查看: 1910|回复: 5
DRC错误怎么解决?
发表于 2008-7-4 09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
布线时只是简单的连线,就提示出现了DRC错误,一直看不明白,到底怎么错的,请大侠们帮忙看看:& R( {9 U+ V, H8 H
Item 2     < DRC ERROR >           1 {  x% Y+ B1 b8 [; Y9 `# J
  Class:           DRC ERROR CLASS
9 }. f% [, P( f1 y' |  Subclass:        TOP9 B: M, C1 G) g( S4 c- N
  Origin xy:       (2025.0 1907.5), r/ K" g3 u' q, \* |  L
  CONSTRAINT:      Line to Thru Pin Spacing$ Y, [" B: O6 r( U
  CONSTRAINT SET:  DEFAULT( H* W2 ?4 v0 n- |( n; \
  CONSTRAINT TYPE: NET SPACING CONSTRAINTS6 p" k# \- ?" a0 Z7 E! a1 r
    Constraint value: 0 MIL
% d0 R! V& G2 I) G4 \- T    Actual value:     0 MIL
* H0 [/ n" p( o$ C  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -9 G8 B$ L1 D# I5 z2 n
  Element type:    VERTICAL LINE SEGMENT7 B& n% [# J  V: \+ l) k
  Class:           ETCH
/ z  Q- Y/ m' t0 X1 _  {  Subclass:        TOP
5 n- H1 v5 j; ]3 G1 U  part of a connect line
, s  ^4 ~. T! r: U5 {# K7 J. O  On a Dummy Net, z7 }: w3 N" ?1 l) S! R5 {
segment:xy (2025.0 1875.0) xy (2025.0 2050.0) width (5.0) " `8 o' |! S/ c9 Y
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -: e6 ]2 [  x6 v) ?- l
  Element type:    SYMBOL PIN7 h( K4 O5 x- V4 X
  Class:           PIN3 H- J0 v& l& ?' ]: b4 Z
  PIN:          1  location-xy:  (2025.0 1875.0)   b) Z' r% ~: c; q' m
  element is on a dummy net
发表于 2008-7-4 10:02 | 只看该作者
你加的那个封装是没有电气属性的
 楼主| 发表于 2008-7-4 10:10 | 只看该作者
太感谢了,我再试试
kxx27 该用户已被删除
发表于 2008-7-4 10:19 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2008-7-4 10:32 | 只看该作者
不同网络的线与PAD相连,这个很常见啊,那这个问题该怎么解决?
kxx27 该用户已被删除
发表于 2008-7-4 10:35 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-10-9 00:05 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
