    郁闷
    2020-4-21 15:47
    13#
    发表于 2011-3-21 18:09 | 只看该作者
    顶顶顶
    楼主
    擦汗
    2024-5-15 15:49
  • 签到天数: 314 天
    [LV.8]以坛为家I
    14#
    发表于 2011-5-13 22:58 | 只看该作者
    顶楼主
    15#
    发表于 2011-7-7 13:06 | 只看该作者
    楼主费心了
    GMT+8, 2025-9-11 05:48 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
