查看: 262|回复: 1
液位传感器的作用是什么
发表于 2023-3-10 11:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/ [/ g, m! y- j# ]( a4 q- f, a/ N
液位传感器是通过光学原理实现的,光电液位传感器内置红外发射管和光敏接收器,检测部位是棱镜结构。无水状态时,发射管所发出的光被经过透镜后会折射至接收管;有水状态时,则光折射到液体中,从而使接收器收不到或只能接收到少量光线。
液位传感器分为一体式光电液位传感器、分体式光电液位传感器、电容式液位传感器、管道光电液位传感器、超声波液位传感器、浊度液位传感器。
水位传感器可以实现液位检测,浮球式传感器是起源较早的液位传感器,因此应用检测广泛,浮球式工作原理简单,主要浮球根据水位的上升下降而上下移动,浮球内部磁铁也因此引起干簧管的开关,因此很容易受水位的影响。
. {2 ]9 z* f0 b  x, v" Z5 E
- K: Z) l9 |% u9 Y6 S( r
发表于 2023-3-10 16:06 | 只看该作者
静压液位计/液位变送器/液位传感器/水位传感器
GMT+8, 2025-10-27 15:58 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
