查看: 543|回复: 8
關於 17.4 Align
    奋斗
    2024-1-17 15:52
  • 签到天数: 237 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2023-3-17 09:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    ) F1 e: D8 X' E2 J$ N2 y" u) m+ ]% I/ S3 x/ X2 c$ x6 U- z3 o
    想請問各位大大 Edit / Align  跟 滑鼠右鍵下的 Align component 有何差別 ?
    : Q: m7 |" L$ ^7 p5 n# W兩者都需要在 Placementedit 模式下執行才能執行
    3 z: u. P' P0 s/ k+ Z可是) d( a" x( L% `8 T! w! m1 _! l* }
    一樣是圈選 symbol , Align component 可以順利執行完成$ E) _+ k/ k7 Q: a6 W
    可是 Edit / Align 卻出現 Common not found : ain- c& l% E+ \. S. A2 w$ A
    不知道是哪裡沒設定 ?$ r! T: d4 x  j* |4 c! ^
    Edit / Align 的操作方式為何?
    , `" y! m% n% i  R( |1 }$ W+ A3 s8 h$ f! H' ^  g# P3 V9 t  g
    thanks
    # {' B1 u, `6 W, G8 C# z" R- p) O2 B' t
    + m0 F* L; G! Z. f
    0 N! t8 U' w! P  n: A
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2023-3-17 10:16 | 只看该作者
    Edit里面有Align功能吗?我的怎么没有?是不是你装的第三方skill带的功能?8 a$ z: O/ t( ~4 g: G. k: e# g# F
    , E% v6 F* V9 y3 U2 i) s
    奋斗
    2024-1-17 15:52
  • 签到天数: 237 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2023-3-17 10:25 | 只看该作者
    本帖最后由 penny190 于 2023-3-17 11:19 编辑 & S2 N4 W) x3 D! [/ s6 p; [
    * J" m4 O; A" D' @5 l
    不是喔  ~~  s032版本3 X! W, k: ]+ P( I) Y2 G
    似乎 hotfix 版本有差 , 內容也有差異
    2 {- A" }& W. r5 N" m$ g
    螢幕擷取畫面 2023-03-17 102349.png (24.23 KB, 下载次数: 2)
    奋斗
    2025-9-24 15:41
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2023-3-17 14:56 | 只看该作者
    edit下面的align 是因为安装了 align.il  align_do.il align_utils.il 这几个skill文件。  ^& a$ n, C3 `
    但是有人不知道这个skill也会在菜单里加入命令,所以只将原作者的命令改为自己习惯的命令,但没有修改菜单中的命令。导致出现你说的这种情况。
    6 ?' A$ T% D' S+ l) o
      s1 h, U3 r( }: W* D* a解决办法:手动打开align.il,将下面标红的改回为aln即可。
    $ @% A1 q* V9 M, |6 q# y, v8 Q
    axlCmdRegister( "FYAL" 'aln  ?cmdType "interactive" ?doneCmd 'alnDone ?cancelCmd 'alnCancel )
    / O7 \$ f) W0 |/ m! `3 mwhen( (axlVersion('version) >= 16.3 && !axlUIMenuFind(nil "aln")) ; since 16.30 N+ o" L2 @! P6 B' Z  h& i! v
            axlUIMenuRegister( "move" '( ("&Align" "aln") ) )
    2 [& D- z) Q8 k0 Z)
    我的這個 , 可是改了 lan Edit 裡面還是有 Align  详情 回复 发表于 2023-3-17 16:01
    常感謝大大的說明  详情 回复 发表于 2023-3-17 15:52
    奋斗
    2024-1-17 15:52
  • 签到天数: 237 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2023-3-17 15:52 | 只看该作者
    db-_- 发表于 2023-3-17 14:56
    " X4 n" u) K5 U1 J, J8 e' Xedit下面的align 是因为安装了 align.il  align_do.il align_utils.il 这几个skill文件。) Q! s! d+ }: V1 }3 T
    但是有人不知道 ...
