关于mcu的选型,首先是看需求,用于做什么产品,比如ble、zigbee等无线产品还是只是一个普通的mcu产品,然后再看是否需要支持lcd显示功能。一般来说,mcu的rtos系统是不带gui功能,不过stm的除外,stm有自家的fouchgfx,功能很强大也很好看,其他家就得自己移植gui了。然后就是看flash、ram是否够用了。/ R, W8 k) f, d+ k& G1 V2 q( r
3 o/ t4 i1 s2 l- D! r7 M比如支持lcd首先mcu需要支持高速spi功能即HSPI 32M,然后看ram是否够用,判断依据:) h; _4 |! |3 C9 \- w
& P8 }9 q0 k b4 _! G# B$ \比如320X240 16bit的图片,大小为320X240X16=1,228,800 (bit )/ 8 = 150Kb# Y1 c0 P0 m8 A% R
% Q* a& g# z7 k) P- g+ I' gHSPI 传递一张150kb的图片需要时间:320X240X16/32 = 3.84ms
' P4 K: x% `/ q( h- Q, B- I- I5 I+ K8 Z3 w; ?$ n( O% \* P
QSPI 有四条数据线,传输能力是普通spi的4倍。
* v5 p8 D, r1 C5 f$ z3 x
2 O) H, D; }, L) B. L* j) K9 e这个是理论值,实际的情况还需要系统的流畅以及flash取数据能力! h: a# _+ Z7 O9 K' o6 Q
J X! ]! m+ g& w: d% \另外一个需要考虑的ram,mcu没有独立的显存,需要在ram中开辟一块空间,比如320X240X16bit的图片,也就是150kb,需要消耗150kb的ram,所以选mcu的ram至少要256以上才能保证流畅,512就更好了。也可以外扩ram。0 H$ E7 t6 y4 x
8 \. Y/ I D. y
