查看: 334|回复: 3
开路故障和短地故障同时报
发表于 2023-3-9 14:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
芯片L9709的引脚进行底层的故障诊断,其中的SOL1引脚进行开路故障诊断,模拟开路故障后,开路故障标志位置位,但是短地故障标识位也会置位(无规律闪烁),请问是什么原因。下图是诊断阈值电压:# ~0 ]- x) \4 B6 n# Y( h% A
! C: H# N( h8 w" ?) v- h
开路后的引脚输出波形如下图:9 v4 G* ?/ h0 {1 F" j
- R  G) t# d0 M# {( G5 @请问这个问题怎么解决: d/ l# J- `& O& ~" E
发表于 2023-3-9 14:58 | 只看该作者
诊断的地方就是L9709芯片SOL1引脚,开路情况没有外接电路,只是接了一个反压二极管
发表于 2023-3-9 15:18 | 只看该作者
一不附数据手册,二不放原理图,没人会来解答一颗没使用过的芯片问题的(ST官网都找不到数据手册的芯片)
发表于 2023-3-9 15:29 | 只看该作者
软件增加滤波。
GMT+8, 2025-11-4 16:57 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