    ) j- K& n" M8 X( V% X+ T6 Z ( Z& R4 \) W0 @: p- L& y8 i
    " L6 G6 g  @" K! a8 V  i  o1 u  a8 p
    常感謝大大的說明
    . q/ a8 q% D  v5 T$ l( z( g
    9 S& z- E- h5 I; v5 B+ C6 F
    8 a* `. p% u0 R2 |. l
    奋斗
    2024-1-17 15:52
  • 签到天数: 237 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2023-3-17 16:01 | 只看该作者
    db-_- 发表于 2023-3-17 14:560 S/ s' N  `+ f
    edit下面的align 是因为安装了 align.il  align_do.il align_utils.il 这几个skill文件。+ E8 Z( D, F5 |9 T/ [
    但是有人不知道 ...
    / h( a1 T& m" n( w1 r9 R
    0 K7 U4 J; b1 D: I
    ) |# |3 C9 @/ |- }7 z1 q$ {  d0 J+ c我的這個 , 可是改了 lan, D0 t( }* ?5 \
    Edit 裡面還是有 Align+ a1 b$ U, |9 D; A3 E! ]: |+ r
    5 q3 I  h0 o) T/ _* b
    看你的图片,你并没有修改对。下面标红的这三处都应该要一样的,你第一行改成的是al,不是aln呀! axlCmdRegister( "aln" 'aln ?cmdType "interactive" ?doneCmd 'alnDone ?cancelCmd 'alnCancel ) when( (axlV  详情 回复 发表于 2023-3-17 16:29
    奋斗
    2024-1-17 15:52
  • 签到天数: 237 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2023-3-17 16:23 | 只看该作者
    剛剛試了一下 2 x# b8 n( Z5 `
    Align 這個指令,在16.6 也有出現 , 可是可以正常使用
    ' [+ ]# l/ M( B$ a* v7 G& S切換成 17.4之後 , 執行 Align 就出現 Common not found : aln 這個訊息了
    奋斗
    2025-9-24 15:41
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2023-3-17 16:29 | 只看该作者
    penny190 发表于 2023-3-17 16:01+ p2 x9 W0 Y; ?! s
    我的這個 , 可是改了 lan
    7 x$ G. ]3 a0 i  Y; C' {, N5 _Edit 裡面還是有 Align
    * ~- I9 j( j& j5 k5 ~1 H看你的图片,你并没有修改对。下面标红的这三处都应该要一样的,你第一行改成的是al,不是aln呀!
    2 F( n; M8 U& B6 c' u& x/ I9 S! Y3 f+ i( q$ {& g6 T3 w. a3 m% a: x
    axlCmdRegister( "aln" 'aln  ?cmdType "interactive" ?doneCmd 'alnDone ?cancelCmd 'alnCancel )2 W; f+ L: ~* p, m: e5 o1 r
      T1 ]# l1 n# _" J& V9 f! O        axlUIMenuRegister( "move" '( ("&Align" "aln") ) )* M- o+ r8 W! U: T! i( }
    & |4 M3 G% @& v
    ! q& J- q( ~" V: r, K0 b; M17.4我没用过,你自己用skill getSkillPath,查询一下加载目录下所有出现的allegro.ilinit中加载的所有il文件吧。可能是你的两个ALLEGRO版本加载了不一样的文件。
    7 I6 F* D4 ]# y! {% n! S) H
    了解了 ~~ 我再試試 謝謝  详情 回复 发表于 2023-3-17 16:32
    奋斗
    2024-1-17 15:52
  • 签到天数: 237 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2023-3-17 16:32 | 只看该作者
    db-_- 发表于 2023-3-17 16:29
    + ~' p9 o  O" e0 v9 p. p/ s看你的图片,你并没有修改对。下面标红的这三处都应该要一样的,你第一行改成的是al,不是aln呀!4 ]% b5 i5 i2 p8 [5 e  w/ C  ?
    9 M! L( t( b6 _! O& i  w% f* Paxl ...
    : Z0 Y# F9 `) a) n( ~, m8 |
    - D( |, ?) P  ?+ ~! F+ e0 _
    * L1 I- n5 E' B) U+ I% l了解了 ~~ 我再試試
    # a: D: F  f: ?5 U+ T謝謝
    . E. V. r/ a/ y5 L! U
    GMT+8, 2025-10-11 19:37 , Processed in 0.203125 second(s), 32 queries , Gzip On.
