查看: 467|回复: 4
DPS或FPGA输出的PWM信号驱动推挽变换器mosfet的驱动电路,帮忙看看哪里有问题吗?
发表于 2023-3-13 14:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DPS或FPGA输出的PWM信号驱动推挽变换器mosfet的驱动电路,帮忙看看哪里有问题吗?$ y3 }+ o3 C0 H1 C2 a
* _, }- N# J- O1 |: K! |
, Q; l/ S( u* J5 a5 s5 O7 F
发表于 2023-3-13 14:31 | 只看该作者
①、去点R11;②、TLP2630是OC输出,pin6、pin7加上拉电阻;③如果是为了增大输出极驱动电路,R14、R15的意义何在?④如果为了隔离,U5电压也取5V意义何在?(岂不是DSP或FPGA的PWM直接驱动MOS管,成本可降很多)
发表于 2023-3-13 15:21 | 只看该作者
TLP2630是两组光耦,输入端2、3脚要加限流电阻吧;还有TLP2630的输出是开集电极输出的,所以输出端6、7脚也要加上拉电阻。供参考。
发表于 2023-3-13 15:33 | 只看该作者
减小R14R15阻值试试看,测量下芯片输出信号幅度,是否有输出电压.
发表于 2023-3-13 16:22 | 只看该作者
Max4427的VDD需要滤波接0.1uf和4.7uf
GMT+8, 2025-11-4 16:57 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
